[EK4 ph1] capteur de fluctuation vilo
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
17-06-2013, 16:06:25   -   [EK4 ph1] capteur de fluctuation vilo
alors je cherche depuis ce matin, ce capteur de fluctuation du regime qui se trouve sur la pompe a huile des versions OBD2 existe-t-il chez nous?
aux us c'est sûr, au japon y'en as pas ... et en europe? LOL
Bernard Darniche
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
17-06-2013, 16:11:18   -   RE: [EK4 ph1] capteur de fluctuation vilo
(17-06-2013, 16:06:25)TurboR a écrit : Bonjour,
Pour avoir remonté mon bloc dans la caisse la semaine dernière, il n'y a pas de capteur au niveau de la pompe à huile sur mon B16 en OBD2a (EK4 de 98)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
17-06-2013, 16:15:03   -   RE: [EK4 ph1] capteur de fluctuation vilo
Youpiiiii, merci, ça veut dire que je vais pouvoir mettre mon B16A1 Big Grin
Bernard Darniche
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
17-06-2013, 16:17:00   -   RE: [EK4 ph1] capteur de fluctuation vilo
Pour passer en OBD2 t'as le capteur cliquetis en plus et ensuite alternateur, injecteurs et allumeur sont différents au niveau des connectiques de mémoire.
Après il y a sûrement d'autres trucs mais je n'en sais pas plus.
(Modification du message : 17-06-2013, 16:17:24 par nico1131.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-06-2013, 19:31:15   -   RE: [EK4 ph1] capteur de fluctuation vilo
Le capteur de fluctuation c'est pas celui derrière le cache distribution, qui vise le nez de vilo perpendiculairement ?
Il est présent sur D15Z6 obd2a en tout cas... capteur CKF :
[Image: sanstitrezn.jpg]
(Modification du message : 17-06-2013, 19:33:18 par gineto.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
17-06-2013, 22:23:27   -   RE: [EK4 ph1] capteur de fluctuation vilo
Oui présent sur D15Z6, je l'avais vu en faisant la distri mais rien sur mon B16A2
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-06-2013, 22:59:18   -   RE: [EK4 ph1] capteur de fluctuation vilo
ok Wink
c'était par curiosité voir si c'était pareil sur tous les obd2, mais non.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
18-06-2013, 09:50:41   -   RE: [EK4 ph1] capteur de fluctuation vilo
(17-06-2013, 16:17:00)nico1131 a écrit : Pour passer en OBD2 t'as le capteur cliquetis en plus et ensuite alternateur, injecteurs et allumeur sont différents au niveau des connectiques de mémoire.
j'avais déja mis un B16B dans mon EE9, donc je le savait tout ça.
et rajouter la DA, le support anti couple, l'embrayage hydro, le faisceau ....
j'avais juste peur sur ce capteur en particulier Wink
Merci !
Bernard Darniche
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
18-06-2013, 12:17:17   -   RE: [EK4 ph1] capteur de fluctuation vilo
En fait de ce que j'ai trouver, c'est surtout que y a que certain moteur qui sont concerné (j'ai trouvé que des Serie D dans mes recherches).
gineto Hors ligne
Réputation : 62
18-06-2013, 12:21:37   -   RE: [EK4 ph1] capteur de fluctuation vilo
normal, il est présent sur les Vtec-E pour mesurer la limite de combustion en mélange pauvre, auquel cas l'ECU enrichi en conséquence ...
du coup il va sauter lors de la prochaine distribution (reprog P28) Big Grin
(Modification du message : 18-06-2013, 12:22:22 par gineto.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
18-06-2013, 13:58:44   -   RE: [EK4 ph1] capteur de fluctuation vilo
(18-06-2013, 12:17:17)takumifujiwara a écrit : En fait de ce que j'ai trouver, c'est surtout que y a que certain moteur qui sont concerné (j'ai trouvé que des Serie D dans mes recherches).
et les B16 et B18 OBD2 USDM Winkpour leur polution de ù*=^$ù
Bernard Darniche
Sujets : 52
18-06-2013, 14:58:05   -   RE: [EK4 ph1] capteur de fluctuation vilo
Bah j'aurais appris ça Wink. Merci de l'info =).
  [Civic EP3] passage feux de croisement Xenon de ph2 en H1 de ph1 Takayoshi 0 575 19-10-2021, 19:27:45
Dernier message: Takayoshi
  [EJ9 Ph1] passage phase 2 possible ? forestyle 16 8 345 26-02-2019, 13:02:53
Dernier message: TsoF
  [B16A2 ODB1] Angle entre CYP et TDC sur poulie vilo dreodim 16 5 049 11-08-2018, 11:55:19
Dernier message: nico06
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 7 791 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [ ED7 ] PC Ph1 et Ph2 Milien61 3 1 536 10-08-2016, 07:34:55
Dernier message: Milien61
  [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1 EG2_Style 7 3 064 25-07-2016, 16:56:57
  [EP3] Monter calandre ph2 sur PC ph1 ? AkyoZx 1 1 473 12-10-2015, 23:19:40
Dernier message: benR
  [EP3] Ailes ph2 sur ph1 ? AkyoZx 2 2 156 11-08-2015, 14:36:31
Dernier message: AkyoZx
  [ej6] Compatibilité ej ph1 et ph2 Alexciviceg3 8 1 676 01-04-2014, 19:50:21
Dernier message: Alexciviceg3
  [B16a2] vis arp palier de vilo Ciderf 19 5 941 04-03-2014, 09:48:12
Dernier message: geo26
