[EP3] Cloison carter huile
ee9vtec Hors ligne
17-02-2020, 23:34:27   -   [EP3] Cloison carter huile
Bonsoir à tous,
J'ai commandé cette pièce pour mon K20A2, peut être un peu trop tôt ....
Le cloisonnement peut-il se monter sur K20A2?
Il parle de RSX type S et de certaines références à respecter, c'est à ce niveau que je me pose la question.
Voici le lien, il faut appuyersur click here pour voir les références en question.
https://www.all4honda.com/en/blox-racing...24-engines
Merci d'avance pour vos avis.
(Modification du message : 17-02-2020, 23:37:14 par ee9vtec.)
Réputation : 46
18-02-2020, 09:44:25   -   RE: [EP3] Cloison carter huile
Il va se monter mais ne sera pas optimal côté pompe à huile, celle du K24 est beaucoup plus grosse avec ses arbres d'équilibrage.
Il y avait donc moyen de faire mieux à cet endroit mais c'est mieux que rien Wink
ee9vtec Hors ligne
19-02-2020, 12:14:21   -   RE: [EP3] Cloison carter huile
Merci Soichiro
Ca sera déjà mieux que sans tu penses mais pas pire?
Je dois faire quelques sorties cette année, j'espère que ça m'évitera le pire quand même, je cherche juste un peu plus de sécurité pour éviter le déjaugeage par rapport au carter origine.
omclubber Hors ligne
Honda type R Ep3 / Fk2
13 - Bouches-du-Rhône France
19-02-2020, 12:34:06   -   RE: [EP3] Cloison carter huile
oui c'est toujours mieux ca que rien apres pour moi l un des meilleurs qualité prix emmerde c'est celui qui se met dedans avec les clapets
https://areamotorsport.co.uk/product/clo...mp-baffle/
j'ai un modele de ce type depuis 8 ans et 7 ans de pistes et c'est niquel pas de soudure pas de visserie etc tu as juste a poncer un endroit ou raccourcir un peu ta chauge d'huile
Advienne que pouRra  beer
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Street triple 765RS
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 3 729 05-02-2024, 10:19:30
Dernier message: Judi974
  [EG3] passage câble cloison pare feu. Ryu_wm 0 182 02-12-2023, 09:42:21
Dernier message: Ryu_wm
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 506 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 703 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EJ8] carter d’huile acier ou alu? Gugues 8 1 362 02-10-2020, 22:03:40
Dernier message: Gugues
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 817 24-07-2018, 14:01:47
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 900 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 260 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [EG6] Avis carter B18 cloisonné sur B16 ? SoichiroYann 2 2 256 14-11-2016, 18:20:34
Dernier message: lethallunacy
  [EC9] carter d'huile Civic91 15 4 303 17-05-2016, 09:56:57
Dernier message: Civic91
