bonjour tout le monde voila apres mon EE4 et EJ6 RHD
enfin une vrai JDM
EK9 de 1999 86xxxkm
carnet d origine honda deja sur la route homologer
bientot assurée
[/quote]
SETUP ENGINE:
silencieux: SPOON N1
test pipe: no name
chaussettes: SPOON
bougies: NGK iridium
pompe a eau : GATES
galet tendeur : GATES
courroie: GATES BLUE RACING
courroie D-A : GATES
courroie alternateur : GATES
courroie air-co : GATES
huile: CASTROL 5W40
filtre a huile : haute compression (le big entretient a 90.000km)
boite a air MUGEN a 92.xxxkm
ARC intake chambre a 96.000km
collecteur BISIMOTO V2 a 96.000km grosse MERDE
carter cloisonner SPOON a 96.000km
boulons magnétique SPOON a 96.000km
vidange a 96.000km
suppression du système d air-co
nouveau silence bloque tegiwa anti couple
COLLECTEUR SKUNK2 ALPHA 4-2-1 a 106.xxxkm
JOINT COLLECTEUR D'ADMISSION HONDATA 110.xxxkm
SONDE TEMP ET PRESSION D HUILE plaque sandwich ZENKI 110.xxxkm
poulie N1 oem 110.xxxkm
A MONTER ET FAIRE :
TRANSMISSION:
-vidange boite MTF3 HONDA a 100.000km
-BOULON MAGNETIQUE SPOON
-EMBRAYAGE STAGE 1 110.xxxkm
-VOLANT MOTEUR EXEDY 3.7 KG 110.xxxkm
-vidange boite torco 110.xxxkm
A VENIR
-PONT COURT 4.78 MF FACTORY
-LSD MF FACTORY
SET UP CHASSIE
combi filter ZENKI tarage 16 8
étrier av SPOON
disc avant stoptach en 300
cambe kit av arr us racing et D2
durites avia au 4 coins
jantes RAYS CE28N bronze en
16 7,5 de large ET 39 équipé en neova 205 45 16 AV
16 7 de large ET42 équipé en neova 205 45 16 AR
EXTÉRIEURE
ARC front lip
plaque d immat jdm
peinture : p-c avant OEM sans anti brouillard lip avant
supprimer l antenne OEM
capot cabon SEIBON
p-c avant BYD carbon
Seeker two piece reat wing
A VENIR
-coffre carbon
-retro SPOON les vrai....
ailes NBC
INTÉRIEUR
suppression des air bag des HP du poste radio
volant OEM momo sans air bag
mano pression d huile température d huile eau ZENKI
passage en vitre manuel OEM EK9
AVENIR :
bride low max rouge coque kevlar
harnais takata
