[EK4] lsd S9B dans une S4C ?
hondakulte31 Hors ligne
CIVIC EK4
31 - Haute-Garonne France
22-10-2018, 17:49:51   -   [EK4] lsd S9B dans une S4C ?
J'ai la possibilité de récupérer un LSD optionnel  d'une Y21 jdm , ma question et-il possible de le
mettre bolt-on dans ma s4c d'ek4 ?modifications à faire?? sachant que les rapports sont identique d'après les chiffres que
j'ai pu vérifier . merci de votre aide  help
EDIT = LSD S9B DANS S4C ....et modification à faire Smile
TABLEAU DE CHASSE :
EE8/PRELUDE2.3/EG6/RS2/EE9/EH6-bva-B16A/
EE9/EG6/EK4ferio/EJ2/EE9/EG6/ATR/AH53GTi/EK3/EH6-25eme/S14/SHUTTLE-EE4/ED9/100S4/MX5 NA/EK4 TrackCar & Legend KA9....CR-V RD1 what else...
(Modification du message : 26-10-2018, 10:25:02 par hondakulte31.)
CIVIC EK4
23-10-2018, 09:27:16   -   RE: [EK4] lsd de y21 si-r dans une S4C ?
Personne !
TABLEAU DE CHASSE :
TsoF Hors ligne
23-10-2018, 09:49:06   -   RE: [EK4] lsd de y21 si-r dans une S4C ?
Patience ! Tu n'as posé ta question qu'hier soir, c'est quand même assez spécifique comme question Confused
Ma Mazda 3 165cv
Réputation : 46
23-10-2018, 09:53:21   -   RE: [EK4] lsd de y21 si-r dans une S4C ?
On ne va pas te répondre si on a un doute.
Un LSD de S80/S9B ne rentre pas dans une Y21 pour sûr. Le contraire pourrait fonctionner mais n'étant pas sûr...
(Modification du message : 01-11-2018, 20:39:47 par SoichiroYann.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
23-10-2018, 10:15:38   -   RE: [EK4] lsd de y21 si-r dans une S4C ?
Je dirais hydro pour hydro ça doit rentrer Wink Fonce ^^
CIVIC EK4
23-10-2018, 11:22:25   -   RE: [EK4] lsd de y21 si-r dans une S4C ?
Je pense que ca n'a pas était encore fait donc je comprend que ce soit spécifique aussi ,
j'essaye juste d'avoir un raisonnement logique sachant qu'une y21 et une s4c ont les mêmes ratio,
quelqu'un sait si les carter de ces 2 boites sont identique ou diffère ? merci
TABLEAU DE CHASSE :
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
23-10-2018, 11:30:01   -   RE: [EK4] lsd de y21 si-r dans une S4C ?
carter différent mais plus gros sur S4C, dans les deux boites on peut monter un torsen de S80, la seule différence c'est qu'il n'y a pas de modif dans la s4c, et qu'il faut usiner les carter sur y21.
Par déduction si c'est dans une y21 ça ira dans la s4c.
Attention à ce que ça vienne pas d'une y2 par contre Wink
CIVIC EK4
23-10-2018, 12:03:26   -   RE: [EK4] lsd de y21 si-r dans une S4C ?
c'est bien une y21 , exactement une crx del sol SIR . Les roulements sont les mêmes que le differentiel stock ? ou spécifique au LSD
TABLEAU DE CHASSE :
CIVIC EK4
24-10-2018, 16:14:44   -   RE: [EK4] lsd de y21 si-r dans une S4C ?
Changement de programme, après avoir réserver ce fameux lsd d y21, maintenant surprise ça serait un lsd s9b ! Ce monte t-il dans une s4c sachant que le carter de boîte semble plus grand ? Merci pour vos réponses je dois lui donner une réponse rapide, en passant je le paye 280€ c'est honnête ?
TABLEAU DE CHASSE :
Réputation : 46
24-10-2018, 17:01:26   -   RE: [EK4] lsd de y21 si-r dans une S4C ?
Les S4C, S80 et S9B ont exactement le meme carter.
CIVIC EK4
24-10-2018, 17:26:05   -   RE: [EK4] lsd de y21 si-r dans une S4C ?
Bonne nouvelle alors, il me dit qu'il fourni le "counter shaft" c'est quoi exactement ?
TABLEAU DE CHASSE :
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
24-10-2018, 17:29:06   -   RE: [EK4] lsd de y21 si-r dans une S4C ?
Pour le compteur, mais c'est en lien avec la couronne pas avec le diff pour moi, ça sert a rien qu'il te le file ^^
Réputation : 46
24-10-2018, 17:30:01   -   RE: [EK4] lsd de y21 si-r dans une S4C ?
30sec sur google:
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http...mrc&uact=8
CIVIC EK4
24-10-2018, 18:23:20   -   RE: [EK4] lsd de y21 si-r dans une S4C ?
