[EP3] Couinement à l'accélération
Cantino-76 Hors ligne
15-02-2018, 20:34:04   -   [EP3] Couinement à l'accélération
Bonjour, n'ayant pas eu de réponse sur ctr team je me tourne vers vous.
Depuis environ 3 semaines quand j'appuie à environ 40% sur la pédale d'accélérateur il y a un couinement qui me semble venir du coté droit.
Cela le fait: -que en charge ( donc la courroie ça m'étonnerai)
                     -que j'appuie d'un coup sec ou progressivement
                     -s'arrête si je maintiens la pédale d'accélérateur immobile (même si à plus de 40%)
                     -me semble indépendant de la vitesse et du régime
Ce qui est bizarre c'est que ça fait vraiment un couinement de courroie (elle me semble bien tendu) sauf que ça ne le fait pas au point mort et mais ça le fait à chaud comme à froid.
On m'a dit que c'était possible qu'une poulie soit mal alignée mais ça me le ferait tout le temps je pense.  Là  c'est vraiment quand je dépasse une certaine pression sur la pédale et ça vient d'un coup net.
https://youtu.be/ksSOcFjgKIE
Si vous tendez bien l'oreille on peut l'entendre de 0:32 à 0:35.
Merci de votre aide.
[url=http://www.ctrteam.fr/forum/viewtopic.php?f=35&t=31969#wrap][/url]
(Modification du message : 15-02-2018, 20:49:17 par Cantino-76.)
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 4 007 06-12-2024, 09:15:05
  [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage maxLn 16 2 389 05-11-2019, 17:47:46
Dernier message: Magenta94
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 356 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [MB6] Couinement et odeur caoutchouc cramé Gewiome 14 4 157 26-09-2016, 14:06:15
Dernier message: Gewiome
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 688 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
  [ek4] couinement courroie yoann9512 2 917 07-06-2015, 17:19:39
Dernier message: yoann9512
  [EJ2-] couinement suite à changement de pompe de D.A hary78 0 1 711 20-01-2015, 23:44:45
Dernier message: hary78
  [ep3] p'tit probleme d'acceleration fox-destroy74 3 1 876 11-07-2014, 06:42:17
Dernier message: Oncle Fétide
  [Civic ek4] Couinement au ralentit.... joel78100 6 1 811 05-03-2014, 22:13:51
Dernier message: Hot Will's
  [EP3] Jantes de DC5 sur EP3 barthon 4 2 486 15-09-2013, 13:18:32
Dernier message: Myzerykord
