5.28/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 2.64 (11 vote(s))
[EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
karkov Hors ligne
45 - Loiret France
29-11-2015, 12:20:46   -   RE: [Ek4 2.0] bilstein B8 commander,kit trois mano xtune monter
T'emmerde pas, vire le voltmètre et remplace le part la tempé d'huile, ca sert pas a grand chose.
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
29-11-2015, 18:44:50   -   RE: [Ek4 2.0] bilstein B8 commander,kit trois mano xtune monter
salut a tous j'espère que le père noël a les reins solide car il va transporté un jolie cric dans ca hotte Big Grin
[Image: m3ia.jpg]
[Image: ckty.jpg]
[Image: 2qhx.jpg]
le mien est en train de décéder.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
furo En ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
29-11-2015, 19:23:20   -   RE: [Ek4 2.0] bilstein B8 commander,kit trois mano xtune monter
Pour répondre au sujet des B8 sur EK, effectivement, ils n'existent pas de B8 pour EK, mais ceux de EG se montent parfaitement. A l'avant tu reprends tes fourche de tes amortos d'origine pour les foutre sur les B8 et pour l'arrière il te faudra mettre des rondelles car la fourche est plus large que les bras (de 4/5mm si mes souvenirs sont bon) Wink
Réputation : 11
29-11-2015, 20:29:25   -   RE: [Ek4 2.0] bilstein B8 commander,kit trois mano xtune monter
(29-11-2015, 19:23:20)furo a écrit : Pour répondre au sujet des B8 sur EK, effectivement, ils n'existent pas de B8 pour EK, mais ceux de EG se montent parfaitement. A l'avant tu reprends tes fourche de tes amortos d'origine pour les foutre sur les B8 et pour l'arrière il te faudra mettre des rondelles car la fourche est plus large que les bras (de 4/5mm si mes souvenirs sont bon) Wink
oui je te remercie ce n'est pas un problème car j'ai des fourches eg qui traine et suis déjà en rondelle dernière Big Grin
NSX my dream ...
Réputation : 11
01-12-2015, 11:58:54   -   RE: [Ek4 2.0] bilstein B8 arrivé
amortisseurs arrivés ca fait plaisir, hâte de les monter Yes
[Image: hhjf.jpg]
NSX my dream ...
Réputation : 11
01-12-2015, 22:25:22   -   RE: [Ek4 2.0] bilstein B8 arrivé
roulements de différenciel commandé Yes
NSX my dream ...
Réputation : 11
05-12-2015, 20:45:47   -   RE: [Ek4 2.0] bilstein B8 arrivé
Salut adaptateur de sonde de température d'eau, plaque sandwich et roulements de différentiel arriver Smile
NSX my dream ...
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
06-12-2015, 00:05:29   -   RE: [Ek4 2.0] bilstein B8 arrivé
Niquel une valeur sur Wink
Cest quoi comme ressort sur les b8?
Tu peux les faire rainuré je pense pour regler la hauteur car le problème avec ses amortisseurs ce sont le cul relevé mais il ya moyen dy remédier avec les rainures...
Il ya des details sur mon topics au cas ou tu aurrais besoin Wink
[Image: 20240820-171918.jpg]
Réputation : 11
06-12-2015, 10:05:12   -   RE: [Ek4 2.0] bilstein B8 arrivé
Ok merci a toi black civic je regarderais ton poste dit moi juste vers quelles page lol Big Grin
Sinon pour les ressorts je n'ai pas vu de marque je me pencherais dessus au montage cet hiver.
NSX my dream ...
Réputation : 11
09-12-2015, 16:27:02   -   RE: [Ek4 2.0] derniere commande de pièces avant démontage
salut tout le monde grande nouvelle karkov me ramène la chèvre dimanche il ne me reste plus qu'a faire de la place dans le garage Big Grin
NSX my dream ...
