[EK4] joint collecteur/ligne échappement
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
21-09-2009, 12:30:58   -   [EK4] joint collecteur/ligne échappement
Bonjour Japancar,
J'ai le joint qui se situe entre le collecteur et la ligne d'échappement qui est mort et donc un jolie bruit!!
C'est un joint conique apparemment réf: 18229-S04-X12 d'après l'EPC.
Par contre je me suis aperçu que je n'avais pas de catalyseur! Je pensais que j'en avais un...
Il m'a parlé aussi de ressort et des boulons qui tiennent les 2 parties mais pas de trace dans l'EPC :roll:
Si quelqu'un pouvait confirmer le réf du joint et le fait que je n'ai pas de cata?
Merci 8)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
21-09-2009, 18:20:15   -
Sur mon EPC j'ai comme réference du joint conique : 18229-s04-x11
La ref du ressort : 18230-sa0-930
Mon ek4 et mon ITR
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
20-01-2010, 10:27:19   -
arf c'était pas le bon (trop petit)... une autre idée? je précise que je n'ai pas de cata d'origine.
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
20-01-2010, 10:34:59   -
J'ai déja vue des mec monter leurs ligne ou même leurs turbo sans join et niquel pas de bruit ou de fuite Wink
Essaille :roll:
jibe13 Hors ligne
20-01-2010, 17:56:04   -
ouais si ca tombe bien en face ca peu le faire ss joint , mais a mon avis c quasi sur que non , vu des fois comment ca fuit pour rien ces echappement .... :roll:
life begin at 5500rpm
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
20-01-2010, 21:26:14   -
flointhecho a écrit :J'ai déja vue des mec monter leurs ligne ou même leurs turbo sans join et niquel pas de bruit ou de fuite Wink
Essaille :roll:
Justement elle fait du bruit actuellement c'est pour ça que je cherche un joint Wink
jibe13 Hors ligne
20-01-2010, 22:45:26   -
rends toi ds n'importe quels centre auto d piece detachée ,dapa ,farsy, ..... ca coute 10euros un donut Wink
  [FAQ Honda] Choisir le diamètre de sa ligne d'échappement. dj_spark 327 93 407 09-03-2018, 04:24:55
Dernier message: Zanatany777
  [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données Flo Yaxx 34 13 092 03-05-2014, 11:15:56
Dernier message: zino
  [EG5] Diametre ligne d'echappement extrq__ 28 15 260 17-04-2013, 12:52:51
Dernier message: EgMoon
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 302 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [ek4] joint spi de vilbrequin coté courroie bisounours13 4 2 929 11-02-2013, 23:59:16
Dernier message: nico1131
  [ej9] joint d'échappement legay44 6 2 177 05-02-2013, 11:40:11
Dernier message: Myzerykord
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 3 033 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [EJ8]Collecteur echappement inox avis draryuplayer 4 4 206 13-01-2013, 10:53:01
Dernier message: Skeilz
  [EJ9] ligne echappement ESI? Florent974 1 2 831 30-12-2012, 12:10:36
Dernier message: Michel Portal
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 835 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
