5.28/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 2.64 (11 vote(s))
[EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
12-01-2016, 20:55:11   -   RE: [EK4] moteur boite déposé
cool aujourd'hui j'ai reçu toutes mes pièces pour la distri Big Grin
on va pouvoir attaqué
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
21-01-2016, 17:59:02   -   RE: [EK4] moteur boite déposé
Hey t'a remonté les lambdas sur le collecteur KTuned ou pas ?
Vidda Vtec Power Hors ligne
Honda integra type R
45 - Loiret France
21-01-2016, 20:04:41   -   RE: [EK4] moteur boite déposé
Ça avance ! Beau boulot Wink
Réputation : 11
22-01-2016, 12:47:30   -   RE: [EK4] moteur boite déposé
(21-01-2016, 17:59:02)Nicolay45 a écrit : Hey t'a remonté les lambdas sur le collecteur KTuned ou pas ?
oui, j'ai remonté deux sonde neuve.
(21-01-2016, 20:04:41)Vidda Vtec Power a écrit : Ça avance ! Beau boulot Wink
ah bon Big Grin
NSX my dream ...
(Modification du message : 22-01-2016, 12:47:47 par gt addict.)
Takumi51 Hors ligne
Civic eg4
54 - Meurthe-et-Moselle France
22-01-2016, 14:19:03   -   RE: [EK4] moteur boite déposé
Belle prépa, le collecteur d'admission est prépa ? Celui que tu vas mettre
Réputation : 11
22-01-2016, 19:48:33   -   RE: [EK4] moteur boite déposé
(22-01-2016, 14:19:03)Takumi51 a écrit : Belle prépa, le collecteur d'admission est prépa ? Celui que tu vas mettre
oui il est en cours de monsterisation Big Grin
NSX my dream ...
45 - Loiret France
22-01-2016, 20:32:57   -   RE: [EK4] moteur boite déposé
Lentement mais sûrement Langue
juju11310 Hors ligne
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
24-01-2016, 23:29:12   -   RE: [EK4] moteur boite déposé
Put... depuis le temps ta pas chomer gt !
Réputation : 11
26-01-2016, 04:02:22   -   RE: [EK4] moteur boite déposé
et c'est pas fini Big Grin
la j'ouvre la boite
NSX my dream ...
(Modification du message : 26-01-2016, 04:02:59 par gt addict.)
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
26-01-2016, 10:44:10   -   RE: [EK4] moteur boite déposé
(26-01-2016, 04:02:22)gt addict a écrit : et c'est pas fini  Big Grin
la j'ouvre la boite
Sa va faire mal Big Grin Big Grin
Réputation : 11
26-01-2016, 17:10:16   -   RE: [EK4] moteur boite déposé, montage torsen en cours
salut a vous donc cet aprèm opération a cœur ouvert pour ma boite
[Image: wmyo.jpg]
[Image: tbur.jpg]
[Image: 2c7g.jpg]
ce qui va me faire galéré un peut c'est de récupéré la couronne juste au dessous du roulement sur la dernière photo
[Image: khxf.jpg]
NSX my dream ...
Réputation : 11
26-01-2016, 20:32:07   -   RE: [EK4] moteur boite déposé, montage torsen en cours
plaque d'adaptation pour rbc reçu dés que le découpage est terminé direction l'usinage Wink
NSX my dream ...
Takumi51 Hors ligne
Civic eg4
27-01-2016, 00:06:44   -   RE: [EK4] moteur boite déposé, montage torsen en cours
Punaise il faut être motivé pour démonter une boite, j'ai toujours entendu que c'est pas si simple, avec les pignon faut faire gaffe qu'ils tombent pas etc..
Du beau travail Smile
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
27-01-2016, 08:21:26   -   RE: [EK4] moteur boite déposé, montage torsen en cours
Comment tu fais pour enlever la cloche de ta boite? J'ai une vieille boite épave au fond de mon garage je voulais l'ouvrir pour simple curiosité, j’enlève toute les vis autour elle ce décolle de 2/3cm et après plus rien Confused
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-01-2016, 08:26:11   -   RE: [EK4] moteur boite déposé, montage torsen en cours
Keedy, c'est indiqué dans le workshop et tous les tuto de réfection de boite honda qu'on trouve sur le net
Il y a un circlip qui prend le roulement en haut de l'arbre secondaire sur la cloche de boite que tu essaie de retirer...donc si tu le retires pas ça sort pas.
Cf la photo boite ouverte, on voit bien la gorge dans le roulement
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
27-01-2016, 09:07:37   -   RE: [EK4] moteur boite déposé, montage torsen en cours
Merci niavlysj je vais regarder ça Wink
Jeremy Clarkson
Réputation : 11
27-01-2016, 09:47:00   -   RE: [EK4] moteur boite déposé, montage torsen en cours
(27-01-2016, 09:07:37)Keedy a écrit : Merci niavlysj je vais regarder ça Wink
oui c'est assez simple il faut avec une pince écarté le circlips tout en soulevant le carter de l'autre main Wink
tu entendra un petit ''clac''
NSX my dream ...
nico_ledingo Hors ligne
27-01-2016, 22:13:59   -   RE: [EK4] moteur boite déposé, montage torsen en cours
l'autobloc c'est ce qu'il manque ça va aller bien mieux avec ça
Réputation : 11
28-01-2016, 15:19:24   -   RE: [EK4] moteur boite déposé, montage torsen en cours
collecteur découpé
[Image: 3jnp.jpg]
[Image: lcoz.jpg]
ce soir il part en usinage Wink
NSX my dream ...
