[EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage
maxLn Hors ligne
13-10-2019, 20:45:55   -   [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage
Bonjour à tous !
Voilà, je m'explique :
Depuis environ une semaine sur mon EJ9, lorsque j'embraye et je débraye, j'ai un bruit de grincement vers la fin de course de l'embrayage.
J'ai regardé au niveau des pédales : rien.
Le bruit vient dans la boite au niveau de la fourche et de la butée. J'ai bien graissé le récepteur et j'ai mis du wd40 sur la butée et la fourche mais encore le bruit.
L'embrayage est nickel et j'ai pas de bruit de butée.
Il est plus fort à froid et casi plus aucun bruit à chaud, je comprends pas.. (je sais pas si c due à l'humidité)
Quelqu'un aurait déjà eu un problème de ce type ?? ça devient énervant..
(Modification du message : 13-10-2019, 21:31:41 par maxLn.)
TsoF Hors ligne
13-10-2019, 21:13:07   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
maxLn Hors ligne
13-10-2019, 21:32:46   -   RE: [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage
Oui pas de soucis, désolé !
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
14-10-2019, 08:14:52   -   [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage
J'ai le même "problème", dans les mêmes conditions que toi (un peu au démarrage puis après plus rien, j'ai aussi l'impression que ça ne le fait pas tout le temps), mais je ne m'étais jamais posé la question plus que ça. J'avais mis cela sur le compte de la fourchette/butée (graissage), sans approfondir le sujet.
Il y a quelques mois j'avais changé le liquide d'embrayage car il était devenu très sombre mais ce bruit est resté.
À voir donc si jamais tu trouves la "solution".
Sujets : 148
14-10-2019, 09:43:49   -   RE: [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage
le point de pivot ne doit plus etre graissé (axe de fourchette ou pivotball)
Arkangell31 Hors ligne
Honda Civic
14-10-2019, 09:54:17   -   RE: [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage
J'ai un peu le même genre de bruit de couinement quand j'embraye mais pareil ça ne le fait pas tout le temps...
Ça ne gène en aucun cas le passage des rapports, ce sera surement corrigé quand je changerais le récepteur Smile
maxLn Hors ligne
14-10-2019, 10:25:13   -   RE: [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage
Bonjour à tous, merci pour vos réponse ! Ce matin en prenant la voiture, le bruit avait disparu. Hier, j'avais mis la dose de wd40 sur la fourche et la butée et j'ai laissé agir toute la nuit. La pédale est beaucoup moins dure et j'ai moins d'à-coups, on verra sur le long terme et si ça peut aider Smile
Sujets : 148
14-10-2019, 10:33:41   -   RE: [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage
normal que le bruit disparaisse le matin, c'est lubrifié par la condensation/rosée...
Donc ça confirme ce que j'ai dit, manque de lubrifiant.
Pour ceux qui veulent laisser courir, je vous souhaite pas que ça pete et que la fourchette se foute de traviole dans l'embrayage, ça fait tout drole, surtout si t'es a 7000 ^^
Honda Civic
14-10-2019, 14:20:20   -   RE: [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage
(14-10-2019, 10:33:41)boyou2 a écrit : Pour ceux qui veulent laisser courir, je vous souhaite pas que ça pete et que la fourchette se foute de traviole dans l'embrayage, ça fait tout drole, surtout si t'es a 7000  ^^
Tu saurais nous montrer sur une vue éclaté ou autre l'endroit qui doit être mal graissé ?
Ça fait parti du récepteur d’embrayage ?
Honda Civic
14-10-2019, 14:35:32   -   RE: [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage
Je pense que Boyou2 fait référence à cette pièce:
[Image: fRiEFFG.png]
Tu peux également tenter de regraisser le point d'appui entre le récepteur et la fourchette.
(Modification du message : 14-10-2019, 14:43:11 par Magenta94.)
Sujets : 148
14-10-2019, 15:07:53   -   RE: [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage
+ouane
il est quelque fois possible de le graissé en deposant le soufflet caoutchouc
Honda Civic
14-10-2019, 19:09:04   -   RE: [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage
J'ai jeté un oeil, pas un gramme de graisse sur le pivot récepteur/fourchette. Probablement la cause du grincement que j'entends de temps en temps (pour ma part en tout cas). Effectivement on peut le voir en enlevant le soufflet. Par contre pour rajouter de la graisse, je pense que le plus simple est de démonter le récepteur non?
maxLn Hors ligne
04-11-2019, 20:26:39   -   RE: [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage
Avec un peu de retard.. tu peux mais si tu as les mains fines, tu peux passer des doigts dedans fin pour ma part j'ai réussi, à toi de voir si t'y arrives.
bmc Hors ligne
04-11-2019, 23:25:01   -   RE: [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage
Salut penser a ne pas placer n'importe quel graisse qui pourrais ce retrouver sur le disque d’embrayage.
Il faut normalement le mème type de graisse que l'on place sur les mécanismes de garniture de frein a tambour ( résistant a la chaleur sans modification de viscosité ...)
Bon courage a vous.
Honda Civic
05-11-2019, 00:21:12   -   RE: [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage
Du coup tu as résolu ton problème maxLn?
Pour la graisse je pensais à ce produit:
https://www.akr-performance.fr/p/honda-s...08798-9002
Sauf si vous avez un autre produit à conseiller Wink
(Modification du message : 05-11-2019, 00:25:36 par Magenta94.)
Sujets : 148
05-11-2019, 11:08:01   -   RE: [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage
graisse graphite 1er prix, ou graisse cuivrée, ou graisse rose
point besoin de graisse HT, vu la température qui regne a cet endroit......par contre a renouveler comme un point de graissage classique
Honda Civic
05-11-2019, 17:47:46   -   [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage
Ok parfait, j'ai déjà de la graisse cuivrée. Merci du tuyau.
  [EP3] Couinement à l'accélération Cantino-76 0 1 096 15-02-2018, 20:34:04
Dernier message: Cantino-76
  [MB6] Couinement et odeur caoutchouc cramé Gewiome 14 4 213 26-09-2016, 14:06:15
Dernier message: Gewiome
  [ek4] couinement courroie yoann9512 2 934 07-06-2015, 17:19:39
Dernier message: yoann9512
  [EP2/D16V1] grincement à l'accélération maxisensei 16 4 649 20-03-2015, 10:54:43
Dernier message: iceman696
  [EK4] embrayage(2), edit: grincement SebuSan 25 8 331 14-02-2015, 19:51:33
Dernier message: The Real Deal
  [EG2] grincement quand je tourne le volant domidu06 15 5 428 21-01-2015, 22:22:13
Dernier message: Francois_303
  [EJ2-] couinement suite à changement de pompe de D.A hary78 0 1 723 20-01-2015, 23:44:45
Dernier message: hary78
  [Civic ek4] Couinement au ralentit.... joel78100 6 1 830 05-03-2014, 22:13:51
Dernier message: Hot Will's
  [EG5] souci de grincement triangle sup avant smooth 4 1 899 28-11-2013, 14:27:13
Dernier message: smooth
  [EG4] couinement haut régime EtA 9 2 532 07-06-2008, 13:08:25
Dernier message: Clem1