En gros je prend le lsd, je récupère la couronne du diff stock et je mets en lieu et place le lsd et roule ?
TABLEAU DE CHASSE :
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
25-10-2018, 10:35:24   -   RE: [EK4] lsd de y21 si-r dans une S4C ?
Si c'est un de S9B il faut qu'il te donne la couronne qui est avec le différentiel et le counter shaft. Il me semble avoir lu il y a un moment que le LSD S9B n'a pas le même entraxe que la couronne S4C / S80.
Réputation : 46
25-10-2018, 15:03:50   -   RE: [EK4] lsd de y21 si-r dans une S4C ?
Du coup, tu ne peux pas changer le final ratio sur un diff S9B ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
25-10-2018, 15:43:29   -   RE: [EK4] lsd de y21 si-r dans une S4C ?
Il me semble que ça n'est pas pareil et qu'il faut donc un pont court spécifique pour S9B. A vérifier tout de même, je suis pas sûr à 100% ... Il me semble avoir lu ça sur le forum mais il y a fort longtemps.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-10-2018, 15:46:50   -   RE: [EK4] lsd de y21 si-r dans une S4C ?
il me semble également...
CIVIC EK4
26-10-2018, 09:49:50   -   RE: [EK4] lsd de y21 si-r dans une S4C ?
Il me semble avoir lu que le lsd de s80 ou s9b était les memes ?! Après plusieurs recherches ,je m'oriente vers un rapport final d'integra en 4.4 au lieu du 4.266 , arbre primaire,syncro de 1ere ITR et demi lune et cale éventuellement pour les jeux du lsd , normalement c'est ce qu'il me faudrait pour avoir un truc bolt-on , pas besoin de gratter le carter car je pars sur une S4C .
TABLEAU DE CHASSE :
CIVIC EK4
27-10-2018, 19:21:57   -   RE: [EK4] lsd S9B dans une S4C ?
il m'envoie le counter shaft et la couronne du diff s9b , faut-il autre chose pour que ce soit bon pour le montage ?
J'aurait bien voulu tant qu'a faire mettre le rapport final en 4.4 d'itr , possible sur ce LSD s9b?
TABLEAU DE CHASSE :
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
29-10-2018, 11:49:39   -   RE: [EK4] lsd S9B dans une S4C ?
Ce sont les JDM 96 spec en 4.4, les 98 spec et les euro sont en 4.7 Wink
CIVIC EK4
31-10-2018, 11:49:08   -   RE: [EK4] lsd S9B dans une S4C ?
[img][Image: 26765532e03e28d42c25695292c9d639eb5169a6.jpg][/img]
Voila la bête , j'ai tout ce qu'il faut ou me manque t-il une pièce pour le montage ? je peux utilisé une la couronne en 4.4 voir 4.7 d'itr ou ek9 ou pas par rapport à l'entraxe de la boulonnerie ? Sinon j'ai pensé d'acheter un rapport final court MFACTORY pour S9B non ? merci pour les réponses  Wink
TABLEAU DE CHASSE :
CIVIC EK4
31-10-2018, 14:34:05   -   RE: [EK4] lsd S9B dans une S4C ?
voici un lien très intéressant mais pas le plus économique! sachant que le prix du kit chez mfactory et au alentour des 600€ ..
http://watataa.com/en/2015/09/18/mfactor...b-gearbox/
TABLEAU DE CHASSE :
  [EP3] Conseils pour montage LSD MFactory (joints spi ? roulements en plus ? etc...) éric_Mtp 21 1 424 09-03-2023, 10:59:48
  [eg b18] problème de passage de vitesse sur s9b Antob18 3 431 11-08-2021, 12:16:52
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 3 028 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [CRX ED ou EE]. Comment rentrer une boite S9B LSD ? franckcrx 53 13 549 09-06-2019, 20:22:46
Dernier message: mire16
  [ee9 moteur B16a1 boîte y2] compatible ou non avec lsd ys1 japancaraddict 2 1 405 01-12-2017, 15:26:32
Dernier message: TsoF
  [EK4] Difference Torsen S4C EK9 et S80 ITR scotch 8 4 589 15-01-2017, 13:31:14
Dernier message: patrice
  [MC2] où trouver des synchros de boite S9B? boost 0 1 627 13-04-2015, 14:38:35
Dernier message: boost
  [S4C] Estimation du prix ? Japan import 5 1 541 03-01-2015, 01:37:04
Dernier message: Japan import
  LSD quelle dimension choisir pour s20? japanlove 2 1 472 12-08-2014, 21:42:08
Dernier message: japanlove
  [ee8] montage boite s4c rom1ed7 4 1 382 18-12-2013, 08:46:37
Dernier message: rom1ed7
