patrice
Sujets : 95
17-03-2016, 23:48:17 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Petit test vite fait sur une reprise au 80-120 en 5ie et ça a donné 7,6 s
ça me paraît pas trop mal quand on sait qu'une EK4 stock est donnée pour 9,6s en 4ème !
patrice
Sujets : 95
18-03-2016, 00:07:16 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(17-03-2016, 23:59:43)MR-6R a écrit : en boîte de vitesse d'origine ? je vais testé pour comparé
En BV d'ITR et 4-5 de VTI.
patrice
Sujets : 95
19-03-2016, 17:12:00 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Petites vidéos d'un screen de l'applications Tunerview faite sur autoroute Allemande
[Vidéo: https://youtu.be/N2ZTJl7XODM]
[Vidéo: https://youtu.be/svH9ANssdAE]
La première en 3 donc en plein début de Vtec.
La deuxième en 5 donc sous vtec
(Modification du message : 19-03-2016, 17:14:23 par patrice.)
patrice
Sujets : 95
23-04-2016, 17:36:37 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Controle technique passé avec un peu de retard...
Et la pollution est passée nickel le avec un cata adaptable et adapté
Et voici donc mon nouvel afficheur EGT qui remplace l'AEM ( celui du milieu )
ah oui aussi, avant de passer le CT je voulais contrôler mes freins et précisément l'arrière car j'avais la jante qui chauffait la voiture tirait un peu à droite...
verdict : étrier grippé légèrement et plaquettes à bout de souffle !
du coup je les ai virées et profiter de monter les Carbone Lorraine RC8 que j'avais sous le coude depuis au moins 3 ans
j'avais testé les RC5, les RC6, donc là à tester .
Déjà je sens que le freinage est super mordant en ayant fait à peine 20 kms... et je ne pouvais pas trop appuyer car j'avais un bidon de vidange dans le coffre ( en open space ) et je ne voulais pas en foutre partout car le bouchon fermait mal ...
(Modification du message : 24-04-2016, 12:31:54 par fefe hyundai.)
patrice
Sujets : 95
12-06-2016, 21:21:51 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
j'ai de petits soucis de faux contacts électriques sur mes connecteurs d'ECU ...
j'ai de micro coupures moteurs et j'ai des défauts qui apparaissent ponctuellement, dès que je retouche les connecteurs ça va mieux un moment !
J'ai commandé un prolongateur de Harness pour tout reprendre proprement.
Le stockage d'un an sans rouler quand j'ai cassé le premier B16 prépa a eu raison d'eux, plus le fait de les avoir peut être trop manipulés en débranchant-rebranchant l'ECU ... et penser aussi à faire une protection en alu pour l'ECU, les cables et le harness car on peut marcher dessus ( passager ) sous le tapis
Sinon j'ai monté 2 petites LED d'alertes sur le compteur pour le knock et l'EGT ( photo prochainement )
DAV4WS
Mineur de corde
13-06-2016, 13:44:47 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
si tu ne compte plus le débrancher mets y du plastique fondu de pistolet a colle en attendant ça dépannera bien
D16A9-ED7
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 527
28-06-2016, 11:19:55 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Superbe ta prépa sur un B16 qui plus est !
Sacré score que tu as obtenu de manière fiable t'en es à combien de bornes maintenant ?
Bon courage pour solutionner ton soucis de faux contacts
patrice
Sujets : 95
28-06-2016, 20:18:59 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(12-06-2016, 21:30:48)Kagotani_racing a écrit : Chiant les problèmes électriques...
Bon courage.
C'est quoi le mano de droite et le boitier phormula?
le mano de droite c'est le pour afficher le taux d'E85.
et le boitier Phormula c'est le knock.
oui c'est chiant car c'est assez aléatoire ....
(13-06-2016, 13:44:47)DAV4WS a écrit : si tu ne compte plus le débrancher mets y du plastique fondu de pistolet a colle en attendant ça dépannera bien
oui mais non
en fait les connecteurs ne bougent pas ce sont soit les contacts qui se font mal ou fil presque coupé ...
effectivement sur mon Harness les fils ont été collés à la base du gros connecteur large, à la colle au pistolet.
