5.28/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 2.64 (11 vote(s))
[EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
08-12-2016, 22:46:19   -   RE: [EK4] de gt addict passage banc dimanche
Trop de pression dans ton k20 Big Grin
Bon tu sais quoi commander a noel une clé pour serré ton filtre
[Image: 20240820-171918.jpg]
(Modification du message : 08-12-2016, 22:46:59 par black-civic93.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
08-12-2016, 23:02:47   -   RE: [EK4] de gt addict passage banc dimanche
Sur K Séries je l'ai toujours serré 1/4 grâce à la cloche Tegiwa... Wink
Après avoir mis un filet d'huile propre sur le joint bien évidemment. ..
benR Hors ligne
09-12-2016, 00:08:22   -   RE: [EK4] de gt addict passage banc dimanche
j'ai toujours serré a la main et basta.comme tout le monde en gros Wink
tu es sûr que c est pas la vis dans le bloc qui se desserre un peu a chaque fois? Wink
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
09-12-2016, 07:42:34   -   RE: [EK4] de gt addict passage banc dimanche
(08-12-2016, 22:46:19)black-civic93 a écrit : Trop de pression dans ton k20 Big Grin
Ouai? c'est claire mais c'est relou.
(08-12-2016, 23:02:47)nonovtec a écrit : Sur K Séries je l'ai toujours serré 1/4 grâce à la cloche Tegiwa... Wink
Le turc c'est il ne vaut mieux pas serrer un filtre avec une clé car après bonjour les soucis, mais là je crois que je ne vais pas avoir le chois.
(09-12-2016, 00:08:22)benR a écrit : j'ai toujours serré a la main et basta.comme tout le monde en gros Wink
Oui moi aussi c'est assez surprennent car même, a voir pour la vis.
J'ai remonter ma plaque sdw j'ai fais 70 bornes environ et il y a déjà une goute au filtre...
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
(Modification du message : 09-12-2016, 07:47:33 par gt addict.)
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
09-12-2016, 10:39:41   -   RE: [EK4] de gt addict passage banc dimanche
Je serais toi j'aurais retiré de suite pour vérifier la vis, mais bon après je suis un peu parano des gouttes d'huile à force de galère Sac ... Mais vu l'argent investis et le temps, je me dit que c'est relou de revidanger mais au moins tu as l'esprit clean et ça serait c** que sur la route ça se dévisse completement Sad
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-12-2016, 11:01:48   -   RE: [EK4] de gt addict passage banc dimanche
pareil démonte tout et vérifie la vis coté bloc et inspecte toutes les pièces ... planéité usure , joint ect...
, ça peut etre vital pour ton moulin Wink
courage
Réputation : 11
09-12-2016, 16:34:34   -   RE: [EK4] de gt addict passage banc dimanche
Je vais le serrer a la pince a filtre on verra si ca fuite toujours.
NSX my dream ...
Vidda Vtec Power Hors ligne
Honda integra type R
45 - Loiret France
09-12-2016, 19:38:16   -   RE: [EK4] de gt addict passage banc dimanche
C'est du a ta plaque sandwich à mon avis que ton filtre ce déssere... Peut-être obligé de serré un poil plus non ?
Réputation : 11
09-12-2016, 21:49:53   -   RE: [EK4] de gt addict passage banc dimanche
Mon filtre c'est toujours déssérer même avant la plaque sdw.je pence que la pression d'huile est juste beaucoups plus forte dans le 2.0l donc demain je vais le ressérer et je vais vérifier ça de pret.
Je vous redirais ca dimanche soir. Cool
NSX my dream ...
Réputation : 11
10-12-2016, 18:32:23   -   RE: [EK4] de gt addict passage banc dimanche
J'ai trouvé d'ou viens ma petite fuite d'huile, je n'est pas mis assez de Téflon autour des deux bouchons qui ce mette à la place des extensions pour radiateur supplémentaire,donc je n'est plus qu'à refaire ça proprement Wink .
NSX my dream ...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-12-2016, 01:27:01   -   RE: [EK4] de gt addict passage banc dimanche
ah bonnes nouvelles ça Wink
Hacketo Hors ligne
ND6E
11-12-2016, 13:39:27   -   RE: [EK4] de gt addict passage banc dimanche
ce n'est donc pas ton filtre qui se desserre?
Réputation : 11
11-12-2016, 14:09:44   -   RE: [EK4] de gt addict passage banc dimanche
(11-12-2016, 13:39:27)Hacketo a écrit : ce n'est donc pas ton filtre qui se desserre?
Ba du coup je l'ais resserer j'ais rouler et nickel
NSX my dream ...
