david29290
30-01-2023, 16:38:21 - [ED9] Problème absence de cablage ELEC.
mon fils s'est offert une petite crx ED9 l'an dernier.
Bon le ct était vierge mais nous avons quand même déjà changé le joint de carter d'huile qui fuyait, les deux étriers arrières qui étaient grippés et un soufflet de cardan percé.
Ce qui m'amène aujourd'hui est tout autre. Dans sa liste de reprise il y a avait le désembuage qui ne fonctionnait pas. J'ai contrôlé le Fu, il était cramé, a l’arrière, j'ai une continuité dans les filaments mais lorsque l'on active le BP, pas de retro éclairage ni de désembuage.
J'ai démonté la casquette autour du compteur et en fait aucun des Boutons Poussoirs n'est câblé.
- l'anti brouillard arrière est il obligatoire pour une voiture de 1990 en CG normale?
- si oui comment rattraper tout ça? j'ai démonté autour de la boite a Fu à l'intérieur et je ne trouve pas de connecteurs en pendant.
Toutes idées seraient la bienvenue
Merci.
(Modification du message : 31-01-2023, 10:02:25 par david29290.)
