maxoulefou38
15-02-2013, 12:48:02 - RE: [EK4] télécommande ouverture
perso sur mon ek4 il y a la petite boule vers le retro mais j'ai pas telecommande
je croi que c'est une option parce qu'il n y a de moteur dans la porte
Dans la vie ta ceux qui on le vtec et les autres
seb2606
honda civic ek4
05 - Hautes-Alpes France Messages : 13
15-02-2013, 18:47:25 - RE: [EK4] télécommande ouverture
tu nous dira ou ta prit ta telecomande aussi stp
j'en ferais autant
GGspeed
ek4
73 - Savoie France Messages : 18
16-02-2013, 13:43:42 - RE: [EK4] télécommande ouverture
Grandement intéressé également, j'attends avec impatience le retour de ceux qui auraient réussi à moindre frais à retrouver une fonction de fermeture à distance
NO brain, NO pain..!
Pyer
EK3
- Belgique Messages : 486
16-02-2013, 20:20:24 - RE: [EK4] télécommande ouverture
Si vous voulez, j'ai une télécommande d'ouverture à distance pour EJ/EK Je peux même vendre tout le système
(Modification du message : 16-02-2013, 20:21:25 par Pyer.)
GGspeed
ek4
09-03-2013, 16:36:31 - RE: [EK4] télécommande ouverture
UP vous avez des nouvelles à nous donner les amigos?
Alexciviceg3
Civic ej6
81 - Tarn France Messages : 369
02-03-2014, 00:14:17 - RE: [EK4] télécommande ouverture
Vend moi ta télécommande ^^
sa vaut p***** de cher chez Honda... --"
(Modification du message : 02-03-2014, 00:14:55 par Alexciviceg3.)
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
24-09-2015, 17:42:22 - RE: [EK4] télécommande ouverture
(21-09-2015, 21:44:59)niavlysj a écrit : y a plus de photos affichées
il s'agit bien de la télécommande un peu carrée avec un unique bouton?
j'ai récupéré une EK qui n'a plus cette télécommande, donc je cherche...
moi j'ai celle de la mienne acheté neuve chez Honda mais peut de temps après j'ai fait monté une alarme méta système qui fonctionne a moitié maintenant.
alors je sais pas si il reste les moteur de centralisations d'origine dans les portes ou pas et je ni connais rien en éléc alors si sa peut t'intéressé
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Civixx
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France Messages : 475
26-09-2015, 12:40:52 - RE: [EK4] télécommande ouverture
Ok faut que je pense à la récupérer chez mes parents
(Modification du message : 26-09-2015, 12:41:05 par Civixx.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 568
10-10-2015, 15:04:13 - RE:
(13-03-2011, 11:57:19)tris67 a écrit : Ta une sphère au dessus du rétro , si oui ta la centrale.
Ensuite il te faut la télécommande du haut si dessous .
Tu trouve une télécommande d'occase ou neuve c'est Honda,
Ensuite tu la réinitialise comme ceci
1 - Tourner la clef de contact sur la position "ON" (ou"II")
2 - Dans les 4 à 6 secondes, appuyer sur le bouton de l'emetteur en le pointant sur le récepteur.
3 - Dans les 4 à 6 secondes, couper le contact moteur.
4 - Dans les 4 à 6 secondes, répéter les points 1, 2, 3.
5 - Dans les 4 à 6 secondes, répeter les points 1, 2, 3.
6 - Dans les 4 à 6 secondes, répéter les points 1, 2.
7 - Assurez-vous d'entendre le moteur de verrouillage des portières communté.
8 - Dans les 8 à 12 secondes, pointer le (premier) émetteur dont vous voulez mémoriser le code, vers le récepteur, et appuyer sur le bouton
9 - Assurez-vous d'entendre le moteur de verrouillage des portières communté.
10 - Dans le cas ou plusieurs émetteurs doivent être enregistrés, répéter les points 8, 9.
11 - Couper le contact moteur et retirer la clef.
12 - Assurez-vous du bon fonctionnement des nouveaux codes.
bon, la photo est ko, mais normalement c'est la bonne télécommande que j'ai
j'ai essayé ce matin, j'ai pas réussi, donc plusieurs questions:
en gros, on sépare chaque étape de 5s
par contre, les premiers bip, on peut bien le faire avec un nouveau plip? ou il faut un déjà référencé par la voiture?
