Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 06:58:03
[EK4] lsd S9B dans une S4C ?
hondakulte31 Hors ligne Active Member ***
CIVIC EK4
31 - Haute-Garonne France
22-10-2018, 17:49:51 #1
J'ai la possibilité de récupérer un LSD optionnel  d'une Y21 jdm , ma question et-il possible de le
mettre bolt-on dans ma s4c d'ek4 ?modifications à faire?? sachant que les rapports sont identique d'après les chiffres que
j'ai pu vérifier . merci de votre aide  help
EDIT = LSD S9B DANS S4C ....et modification à faire Smile
Modification du message : 26-10-2018, 10:25:02 par hondakulte31.
TABLEAU DE CHASSE :
EE8/PRELUDE2.3/EG6/RS2/EE9/EH6-bva-B16A/
EE9/EG6/EK4ferio/EJ2/EE9/EG6/ATR/AH53GTi/EK3/EH6-25eme/S14/SHUTTLE-EE4/ED9/100S4/MX5 NA/EK4 TrackCar & Legend KA9....CR-V RD1 what else...
CIVIC EK4
23-10-2018, 09:27:16 #2
Personne !
TABLEAU DE CHASSE :
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
23-10-2018, 09:49:06 #3
Patience ! Tu n'as posé ta question qu'hier soir, c'est quand même assez spécifique comme question Confused
Ma Mazda 3 165cv
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
23-10-2018, 09:53:21 #4
On ne va pas te répondre si on a un doute.
Un LSD de S80/S9B ne rentre pas dans une Y21 pour sûr. Le contraire pourrait fonctionner mais n'étant pas sûr...
Modification du message : 01-11-2018, 20:39:47 par SoichiroYann.
Paultugal Hors ligne Senior Member ****
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
23-10-2018, 10:15:38 #5
Je dirais hydro pour hydro ça doit rentrer Wink Fonce ^^
CIVIC EK4
23-10-2018, 11:22:25 #6
Je pense que ca n'a pas était encore fait donc je comprend que ce soit spécifique aussi ,
j'essaye juste d'avoir un raisonnement logique sachant qu'une y21 et une s4c ont les mêmes ratio,
quelqu'un sait si les carter de ces 2 boites sont identique ou diffère ? merci
TABLEAU DE CHASSE :
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
23-10-2018, 11:30:01 #7
carter différent mais plus gros sur S4C, dans les deux boites on peut monter un torsen de S80, la seule différence c'est qu'il n'y a pas de modif dans la s4c, et qu'il faut usiner les carter sur y21.
Par déduction si c'est dans une y21 ça ira dans la s4c.
Attention à ce que ça vienne pas d'une y2 par contre Wink
CIVIC EK4
23-10-2018, 12:03:26 #8
c'est bien une y21 , exactement une crx del sol SIR . Les roulements sont les mêmes que le differentiel stock ? ou spécifique au LSD
TABLEAU DE CHASSE :
CIVIC EK4
24-10-2018, 16:14:44 #9
Changement de programme, après avoir réserver ce fameux lsd d y21, maintenant surprise ça serait un lsd s9b ! Ce monte t-il dans une s4c sachant que le carter de boîte semble plus grand ? Merci pour vos réponses je dois lui donner une réponse rapide, en passant je le paye 280€ c'est honnête ?
TABLEAU DE CHASSE :
Réputation : 46
24-10-2018, 17:01:26 #10
Les S4C, S80 et S9B ont exactement le meme carter.
CIVIC EK4
24-10-2018, 17:26:05 #11
Bonne nouvelle alors, il me dit qu'il fourni le "counter shaft" c'est quoi exactement ?
TABLEAU DE CHASSE :
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
24-10-2018, 17:29:06 #12
Pour le compteur, mais c'est en lien avec la couronne pas avec le diff pour moi, ça sert a rien qu'il te le file ^^
Réputation : 46
CIVIC EK4
24-10-2018, 18:23:20 #14
En gros je prend le lsd, je récupère la couronne du diff stock et je mets en lieu et place le lsd et roule ?
TABLEAU DE CHASSE :
nico1131 Hors ligne Roux de Secours *****
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
25-10-2018, 10:35:24 #15
Si c'est un de S9B il faut qu'il te donne la couronne qui est avec le différentiel et le counter shaft. Il me semble avoir lu il y a un moment que le LSD S9B n'a pas le même entraxe que la couronne S4C / S80.
Réputation : 46
25-10-2018, 15:03:50 #16
Du coup, tu ne peux pas changer le final ratio sur un diff S9B ?
Réputation : 36
25-10-2018, 15:43:29 #17
Il me semble que ça n'est pas pareil et qu'il faut donc un pont court spécifique pour S9B. A vérifier tout de même, je suis pas sûr à 100% ... Il me semble avoir lu ça sur le forum mais il y a fort longtemps.
niavlysj Hors ligne Senior Member ****
'96 EJ9
25-10-2018, 15:46:50 #18
il me semble également...
CIVIC EK4
26-10-2018, 09:49:50 #19
Il me semble avoir lu que le lsd de s80 ou s9b était les memes ?! Après plusieurs recherches ,je m'oriente vers un rapport final d'integra en 4.4 au lieu du 4.266 , arbre primaire,syncro de 1ere ITR et demi lune et cale éventuellement pour les jeux du lsd , normalement c'est ce qu'il me faudrait pour avoir un truc bolt-on , pas besoin de gratter le carter car je pars sur une S4C .
TABLEAU DE CHASSE :
CIVIC EK4
27-10-2018, 19:21:57 #20
il m'envoie le counter shaft et la couronne du diff s9b , faut-il autre chose pour que ce soit bon pour le montage ?
J'aurait bien voulu tant qu'a faire mettre le rapport final en 4.4 d'itr , possible sur ce LSD s9b?
TABLEAU DE CHASSE :
Réputation : 36
29-10-2018, 11:49:39 #21
Ce sont les JDM 96 spec en 4.4, les 98 spec et les euro sont en 4.7 Wink
CIVIC EK4
31-10-2018, 11:49:08 #22
[img][Image: 26765532e03e28d42c25695292c9d639eb5169a6.jpg][/img]
Voila la bête , j'ai tout ce qu'il faut ou me manque t-il une pièce pour le montage ? je peux utilisé une la couronne en 4.4 voir 4.7 d'itr ou ek9 ou pas par rapport à l'entraxe de la boulonnerie ? Sinon j'ai pensé d'acheter un rapport final court MFACTORY pour S9B non ? merci pour les réponses  Wink
TABLEAU DE CHASSE :
CIVIC EK4
31-10-2018, 14:34:05 #23
voici un lien très intéressant mais pas le plus économique! sachant que le prix du kit chez mfactory et au alentour des 600€ ..
http://watataa.com/en/2015/09/18/mfactor...b-gearbox/
TABLEAU DE CHASSE :
