[EJ2-] couinement suite à changement de pompe de D.A
hary78 Hors ligne
civic ej2
78 - Yvelines France
20-01-2015, 23:44:45   -   [EJ2-] couinement suite à changement de pompe de D.A
bonsoir comme dit dans le titre j'ai un couinement quand je braque (gauche/droite) alors au début je pensais que c'était la pompe de D.A car elle claquais quand je braquais et au démarrage donc je l'ai changé et purgé (l'huile était bien crade) et maintenant sa couine quand je braque donc d'ou cela peut venir ? j'imagine la crémaillère Rolleyes
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
  [ej2] plus de bruit de pompe à essence Vtec-ej 2 722 30-04-2021, 07:53:00
Dernier message: jeromeg
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 770 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage maxLn 16 2 389 05-11-2019, 17:47:46
Dernier message: Magenta94
  [EP3] Couinement à l'accélération Cantino-76 0 1 081 15-02-2018, 20:34:04
Dernier message: Cantino-76
  [ED7] probléme démareur suite a changement de boite JGPhotography 7 2 888 18-07-2017, 18:26:01
Dernier message: krys95
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 486 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 782 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur tx3rony68z 36 4 602 28-06-2017, 17:02:52
Dernier message: MarchoU
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 912 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [MB6] Couinement et odeur caoutchouc cramé Gewiome 14 4 157 26-09-2016, 14:06:15
Dernier message: Gewiome
