[EK4] avis pour amortisseurs KONI
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
16-11-2011, 16:53:37   -
vtecman34, tu es sur la rainure du milieu ?
[Image: signature.png]
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
16-11-2011, 17:25:07   -
GC106XT a écrit :vtecman34, tu es sur la rainure du milieu ?
aucune idée LOL
pk elle te semble trop haute a toi aussi?
[Image: j7d7.png]
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
16-11-2011, 18:36:28   -
Yep, pour le meme setup que moi, je la trouve effectivement haute.
Mais vu qu'il y a 3 rainures, une meme hauteur que d'origine, une +2 cm et la dernière -2 cm, je suis sur la plus basse donc OEM -2cm sur le corp de l'amortos avec ressorts bleu.
ioyo Hors ligne
16-11-2011, 20:04:24   -
JHMEK4 Titof a écrit :ma voiture est trop basse de l avant et pas assez de l arriere , en sachant que je suis sur la position la plus haute a l avant et la plus basse a l arriere.
les coupelles inferieurs sont probablement montées a l'envers... ca n'est pas la 1ere fois que j'entends parler de ca.
[Image: signat10.jpg]
Natipac Hors ligne
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
16-11-2011, 21:54:52   -
Salut , je rentre tous juste du boulot!
Alors l Ej2 en koni est bien posé de l arrière!!
Par contre effectivement Vtecman34 je me retrouve avec le même rabaissement que toi , donc je suis pas tous seul!!!!
A l arrière je suis sur la cannelure la plus basse , c est a dire la troisième et a l avant je suis sur la plus haute des deux , après effectivement j ai penser a monter la coupelle dans l autre sens pour lavant mais ce n est pas possible car il n y as pas le décroché prévu pour accueillir le circlip!
Ce qui m embête le plus c est que je ne voulais pas passer un combiné réglables sur 14 cms et 32 positions car pas envie de me prendre la tête a les régler pendant 6 mois , mais étant données que je compte la vider , je vais pas avoir le choix car elle va remonter de 2 ou 3 centimètres et la ca va devenir très vilain!
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
16-11-2011, 21:56:45   -
A l avant tu peut difficilement les monté a l en vers elles on en encranements prévu pour verrouillé le circlips , non?
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
16-11-2011, 22:15:48   -
[Image: 29896822688253135791036.jpg]
Désolé elle est crade elle perd son vernis , mais voila mon soucis , du moins ce qui me plait pas niveau look , par contre super satisfait du comportement!
16-11-2011, 22:37:00   -
Du coup je me sens vraiment moin seul LOL
Au début je penser que c'était pas normal quelle reste aussi haute a l'arrière , mais il est vrai que les ek en amorto stock ressemble de vrai petit 4x4 Wink
Après la mienne restera comme ça, elle et déjà moins haute, je peut passer partout avec et elle reste encore un minimum confortable donc Yes
[Image: j7d7.png]
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
16-11-2011, 23:08:00   -
Moi j aimerais relever l avant de 1.5cms
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
17-11-2011, 11:55:20   -
La mienne est pareil niveau différence avant / arrière, c'est normal pour moi.
Par contre, dès que je charge l'arrière, il descend tout de suite. Sur les photos sur l'aire, j'avais simplement un selle de cheval dans la malle.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
19-11-2011, 19:45:55   -
de l eau au moulin :
[Image: dsc01615.jpg]
Amorto koni Yellow + ressorts H&R-35
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
20-11-2011, 01:10:48   -
C'est quoi le code couleur de ce jaune ci? (désolé du HS)
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
20-11-2011, 01:39:45   -
Dis moi Babahonda tu est en 55 pour tes pneu moi je suis en 50 visuellement ca doit y faire aussi!
Sujets : 52
20-11-2011, 01:42:02   -
Ca depend, 50 de 185 c'est pas pareil que 50 de 225 donc bon. Exemple un peu idiot. Après si les 2 sont en 195, si t'arrive à voir une difference de 5% comme ça, à l'oeil nu. Bah bravo ^^.