Hacketo Hors ligne
ND6E
11-12-2016, 19:08:47   -   RE: [EK4] de gt addict passage banc dimanche
si ça réarrive, les filtre à huile K&N blanc ont un trou à l'arrière pour passer un fil et freiner
Réputation : 11
11-12-2016, 19:11:45   -   RE: [EK4] de gt addict passage banc dimanche
Ah ok je ne savais pas.
NSX my dream ...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-12-2016, 11:42:39   -   RE: [EK4] de gt addict news carto en vu...
un petit coup de soudure peut etre ? Sac
alors cette carto?
(Modification du message : 12-12-2016, 11:43:02 par DAV4WS.)
Réputation : 11
12-12-2016, 13:43:29   -   RE: [EK4] de gt addict news carto en vu...
Bà ca va mal lol, elle a sorti 225ch au premier passage et 218 au deuxieme, donc plutot pas top.
A la base c'est la carto d'un pote pour un autre k20 donc avec surement des reglages différent.
Mais je m'occupe déja pour une future carto au top.
NSX my dream ...
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
12-12-2016, 15:00:11   -   RE: [EK4] de gt addict news carto en vu...
(12-12-2016, 13:43:29)gt addict a écrit : Bà ca va mal lol, elle a sorti 225ch au premier passage et 218 au deuxieme, donc plutot pas top.
Oula ouai c'est pas cool du tout ça !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-12-2016, 15:24:54   -   RE: [EK4] de gt addict news carto en vu...
tjrs a jour ce setup ?:
""moteur
-moteur K20A2
-faisceau hybride K-TUNED
-immobiliseur K-TUNED
-hondata K-PRO en attente avec sa cartographie
-cai LR PERF+ FILTRE BLOX RACING et flow stack 6''
-fuel rail BLOX RACING+ durites essence blindée
-régulateur essence AEROMOTIVE
-collecteur admi RBC modifié et réalésé avec cale en 70mm
-boitier papillon SPOON
-radia ep3+ slim fan
-collecteur echap 4/2/1 K-TUNED inox
-inter home made/quagliozzi
-silencieux obx-r twin loop inox""
je trouve que c'est bien moi apres faut voir la courbe Wink un chiffre seul ne veux rien dire pour moi
Réputation : 11
12-12-2016, 20:10:52   -   RE: [EK4] de gt addict news carto en vu...
Oui toujours ce setup, mais la carto que j'ai injecté et pour un k20 stock donc (admission et échappement) alors que moi les deux collecteur sont modifier et plus le papillon.
[Image: jp1i.jpg]
[Image: qytd.jpg]
[Image: ntvz.jpg]
[Image: e3nx.jpg]
[Image: yxug.jpg]
Voila l'état de l'auto au retour, lavé de la veille au soir  Facepalm
PS: 1ere courbe en rouge et 2eme en noir.
NSX my dream ...
(Modification du message : 12-12-2016, 20:30:54 par gt addict.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
12-12-2016, 22:21:12   -   RE: [EK4] de gt addict news carto en vu...
Ah ben voilà pourquoi!!
Si tu es en carto base ce n'est pas étonnant du tout...
Fais une carto avec PIV.... Et la ce sera intenable!!! Wink
Réputation : 11
12-12-2016, 22:31:42   -   RE: [EK4] de gt addict news carto en vu...
J'ai déjà contacté quelqu'un d'autre qui je pence donnera un truc bien sympa.
en attendant je suis en train d'héberger une vidéo du retour sur YouTube mais ca met un temps fou.
NSX my dream ...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-12-2016, 11:13:53   -   RE: [EK4] de gt addict news carto en vu...
(12-12-2016, 20:10:52)gt addict a écrit : Oui toujours ce setup, mais la carto que j'ai injecté et pour un k20 stock donc (admission et échappement) alors que moi les deux collecteur sont modifier et plus le papillon.
oui tu as vérifier les AFrs et cliquetis au minimum du coup dans ce cas ? le top serait les EGt aussi
il suffi que ça carto soit limite agressive et que ton moulin absorbe +d'air pour que ce soit mauvais pour sa vie , ou l'inverse que tu le rince et perde des watts ...
ne suis pas pour injecter des cartos sans vérif , avec des réglages préalable au mini , capteur vérif l'allumage , sur K2à ne sais pas si tu peux le modifier manuellement vu que c'est géré de façon indépendante par electronique ect....
tu es passé a BRperf où ? c'est celui pres de chez moi d'apres les photos dommage Smile l'équipe est sympa a Aix !
curieux ta courbe elle n'est pas lissé en plus les 2 passages sont fait avec la meme carto ?
qui aurait une courbe d'un K20 d'origine dans une Ep ?
sa courbe me semble basse avant 6500rpm .. :/
(Modification du message : 13-12-2016, 11:29:14 par DAV4WS.)