Réputation : 11
13-12-2015, 19:06:40   -   RE: [Ek4 2.0] derniere commande de pièces avant démontage
chèvre arrivé Cool
[Image: whx5.jpg]
+ quatre jantes en 16'' acheté pour la piste.
NSX my dream ...
(Modification du message : 13-12-2015, 19:11:47 par gt addict.)
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
15-12-2015, 15:52:49   -   RE: [Ek4 2.0] derniere commande de pièces avant démontage
Hey Francis, tu sors le bloc combien de temps ? Big Grin
Réputation : 11
15-12-2015, 16:42:10   -   RE: [Ek4 2.0] derniere commande de pièces avant démontage
(15-12-2015, 15:52:49)Nicolay45 a écrit : Hey Francis, tu sors le bloc combien de temps ? Big Grin
surement a la fin du mois.
salut donc j'ai assemblé sonde de tempé et pression d'huile, voila la plaque prète a étre monté
[Image: 616k.jpg]
et aujourd'hui direction la poste pour allez chercher le mano de tempé d'huile que j'ai installé directos dans son support
[Image: n6b6.jpg]
j'ai passé du temps inutilement car je voulais le monté au milieux mais il est plus long que les autres donc remontage de celui du dessus Big Grin
bref 1h plus tard voila ce que ca donne.
[Image: mrfg.jpg]
les trois files pour les sondes sont déjà passés par les passe files et ils attendent sagement sous le capot pour être branché alors du remontage du moteur Wink
NSX my dream ...
(Modification du message : 15-12-2015, 16:54:00 par gt addict.)
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
15-12-2015, 16:59:53   -   RE: [Ek4 2.0] derniere commande de pièces avant démontage
Ouai mais tu le sors pendant combien de temps ?
Juste un weekend ou plusieurs semaines ? Sac
Réputation : 11
15-12-2015, 17:03:34   -   RE: [Ek4 2.0] derniere commande de pièces avant démontage
plusieurs semaines
NSX my dream ...
(Modification du message : 15-12-2015, 17:03:59 par gt addict.)
Réputation : 11
18-12-2015, 08:31:39   -   RE: [Ek4 2.0] derniere commande de pièces avant démontage
Derniere commande de pièces éfféctuée donc démontage dés ca récéption. Wink
- chaine et les trois guides, tendeur de chaine
- chaine pompe a huile et son guide.
- poulie aac echappement.
Tout ca en honda original Smile
NSX my dream ...
ToNtOn Hors ligne
22-12-2015, 17:50:35   -   RE: [Ek4 2.0] derniere commande éfféctuée
Quand même! Big Grin
Ni pour, ni contre, bien au contraire.
(Modification du message : 22-12-2015, 17:51:01 par ToNtOn.)
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
22-12-2015, 17:54:44   -   RE: [Ek4 2.0] derniere commande de pièces avant démontage
(18-12-2015, 08:31:39)gt addict a écrit : Derniere commande de pièces éfféctuée donc démontage dés ca récéption.  Wink
Il te reste des organes ? Non parce que depuis le temps tu vas plus avoir grand chose Sac
Réputation : 11
22-12-2015, 21:53:10   -   RE: [Ek4 2.0] derniere commande éfféctuée
non c'est claire et je me demande si je vais pouvoir m'acheté mon kpro un jour Big Grin
NSX my dream ...
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
23-12-2015, 13:03:41   -   RE: [Ek4 2.0] derniere commande éfféctuée pour 2015
Gt, tu commandes où ? ?
Je dois commander ma poulie accessoire et son kit mais j'ai bien du mal à trouver le kit accessoires sans vendre un rein....
(Modification du message : 23-12-2015, 13:03:57 par nonovtec.)
Réputation : 11
23-12-2015, 14:50:14   -   RE: [Ek4 2.0] derniere commande éfféctuée pour 2015
(23-12-2015, 13:03:41)nonovtec a écrit : Gt, tu commandes où ? ?
j'ai profité de la CG de noel by lumber Big Grin
NSX my dream ...
