patrice
Sujets : 95
14-11-2015, 00:29:13 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(13-11-2015, 22:31:57)fdb35 a écrit : waaaouuuu brave très beau chiffre!! c'est toi qui a fait la carto??
J'ai retouché la carto que m'avait fait Coubi sur mon premier moteur.
Ah oui apres passage au banc j'ai voulu faire une prise de compression des cylindres et j'ai oublié de debrancher la grosse prise de la tete d'allumeur et du coup j'ai grillé mon allumage
Heureusement que ma cherie m'a apporté mon ancien allumage
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
14-11-2015, 04:21:21 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Propre 225ch et 20mkg ( j'arrondis )
TA60 & BB9
(Modification du message : 14-11-2015, 04:21:49 par vroomdams.)
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
14-11-2015, 05:07:10 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
ton vtec et a combient ? super résultat tu tourne a l'éthanol ?
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
patrice
Sujets : 95
14-11-2015, 11:00:55 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(14-11-2015, 05:07:10)gt addict a écrit : ton vtec et a combient ? super résultat tu tourne a l'éthanol ?
Le vtec est a 6100 sur grosse charge .
Oui elle tourne a l'E85.
patrice
Sujets : 95
14-11-2015, 13:41:47 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(14-11-2015, 13:03:39)Hacketo a écrit : c'est toujours sur b16? joli résultat
oui toujours sur B16
(14-11-2015, 13:07:46)fdb35 a écrit : allez il manque juste une ptite video!!
vidéo du compteur ?
(Modification du message : 14-11-2015, 13:42:12 par patrice.)
patrice
Sujets : 95
14-11-2015, 19:19:38 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
mes compressions moteurs ont données 17.5 bars env. sur les 4 cylindres !
NikoLifeStyle
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France Messages : 4 759
patrice
Sujets : 95
15-11-2015, 16:33:23 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Merci a tous
Je mets quand même une réserve sur les chiffres flatteurs sachant que je ne connais pas la fiabilité du banc même si le gars m'a dit qu'il etait plutot " juste ".
(Modification du message : 15-11-2015, 16:34:39 par patrice.)
patrice
Sujets : 95
15-11-2015, 20:03:07 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(15-11-2015, 17:38:49)indice 98 a écrit : Très belle courbe,
Pour la justesse du banc j'ai passé trois moteurs Honda dessus et tous les résultats étaient cohérents
Tu avais passé quoi comme Honda? Car j'ai demandé au gars s'il avait passé des honda ( B16 par exemple pour avoir un point de comparaison ) et il m'a dit quelques K20 et dans des formules surtout.
On parle bien du meme banc a US ?
indice 98
16-11-2015, 15:41:36 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(15-11-2015, 20:03:07)patrice a écrit : (15-11-2015, 17:38:49)indice 98 a écrit : Très belle courbe,
J'ai passé un EJ1 en D16 puis en B18 et un EG4 en D15,
Oui je parle bien du banc a US
patrice
Sujets : 95
16-11-2015, 17:38:49 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(16-11-2015, 10:22:50)nico1131 a écrit : Si j'ai tout suivi:
- AAC RM22
- soupapes supertech
- culasse ITR avec port and polish
- pistons CP 82mm + bielles carillo
- Equilibrage bas moteur + renfort de palier (ITR?)
- Collecteur d'admission edelbrock performer X
- Boite à air mugen
Tu as quoi comme papillon ?
oui c'est bien cela
avec papillon d'ITR
(16-11-2015, 15:41:36)indice 98 a écrit : (15-11-2015, 20:03:07)patrice a écrit : (15-11-2015, 17:38:49)indice 98 a écrit : Très belle courbe,
et du coup tu avais pu mesurer quelle valeur sur les 2 voitures ?
bizarre le gars m'a dit de ne pas avoir fait de honda ...
(Modification du message : 16-11-2015, 18:33:29 par patrice.)
patrice
Sujets : 95
19-11-2015, 16:33:33 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(19-11-2015, 14:43:24)MR-6R a écrit : Il y a un soucis sur ton banc de puissance , tu aurais 65 cv de perte soit pas loin de 30% de puissance de perdu , ça fait beaucoup pour une traction!
du coup la puissance réel mesuré étant au roue , le banc additionne les pertes + la puissance au roue mesuré pour avoir la puissance moteur supposé
donc tu dois avoir environ 160cv au roue
Coubi m'a dit que 160cv aux roues sur un B16 c'était déjà bien.
les pertes sur une traction c'est combien ? 15-20% ?
car si on recalcule la Pmoteur avec 20% de pertes ça donne plus que 200cv...
et plus que 190cv pour 15% de pertes ...
(Modification du message : 19-11-2015, 17:40:55 par patrice.)
indice 98
19-11-2015, 17:44:15 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(16-11-2015, 17:38:49)patrice a écrit : (16-11-2015, 15:41:36)indice 98 a écrit : (15-11-2015, 20:03:07)patrice a écrit : (15-11-2015, 17:38:49)indice 98 a écrit : Très belle courbe,
d16 => 142cv, B18 => 201cv, d15 => 124cv
De mémoire j'avais environ 30% perte dans la transmission, je n'ai pas les feuilles de banc sous les yeux pour vérifier
(Modification du message : 19-11-2015, 17:48:13 par indice 98.)
patrice
Sujets : 95
22-11-2015, 21:47:03 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
voilà le test de compressions :
ne pas se fier à la valeur un poil plus basse du cylindre n°1 car le gars lors du test m'a dit d'arrêter un peu trop vite car il pensait que ça allait dépasser la plage maxi !
patrice
Sujets : 95
26-11-2015, 06:41:15 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(26-11-2015, 01:47:02)nico1131 a écrit : Tu as les CP qui donnent quel RV théorique ?
11.5
Avec rabotage de la culasse de 5/10
Soupapes plates
Mais usinage des chambres de la culasse pour s'ajuster au diametre des pistons donc j'ai du perdre un peu en RV...
(Modification du message : 26-11-2015, 07:38:11 par patrice.)
DAV4WS
Mineur de corde
26-11-2015, 13:19:27 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
jolie petite prépa
au poil de betterave !
DAV4WS
Mineur de corde
26-11-2015, 15:32:05 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
tu as croisé un peux plus tes AAc avec ce Rv ?
(je suis fan ça doit chanter )