EJ2-T
13-12-2016, 15:37:19   -   RE: [EK4] de gt addict news carto en vu...
Pas mieux que les autres, une vrais carto et ça devrais être un autre monde.
ça ressemble au BR-Performance pas trop loin de chez moi en Ile-de-france Sac
Réputation : 11
13-12-2016, 19:22:23   -   RE: [EK4] de gt addict news carto en vu...
Pour la carto injecté je n'ais pas réfléchi sur le coup je suis parti du principe que c'était quasi similaire et que ca ne ma rien couté...bon maintenant j'ai bien compris qu'il y avait des risques heureusement que le fait de l'est passé au banc aide a détecter les imperfections.
BR performance vaux le penil (77).
Mais je suis content la bonne nouvelle c'est qu'un préparateur ma trouvé une place samedi prochain pour me faire une cartographie sur banc.  Wink
NSX my dream ...
(Modification du message : 13-12-2016, 19:23:32 par gt addict.)
Réputation : 11
13-12-2016, 21:51:47   -   RE: [EK4] de gt addict nouvelle carto sur banc prévu le 24/12/16
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=gNsqDW4JarU]
Une petite vidéo test camera.
NSX my dream ...
(Modification du message : 13-12-2016, 21:53:16 par gt addict.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
13-12-2016, 22:51:33   -   RE: [EK4] de gt addict nouvelle carto sur banc prévu le 24/12/16
Tu verras après la carto ça devrait être autre chose!!! Wink
Logiquement si tu trouves qu'elle marche actuellement, tu ne vas pas la reconnaître! !
Tiens nous au jus!! Wink
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
13-12-2016, 23:34:22   -   RE: [EK4] de gt addict nouvelle carto sur banc prévu le 24/12/16
Mon k20 sortait avec les mêmes pièces que toi 252hp et 23 de couple !
Des chiffres que je te souhaite après ta nouvelles map car c'est veaiment énorme !
Réputation : 11
14-12-2016, 07:40:14   -   RE: [EK4] de gt addict nouvelle carto sur banc prévu le 24/12/16
Honnêtement je me doutais quelle ne sortais pas beaucoup plus de hp qu'avant, mais ce qui importe c'est de connaître l'état de santé du moteur.
Les passages au banc sont révélateur de l'état de santé, la première foie que je l'ai passé ont a vu le capteur tps hs et là ont vu la cartographie dans les choux.
Mais je dois reconnaître qu'entre 225ch et 252ch cela doit être démentiel.
NSX my dream ...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-12-2016, 10:14:18   -   RE: [EK4] de gt addict nouvelle carto sur banc prévu le 24/12/16
apres il suffit que tu n'ai pas la meme pression d'essence , meme injo , meme pap , meme ligne ect ça peut jouer énormément sur la cartographie d'un moteur à l'autre .
tu as l'air d'avoir un AFr branché non ?
ça donne quoi en relevé instantané a peux près ?
(gare aux animaux et autre sur route hein Wink )
  [ec8] En mode côtes Homer4840 5 709 14-02-2023, 20:41:42
Dernier message: Homer4840
  [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu elberto 196 48 243 31-12-2021, 12:44:23
Dernier message: Gtune
  [EJ9] En mode tondeuse MathCivic 46 8 151 24-04-2017, 22:17:42
Dernier message: MathCivic
  [Honda EJ1] LES NEWS ! + Veilleuses-US mode OFF Stacy_Civic 103 20 062 23-06-2015, 22:58:14
Dernier message: mickael64
  [Lexus Gs430 et Toyota Supra] mode VIP et full prépa ksbkrew 39 13 043 25-05-2015, 22:21:41
Dernier message: momosega
  [honda civic eg3] en mode USDM... Low is a lifestyle niiiccolasss 369 47 874 30-12-2014, 01:05:43
Dernier message: Fonky
  [Civic EG3] Nouvelle daily en mode "yadutaf" naja77 2 2 190 18-12-2014, 01:55:10
Dernier message: TuRbOrider31
  [S14aRB] Mode chantier - en attente du RB - daishan 85 15 510 04-05-2014, 23:31:15
Dernier message: daishan
  [eg3] en mode jdm chris57 3 1 331 25-03-2014, 21:46:33
Dernier message: halaix
  [impreza wrx] ma première jap"en mode retour" rsvince 6 2 356 19-09-2013, 19:06:10
Dernier message: rsvince