Réputation : 11
26-12-2015, 08:40:15   -   RE: [Ek4 2.0] derniere commande éfféctuée pour 2015
commande du jour.
-extracteur de roulement pour ma boite.
NSX my dream ...
Réputation : 11
26-12-2015, 14:36:20   -   RE: [Ek4 2.0] derniere commande éfféctuée pour 2015
Ressort RACE pour selecteur de vitesse by k2m commadé un grand merci a tiny Yes
NSX my dream ...
Réputation : 11
27-12-2015, 20:21:57   -   RE: [EK4] dépose moteur boite samedi matin...
Salut super nouvel karkov viens me filer un coup de main pour tomber moteur boite, et j'attack la prépa Cool
NSX my dream ...
nico_ledingo Hors ligne
27-12-2015, 23:55:26   -   RE: [EK4] dépose moteur boite samedi matin...
c'est bon ça tu avancera encore plus vite comme ça
Réputation : 11
28-12-2015, 11:52:28   -   RE: [EK4] dépose moteur boite samedi matin...
oui c'est sur Wink
NSX my dream ...
Réputation : 11
02-01-2016, 20:10:07   -   RE: [EK4] moteur boite déposé
salut voila début 2016 et déjà moteur boite déposé Cool
[Image: knc9.jpg]
[Image: fniu.jpg]
donc début des hostilités la semaine prochaine Wink
NSX my dream ...
Réputation : 11
12-01-2016, 17:30:31   -   RE: [EK4] moteur boite déposé
salut voila un peu de nouvelle depuis la dépose du moteur je n'avais pas eu le temps de faire quoi que ce soit.
donc voila cet aprèm j'ai déposé le collecteur d'admission et son boitier papillon
[Image: x7fe.jpg]
[Image: ifsw.jpg]
les anciennes pièces a gauche et les nouvelles a droite
[Image: muv2.jpg]
pareil l'ancien pap a gauche et le nouveau a droite
[Image: cjn9.jpg]
voila ce qu'il me reste a faire et après une fois que ce sera fait direction le tourneur fraiseur pour le passé en 70mm Big Grin
NSX my dream ...
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
12-01-2016, 17:32:11   -   RE: [EK4] moteur boite déposé
Nikel ça !
Réputation : 11
12-01-2016, 17:34:24   -   RE: [EK4] moteur boite déposé
ouai j'ai hâte.
nouvelles pièces commandées
-plaque adaptation rbc
-joint thermique
-joint
[Image: dvxe.jpg]
NSX my dream ...
(Modification du message : 12-01-2016, 18:01:49 par gt addict.)
  [ec8] En mode côtes Homer4840 5 741 14-02-2023, 20:41:42
Dernier message: Homer4840
  [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu elberto 196 48 602 31-12-2021, 12:44:23
Dernier message: Gtune
  [EJ9] En mode tondeuse MathCivic 46 8 307 24-04-2017, 22:17:42
Dernier message: MathCivic
  [Honda EJ1] LES NEWS ! + Veilleuses-US mode OFF Stacy_Civic 103 20 343 23-06-2015, 22:58:14
Dernier message: mickael64
  [Lexus Gs430 et Toyota Supra] mode VIP et full prépa ksbkrew 39 13 165 25-05-2015, 22:21:41
Dernier message: momosega
  [honda civic eg3] en mode USDM... Low is a lifestyle niiiccolasss 369 48 488 30-12-2014, 01:05:43
Dernier message: Fonky
  [Civic EG3] Nouvelle daily en mode "yadutaf" naja77 2 2 210 18-12-2014, 01:55:10
Dernier message: TuRbOrider31
  [S14aRB] Mode chantier - en attente du RB - daishan 85 15 793 04-05-2014, 23:31:15
Dernier message: daishan
  [eg3] en mode jdm chris57 3 1 341 25-03-2014, 21:46:33
Dernier message: halaix
  [impreza wrx] ma première jap"en mode retour" rsvince 6 2 383 19-09-2013, 19:06:10
Dernier message: rsvince
