7.34/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3.67 (3 vote(s))
[EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
17-03-2016, 23:48:17   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Petit test vite fait sur une reprise au 80-120 en 5ie et ça a donné 7,6 s
ça me paraît pas trop mal quand on sait qu'une EK4 stock est donnée pour 9,6s en 4ème !
MR-6R Hors ligne
17-03-2016, 23:59:43   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
en boîte de vitesse d'origine ? je vais testé pour comparé
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
18-03-2016, 00:07:16   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(17-03-2016, 23:59:43)MR-6R a écrit : en boîte de vitesse d'origine ? je vais testé pour comparé
En BV d'ITR et 4-5 de VTI.
MR-6R Hors ligne
18-03-2016, 00:10:20   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
ok ben je vais être super loin alors LOL Facepalm (j'espère que mon chronomètre dépasse la minute Sac )
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
19-03-2016, 17:12:00   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Petites vidéos d'un screen de l'applications Tunerview faite sur autoroute Allemande Big Grin
[Vidéo: https://youtu.be/N2ZTJl7XODM]
[Vidéo: https://youtu.be/svH9ANssdAE]
La première en 3 donc en plein début de Vtec.
La deuxième en 5 donc sous vtec
(Modification du message : 19-03-2016, 17:14:23 par patrice.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-04-2016, 17:36:37   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Controle technique passé  avec un peu de retard... Blush
Et la pollution est passée nickel le avec un cata adaptable et adapté  Cool
Et voici donc mon nouvel afficheur EGT qui remplace l'AEM  Smile ( celui du milieu )
[Image: 35970720160423175706resized.jpg]
ah oui aussi, avant de passer le CT je voulais contrôler mes freins et précisément l'arrière car j'avais la jante qui chauffait la voiture tirait un peu à droite...
verdict : étrier grippé légèrement et plaquettes à bout de souffle !
du coup je les ai virées et profiter de monter les Carbone Lorraine RC8 que j'avais sous le coude depuis au moins 3 ans  LOL
j'avais testé les RC5, les RC6, donc là à tester .
Déjà je sens que le freinage est super mordant en ayant fait à peine 20 kms... et je  ne pouvais pas trop appuyer car j'avais un bidon de vidange dans le coffre ( en open space  Big Grin ) et je ne voulais pas en foutre partout car le bouchon fermait mal ...
(Modification du message : 24-04-2016, 12:31:54 par fefe hyundai.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
12-06-2016, 21:21:51   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
j'ai de petits soucis de faux contacts électriques sur mes connecteurs d'ECU ... Sad
j'ai de micro coupures moteurs et j'ai des défauts qui apparaissent ponctuellement, dès que je retouche les connecteurs ça va mieux un moment !
J'ai commandé un prolongateur de Harness pour tout reprendre proprement.
Le stockage d'un an sans rouler quand j'ai cassé le premier B16 prépa a eu raison d'eux, plus le fait de les avoir peut être trop manipulés en débranchant-rebranchant l'ECU ... et penser aussi à faire une protection en alu pour l'ECU, les cables et le harness car on peut marcher dessus ( passager ) sous le tapis Confused
Sinon j'ai monté 2 petites LED d'alertes sur le compteur pour le knock et l'EGT ( photo prochainement )
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
12-06-2016, 21:30:48   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Chiant les problèmes électriques...
Bon courage.
C'est quoi le mano de droite et le boitier phormula?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-06-2016, 13:44:47   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
si tu ne compte plus le débrancher mets y du plastique fondu de pistolet a colle en attendant ça dépannera bien Wink
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
28-06-2016, 11:19:55   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Superbe ta prépa sur un B16 qui plus est !
Sacré score que tu as obtenu de manière fiable t'en es à combien de bornes maintenant ?
Bon courage pour solutionner ton soucis de faux contacts Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
28-06-2016, 20:18:59   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(12-06-2016, 21:30:48)Kagotani_racing a écrit : Chiant les problèmes électriques...
Bon courage.
le mano de droite c'est le pour afficher le taux d'E85.
et le boitier Phormula c'est le knock.
oui c'est chiant car c'est assez aléatoire .... Confused
(13-06-2016, 13:44:47)DAV4WS a écrit : si tu ne compte plus le débrancher mets y du plastique fondu de pistolet a colle en attendant ça dépannera bien Wink
oui mais non LOL
en fait les connecteurs ne bougent pas ce sont soit les contacts qui se font mal ou fil presque coupé ...
effectivement sur mon Harness les fils ont été collés à la base du gros connecteur large, à la colle au pistolet.
(28-06-2016, 11:19:55)D16A9-ED7 a écrit : Superbe ta prépa sur un B16 qui plus est !
Merci Wink
j'en suis à bientôt 16000 kms
pour solutionner mon soucis de faux contacts je me suis commandé une prolongateur de faicseau, comme ça je vais couper les fils des connecteurs d'ECU OEM et ressouder les fils du nouveau prolongateur Smile
je suis sur que ça vients des connecteurs d'ecu OEM car dès que je les touche de manière générale quand le moteur tourne, parfois elle se met à cafouiller voir même se coupe !
(Modification du message : 28-06-2016, 20:24:28 par patrice.)
