[EK4] moteur ne démarre pas et voyant ABS reste allumé
Teuj Hors ligne
15-11-2014, 17:57:02   -   [EK4] moteur ne démarre pas et voyant ABS reste allumé
Bonjour à tous,
Voila, je possède une civic EK4 de 1997; elle me sert pour le plaisir mais j'avoue que ces 3 derniers mois elle n'a quasiment pas tourné.
Toutes les 2-3 semaines, je la fait quand même un peu tourner voir si tout est ok. Hors là, à l'instant en voulant la démarrer, impossible.
Voici ce qu'il se passe:
- J'insère la clé, je tourne en position sous tension:
J'entends la pompe qui s'amorce => ok,
- les voyants batterie et huile s'allument, ainsi que le voyant ABS => ok
SAUF QUE, contrairement à d'habitude le voyant ABS ne finit pas par s'éteindre; il reste allumé oO
- Quand je veux tourner encore la clé, le moteur ne se lance pas; aucun bruit de démarreur; par contre, j'entends un autre bruit comme la pompe qui justement essaie de se lancer sans succès.
Là comme ça, je serai tenté de dire que ça provient de la batterie, car il y a 2 semaines déjà j'ai senti que la batterie peinait à se lancer (mais que par contre au redémarrage d'après après avoir laissé la voiture tourner 5 minutes ça allait).
Si quelqu'un a des réponses pour être sur, en attendant je vais essayer de trouver des câbles. C'est cette histoire de voyant ABS restant allumé qui m'étonne en fait.
Bon je me réponds à moi même.
Donc c'est bien la batterie; j'ai pu redémarrer sans soucis avec les câbles. C'est juste que je n'avais jamais remarqué ce voyant ABS qui restait allumé lorsque la batterie donne des signes de faiblesse.
[Image: signat94.jpg]
(Modification du message : 15-11-2014, 19:25:45 par Teuj.)
  [EJ9 D14Z2] Compteur kilométrique reste bloqué à 0 [Réglé] Kilian EJ9 3 389 20-06-2024, 08:58:29
Dernier message: niavlysj
  [EJ9/EK4] Compatibilité moyeu ABS sram 1 267 16-02-2024, 11:51:01
Dernier message: SoichiroYann
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 480 29-01-2024, 10:38:19
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 376 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 820 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EP2] ne démarre pas Ludwig 10 1 203 01-02-2023, 10:47:04
Dernier message: Ludwig
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 386 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 3 413 12-04-2022, 11:16:44
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 781 11-04-2022, 22:25:24
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 661 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