(28-06-2016, 11:19:55)D16A9-ED7 a écrit : Superbe ta prépa sur un B16 qui plus est !
j'en suis à bientôt 16000 kms
pour solutionner mon soucis de faux contacts je me suis commandé une prolongateur de faicseau, comme ça je vais couper les fils des connecteurs d'ECU OEM et ressouder les fils du nouveau prolongateur
je suis sur que ça vients des connecteurs d'ecu OEM car dès que je les touche de manière générale quand le moteur tourne, parfois elle se met à cafouiller voir même se coupe !
(Modification du message : 28-06-2016, 20:24:28 par patrice.)
patrice
Sujets : 95
06-08-2016, 00:02:56 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Bon après avoir eu des soucis de cafouillage dû à une bougie malade, j'ai remplacé les 4 et tout est revenu nickel, sauf que ce soir j'ai du faire appel à l'assistance pour me faire remorquer car mon alternateur a du lache ce matin ou ce soir en partant du taff
patrice
Sujets : 95
12-08-2016, 13:27:22 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(12-08-2016, 10:31:55)nico_ledingo a écrit : ça va c'est chiant mais pas trop grave
Oui j'ai regardé faut au moins démonter le cardan complet donc 1/2 train...
patrice
Sujets : 95
15-08-2016, 22:06:09 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(13-08-2016, 20:01:58)nico_ledingo a écrit : j'avais réussi à le monter en enlevant juste le filtre à huile je me rappel plus si j'avais enlevé la rallonge de cardan ou non
Mmm j'ai regardé mais je suis pas sur que ça passe en enlevant le filtre à huile mais il faudra quand même faire tomber le cardan...
Bon faisceau et connecteurs refaits au niveau de l'ECU, ça fera du bien.
J'attends un alternateur d'occaz ( env. 98000kms ) . J'espère le recevoir et le monter pour le week end prochain.
ça me manque un peu de plus rouler avec !
(Modification du message : 15-08-2016, 22:08:48 par patrice.)
patrice
Sujets : 95
20-08-2016, 23:20:49 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Voilà, alternateur changé.
ça tourne nickel, la tension est bonne
patrice
Sujets : 95
24-09-2016, 22:38:36 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Tous mes soucis électriques ont été résolus et tout marche nickel
Juste un peu de finition à faire .
little
17-10-2016, 14:31:07 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Et... quand est-ce que je l'essaye ?
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
patrice
Sujets : 95
17-10-2016, 22:52:20 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(17-10-2016, 14:31:07)little a écrit : Et... quand est-ce que je l'essaye ?
Ben je sais pas
Pas de journée circuit d'organisée d'ici la fin de l'année?
little
18-10-2016, 09:56:00 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(17-10-2016, 22:52:20)patrice a écrit : (17-10-2016, 14:31:07)little a écrit : Et... quand est-ce que je l'essaye ?
Ben je sais pas
Pas de journée circuit d'organisée d'ici la fin de l'année? Si ! Un Réglisse Day le 9 Novembre à Beuvardes, viens !
patrice
Sujets : 95
18-10-2016, 12:47:36 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(18-10-2016, 09:56:00)little a écrit : (17-10-2016, 22:52:20)patrice a écrit : (17-10-2016, 14:31:07)little a écrit : Et... quand est-ce que je l'essaye ?
Ben je sais pas
Je cherchais...
Circuit des écuyers ?
Si c'est bien lui combien la journée ?
little
18-10-2016, 15:42:31 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(Modification du message : 18-10-2016, 15:45:03 par little.)
patrice
Sujets : 95
04-11-2016, 02:20:59 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
petit test vite fait à l'arrache avec une petite montée après 100m ...
6,2s au 0-100kmh
14,5s le 400m DA
je trouve ça pas trop mal
