[ej6] Compatibilité ej ph1 et ph2
Alexciviceg3 Hors ligne
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
30-03-2014, 12:55:03   -   [ej6] Compatibilité ej ph1 et ph2
N'ayant pas trouver de réponse concrète avec
Le fonction recherche je pose ma question qui peut paraître idiote pour certains mais bon tampis...
Je possède une ej6 donc Civic coupe 6eme génération en ph1 (novembre/96), la question: "Es-ce que un rajout de pare choc style "type r" ou "mugen";"spoon" et autre prévu pour ph2 passe t'il sur mon coupe ph1 ?"
Si quelqu'un a déjà réussis à le faire, une photo pourrait m'intéresser.
Voilà merci pour veux qui prendront le temps de répondre et à ce qui me liront Smile
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
31-03-2014, 22:40:34   -   RE: [ej6] Compatibilité ej ph1 et ph2
personne le sais/ a déjà essayer ?
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
31-03-2014, 22:46:21   -   RE: [ej6] Compatibilité ej ph1 et ph2
Sa passe pas j'pense, deja la bouche d'un pare choc de phase 1 est plus grande que celle d'un phase 2 et vue que sur certaines lame ya un retour de matiere sur la bouche du pare choc
(Modification du message : 31-03-2014, 22:47:22 par Buibui.)
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
31-03-2014, 22:50:25   -   RE: [ej6] Compatibilité ej ph1 et ph2
(31-03-2014, 22:46:21)Buibui a écrit : Sa passe pas j'pense, deja la bouche d'un pare choc de phase 1 est plus grande que celle d'un phase 2 et vue que sur certaines lame ya un retour de matiere sur la bouche du pare choc
pour la grille centrale c'est bien ce que je pensais mais je pensais que sur une lame ou y'as pas de retour sur la grille sa irais peut être..
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
31-03-2014, 22:54:17   -   RE: [ej6] Compatibilité ej ph1 et ph2
Sa j'sais pas ca par contre, mais s'il font deux phases j'pense qu'elles doivent differer un minimum ?
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
01-04-2014, 00:20:13   -   RE: [ej6] Compatibilité ej ph1 et ph2
(31-03-2014, 22:54:17)Buibui a écrit : Sa j'sais pas ca par contre, mais s'il font deux phases j'pense qu'elles doivent differer un minimum ?
ben justement je pensais que c'était juste une histoire d’amélioration esthétique, mais apparemment non c'est carrément un restylage complet ^^
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
01-04-2014, 14:13:54   -   RE: [ej6] Compatibilité ej ph1 et ph2
Mais j'pense quand meme que ca doit pas etre les memes, psk deja pour monté un pare choc de phase 2 sur un phase 1 faut changer toute la face avant (phare capot aile)
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
01-04-2014, 15:15:51   -   RE: [ej6] Compatibilité ej ph1 et ph2
les lames ne montent pas (en tout cas pas proprement), entre phase 1 et 2 il y a capot/pc/ailes/phares/traverse supérieure qui sont différents.
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
01-04-2014, 19:50:21   -   RE: [ej6] Compatibilité ej ph1 et ph2
ok merci pour la confirmation Wink
  [Civic EP3] passage feux de croisement Xenon de ph2 en H1 de ph1 Takayoshi 0 612 19-10-2021, 19:27:45
Dernier message: Takayoshi
  [EJ9 Ph1] passage phase 2 possible ? forestyle 16 8 492 26-02-2019, 13:02:53
Dernier message: TsoF
  [EJ6 Coupé] Compatibilité injecteur? ESI29700 3 1 353 31-07-2018, 13:14:46
Dernier message: lethallunacy
  [civic ek] où trouver des pare-choc ar ph2 steph94 20 6 421 01-08-2017, 11:32:56
Dernier message: Bibi
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 7 890 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [ ED7 ] PC Ph1 et Ph2 Milien61 3 1 548 10-08-2016, 07:34:55
Dernier message: Milien61
  [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1 EG2_Style 7 3 090 25-07-2016, 16:56:57
  [EP3] Monter calandre ph2 sur PC ph1 ? AkyoZx 1 1 489 12-10-2015, 23:19:40
Dernier message: benR
  [EP3] Ailes ph2 sur ph1 ? AkyoZx 2 2 174 11-08-2015, 14:36:31
Dernier message: AkyoZx
  [ej6] compatibilité siege ep3 tuners974 7 3 685 22-01-2015, 17:15:41
Dernier message: tuners974
