28-09-2013, 14:44:16
#1
Salut les gars mon EP2 ne veut plus démarrer. J ai changé les bougies qui étaient nazes mais rien à faire. Le filtre à air est neuf. La clé qui symbolise l'anti démarrage fonctionne comme d habitude. Elle est présenté lors du processus de démarrage.
Le démarreur tourne. Il entraîne le volant moteur. J'ai vu la courroie accessoire tourner donc ça ne vient pas ni du démarreur ni de la batterie ni des bougies.
Je vais faire un test des bobines mains je doute qu'elles soient toutes HS.
Si quelqu'un par hasard a eu le même problème ????
Help !!!
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