Réputation : 11
31-01-2016, 10:59:57   -   RE: [EK4] moteur boite déposé, montage torsen en cours
Salut à tous ce matin j'ai déposé ma courrone de vitesse sur mon ancien différents et j'ai déposé les deux roulements du lsd de fd2 donc remontage de tous ce petit monde mardi et surement réassemblage de la boîte. Smile
NSX my dream ...
31-01-2016, 11:08:40   -   RE: [EK4] moteur boite déposé, montage torsen en cours
ça avance bien c'est cool
Réputation : 11
31-01-2016, 12:51:23   -   RE: [EK4] moteur boite déposé, montage torsen en cours
oui je suis assez content Wink
donc voila une photo des anciens roulements
[Image: xd85.jpg]
et voila le lsd près a recevoir la couronne et les deux roulements
[Image: 0tjg.jpg]
NSX my dream ...
Réputation : 11
31-01-2016, 19:45:24   -   RE: [EK4] moteur boite déposé, montage torsen en cours
en examinant mon embrayage je me suis aperçu qu'en faite c'est un exedy  Shock  donc je suis a la fois surpris et content a la fois  Big Grin en plus il est casi neuf.
mise a jour de la page 1 et 32 Wink
NSX my dream ...
(Modification du message : 31-01-2016, 20:10:33 par gt addict.)
Réputation : 11
07-02-2016, 08:51:43   -   RE: [EK4] montage torsen en cours,cache culbu parti en peinture ^^
salut a tous donc après un fiasco mardi après midi Big Grin j'ai donné mon lsd a un copain pour qu'il mette la couronne de vitesse, car je chauffais a 190° et nada bref lui a chauffait a 310° et c'est passé mais il a galéré, donc super content le plus gros et fait reste plus qu'a monté des roulements et refermé Yes
[Image: n1bj.jpg]
d'autre part démontage du cache culbuteur ce matin et je le passe a mon beau-frère pour qu'il l'emmène a son taf pour remise au gout du jour ca ne lui refera pas de mal Big Grin
[Image: gvmt.jpg]
[Image: 79fj.jpg]
NSX my dream ...
Réputation : 11
08-02-2016, 10:19:00   -   RE: [EK4] remontage torsen en cours,cache culbu parti en peinture ^^
aujourd'hui nouvelle commande de pièces.
-capteur cliquetis
-pochette joint cache culbuteur
-reniflard ca va pas tardé (merci nonovtec)
NSX my dream ...
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
08-02-2016, 10:23:30   -   RE: [EK4] remontage torsen en cours,cache culbu parti en peinture ^^
J'ai démonté mon cache culbuteur ce week aussi pour m'occuper de la peinture Smile
Tu le fais de quelle couleur ?
Réputation : 11
08-02-2016, 16:13:58   -   RE: [EK4] remontage torsen en cours,cache culbu parti en peinture ^^
(08-02-2016, 10:23:30)Nicolay45 a écrit : J'ai démonté mon cache culbuteur ce week aussi pour m'occuper de la peinture Smile
normalement rouge vermiculé, mais avec mon beau frere je m'attend a tout Big Grin
NSX my dream ...
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
08-02-2016, 16:16:26   -   RE: [EK4] remontage torsen en cours,cache culbu parti en peinture ^^
La même. Rouge tu gagnes dans les 5-6 ch alors autant en profiter Sac
Réputation : 11
08-02-2016, 16:30:45   -   [EK4] BV remonté,cache culbu parti en peinture, je m'attaque a la distri complette
Big Grin
pendant le remontage de la boite j'en ais profité pour remplacer les ressort de sélecteur oem part des ressort RACE by K2M Yes
[Image: u2fb.jpg]
[Image: dnhp.jpg]
[Image: osba.jpg]
on voit bien la différence entre les deux
ressort oem a gauche et race a droite
maintenant nettoyage
[Image: gdzg.jpg]
avant
[Image: v05j.jpg]
après
[Image: clqh.jpg]
maintenant je m'attaque a la distri Wink
NSX my dream ...
Réputation : 11
08-02-2016, 21:53:39   -   [EK4] BV remonté,cache culbu parti en peinture, je m'attaque a la distri complette
montage des B8 a l'avant pour le moment je monterais les arrières dans la semaine.
[Image: evg8.jpg]
[Image: 0fe8.jpg]
[Image: ju87.jpg]
du coup on ce rend pas trop compte vu qu'il n'y a pas de moteur.
NSX my dream ...
  [ec8] En mode côtes Homer4840 5 697 14-02-2023, 20:41:42
Dernier message: Homer4840
  [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu elberto 196 47 997 31-12-2021, 12:44:23
Dernier message: Gtune
  [EJ9] En mode tondeuse MathCivic 46 8 032 24-04-2017, 22:17:42
Dernier message: MathCivic
  [Honda EJ1] LES NEWS ! + Veilleuses-US mode OFF Stacy_Civic 103 19 996 23-06-2015, 22:58:14
Dernier message: mickael64
  [Lexus Gs430 et Toyota Supra] mode VIP et full prépa ksbkrew 39 12 994 25-05-2015, 22:21:41
Dernier message: momosega
  [honda civic eg3] en mode USDM... Low is a lifestyle niiiccolasss 369 47 601 30-12-2014, 01:05:43
Dernier message: Fonky
  [Civic EG3] Nouvelle daily en mode "yadutaf" naja77 2 2 182 18-12-2014, 01:55:10
Dernier message: TuRbOrider31
  [S14aRB] Mode chantier - en attente du RB - daishan 85 15 507 04-05-2014, 23:31:15
Dernier message: daishan
  [eg3] en mode jdm chris57 3 1 329 25-03-2014, 21:46:33
Dernier message: halaix
  [impreza wrx] ma première jap"en mode retour" rsvince 6 2 353 19-09-2013, 19:06:10
Dernier message: rsvince