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
28-06-2016, 20:31:51   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
J'ai eu le même problème sur ma caisse, sur le harnais de conversion et sur les broches du faisceau moteur, du coup j'ai carrément reconstruit un faisceau complet , je confirme que c'est super chiant, surtout quand on es a la "pêche" a la panne aléatoire Blush Blush Blush
*en tout cas bon courage!
(Modification du message : 28-06-2016, 20:32:20 par seven40.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
06-08-2016, 00:02:56   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Bon après avoir eu des soucis de cafouillage dû à une bougie malade, j'ai remplacé les 4 et tout est revenu nickel, sauf que ce soir j'ai du faire appel à l'assistance pour me faire remorquer car mon alternateur a du lache ce matin ou ce soir en partant du taff Confused
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
06-08-2016, 00:11:06   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Pas de bol!
C'est le risque avec des autos pas toutes jeunes...
nico_ledingo Hors ligne
12-08-2016, 10:31:55   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
ça va c'est chiant mais pas trop grave
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
12-08-2016, 13:27:22   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(12-08-2016, 10:31:55)nico_ledingo a écrit : ça va c'est chiant mais pas trop grave
Oui j'ai regardé faut au moins démonter le cardan complet donc 1/2 train...
13-08-2016, 20:01:58   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
j'avais réussi à le monter en enlevant juste le filtre à huile je me rappel plus si j'avais enlevé la rallonge de cardan ou non
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
15-08-2016, 22:06:09   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(13-08-2016, 20:01:58)nico_ledingo a écrit : j'avais réussi à le monter en enlevant juste le filtre à huile je me rappel plus si j'avais enlevé la rallonge de cardan ou non
Mmm j'ai regardé mais je suis pas sur que ça passe en enlevant le filtre à huile mais il faudra quand même faire tomber le cardan...
Bon faisceau et connecteurs refaits au niveau de l'ECU, ça fera du bien.
J'attends un alternateur d'occaz ( env. 98000kms ) . J'espère le recevoir et le monter pour le week end prochain.
ça me manque un peu de plus rouler avec !
(Modification du message : 15-08-2016, 22:08:48 par patrice.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-08-2016, 23:20:49   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Voilà, alternateur changé.
ça tourne nickel, la tension est bonne Cool
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
21-08-2016, 09:46:23   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Impec !!
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
21-08-2016, 11:30:20   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Top!!
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
24-09-2016, 22:38:36   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Tous mes soucis électriques ont été résolus et tout marche nickel Big Grin
Juste un peu de finition à faire .
Cool
24-09-2016, 22:55:57   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
c'est une bonne nouvelle ça
little Hors ligne
17-10-2016, 14:31:07   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Et... quand est-ce que je l'essaye ? Big Grin
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
17-10-2016, 22:52:20   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(17-10-2016, 14:31:07)little a écrit : Et... quand est-ce que je l'essaye ? Big Grin
Ben je sais pas Big Grin
Pas de journée circuit d'organisée d'ici la fin de l'année?
little Hors ligne
18-10-2016, 09:56:00   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Si ! Un Réglisse Day le 9 Novembre à Beuvardes, viens !
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
18-10-2016, 12:47:36   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Je cherchais... Rolleyes
Circuit des écuyers ?
Si c'est bien lui combien la journée ?
Civic EK-R
18-10-2016, 15:18:40   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Y'a Le Mans le 19/20 Novembre... me tâte encore moi Sac
little Hors ligne
18-10-2016, 15:42:31   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Yes, Beuvardes c'est bien le circuit des Ecuyers
http://www.circuitdesecuyers.com/
http://reglissedays.fr/dates ;-)
(Modification du message : 18-10-2016, 15:45:03 par little.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
04-11-2016, 02:20:59   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
petit test vite fait à l'arrache avec une petite montée après 100m ...
6,2s au 0-100kmh
14,5s le 400m DA
je trouve ça pas trop mal Big Grin
  [ED7] Ma pistarde : c'est fini MAZOUT POWER 2 257 252 767 11-02-2024, 12:46:38
Dernier message: Cali-Puma
  [EP3] problème bague de réglage hauteur de caisse tein flex z ken-chan1682 502 63 197 24-09-2023, 09:48:41
Dernier message: ken-chan1682
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 759 28-03-2022, 09:47:00
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3] Garage Mendes . Swap B16A1 . Work wheels/Tein Dampers/Yoko Tyres Mr-Spoogen 498 66 127 24-01-2022, 00:13:29
Dernier message: Mr V-Tec
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 1 898 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [impreza] La Bunta mobile fujiwara 43 14 547 20-08-2021, 17:21:47
Dernier message: Ju du 84
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 8 077 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [Civic EK4] Une pistarde en amélioration. lethallunacy 397 78 046 29-05-2021, 08:27:44
Dernier message: lethallunacy
  [Lexus RX400H] / (Homyseed) SK Hybrid Daddy Mobile : Bonne route !!! SuperKaribou 208 30 826 20-03-2021, 19:08:26
Dernier message: SuperKaribou
  [EG5] La Barbich'Mobile /-\ News fraiche p7 /-\ angelofdeath 199 38 816 20-07-2020, 19:51:56
Dernier message: angelofdeath
