vtivtec13
honda civic i-ctdi
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 116
28-07-2009, 19:47:49 - [EK4] climatisation faible ?
bonjour,j'ai rajouté une clim de civic ek4 sur mon ek4 avec l'aide de thank en septembre 2008 ,je l'ai fait recharger en mars 2009 elle marche bien mais pour la sentir je suis obligé de metre la ventilation sur 3,parcontre au niveau du moteur de la ventilation ou il y a le tuyau d'evacuation de l'humidité ,il sort de l'air chaud,est ce que le probleme viendrai de la ?
le VTEC c'est impressionnant,quand ont y goutte,ont devient accros!!!!!!!
flodrd42
30-07-2009, 20:07:47 -
le désumidificateur est peut-etre hs, tu en a mis un neuf? sinon va dans un garage et fais la recharger, et regarde sur le contre rendu, c'est marqué le gaz abvant et après, sa te dira si tu as une fuite. par contre sa te coutera une recharge
vends ou échange ej9, peinture neuve, 4 koni neufs...
blondoux
31-07-2009, 09:59:37 -
oui ek4 jusqu'à 2 c'est faible je confirme j'ai une EK4.
Vtec te donne des ailes !
blondoux
31-07-2009, 10:19:48 -
Change d'abord le ventilo je pense car la ventil est puissante ! Pour avoir démonté le ventilo et l'avoir eu dans les mains sa brasse de l'air !!
BugBtz
31-07-2009, 15:57:53 -
gineto a écrit :la recharge de gaz c'est pour le froid bien sur, le filtre c'est plus pour la vitesse...
Pas que....
Lors de la visite, le filtre crade, vieux tout noir et avec les 550g la température était de 14-15°C en sortie de bouche. Sans on tombe à 7°C.
La voiture étant statique dans un garage. Après sur la route on obtient jamais ces températures, vu qu'il faut prendre en compte la surface vitrée...