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
20-11-2011, 11:29:13   -
takumifujiwara a écrit :C'est quoi le code couleur de ce jaune ci? (désolé du HS)
Y-56 copain Wink
Sujets : 52
20-11-2011, 11:42:49   -
Cool merci =D. Enfin quel'qun qui m'as repondu. C'est le jaune de la serie limité (je sais plus le nom) ou un autres? (encore desolé du HS ^^')
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
20-11-2011, 15:16:49   -
takumifujiwara a écrit :Cool merci =D. Enfin quel'qun qui m'as repondu. C'est le jaune de la serie limité (je sais plus le nom) ou un autres? (encore desolé du HS ^^')
c'est LE jaune ITR /CIVIC TYPE R / CIVIC JORDAN EDITION :
Code couleur: Y-56 Nom: Yellow pheonix
Sujets : 52
20-11-2011, 15:24:59   -
Ok ok, c'est ce que je voulais savoir merci beaucoup =D. Je vais le noté precieusement dans un coin =D.
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
22-11-2011, 11:27:49   -
takumifujiwara a écrit :Ca depend, 50 de 185 c'est pas pareil que 50 de 225 donc bon. Exemple un peu idiot. Après si les 2 sont en 195, si t'arrive à voir une difference de 5% comme ça, à l'oeil nu. Bah bravo ^^.
je parlais effectivement de 195/50/15 et du 195/55/15 monte d origine pour un EK4, et je te comfirme qu il y as une difference de diametre visible a l oeil!
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
30-11-2011, 01:31:43   -
Bon moi je continu mes recherche et j ai trouvé peut être le problème pour l avant , je posterais des photos pour que se soit plus explicite!!!
En gros je pense que koni aurais mieux faire une notice avec leurs amortisseurs!
De tous les montages que j ai vu sur le net , pour l avant tous le monde monte l amortisseur comme il vient, bas en faite il faut récupérer sur ses anciens amortos les bagues d arrêt sur le bas de la jambes d amortisseur, un simple petit coup de burin c est conique!
J essaye de tester le montage se week avec photo a l appuie et mesure si seulement j arrivais a grappiller un petit centimètre.
vtivtec13 Hors ligne
honda civic i-ctdi
30-11-2011, 22:15:26   -
salut,c'est vrai qu'il faut bien regarder les petites notices de montages,
qui precise de recuperé le guide sur l'amortisseur d'origine,
de changer l'antretoise de la coupelle
et surprise sur le gateaux!!!!! le cache poussiere qu'il faut percé a 12
au lieu de 10 a l'origine qui n'est pas precisé.
je vais montées mes amortisseurs koni sport samedi
le VTEC c'est impressionnant,quand ont y goutte,ont devient accros!!!!!!!
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
01-12-2011, 08:04:57   -
J avais pas de notice avec les miens , pourtant aceté neuf!!!
Efectivement j avais repercé le cache poussiere en ferraille.
honda civic i-ctdi
03-12-2011, 21:57:03   -
amortisseur montées aujourd'huit en 4 heure environ,
sans cles a choque ni pond ( qui m'aurai fait gagner du temps),
mais bon assez satifait,au premier essai sur route
PAS TROP DURE, reste confortable sans avoir toucher au reglage de dureté
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
04-12-2011, 03:07:52   -
Tu as fait des photos?
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
04-12-2011, 20:05:06   -
Bon je poste un peut mes photos , désolé qualité téléphone portable ,
j ai fait cela en 20 minutes au boulot entre 12h et 13h!!!
[Image: photo0002hh.jpg]
[Image: photo0003bd.jpg]
Donc la photo de mon motage depuis 2 ans , ca na jamais bougé , heureusement , bon sur l envers de l amortisseur il y as un encranement ou passe la vis qui sert la jambe de force a la fourche donc peut de chance que cela bouge!
[Image: photo0006kl.jpg]
Mes anciens amortisseurs d EK4 ( heureusement que je me debarrase de rien!)
[Image: photo0009y.jpg]
[Image: photo0010zf.jpg]
[Image: photo0011ek.jpg]
La fameuse bague remonté.
[Image: photo0012au.jpg]
Et le tous reposé ! On voit pas grande difference , puis les photos sont pas belle!
[Image: photo0014md.jpg]
Et donc apres avoir roulé un peu se week end et bin c est sans appel 1cms de plus et je frotte plus , suis refais , lol!!!!!
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
04-12-2011, 20:09:03   -
Maintenant j aimerais juste le centimètre de moins a l arrière!
honda civic i-ctdi
05-12-2011, 22:16:26   -
je ferai une photos cet semaine
pour le rabaissement:
il me semble que sur la tige de l'amortisseur,tu peut regler la hauteur
a l'aide d'un etau ( amortisseur nu ,sans ressort )
enfin ce qui etait marquer sur la notice,parcontre:
je me rappel plus dans quel sens il faut tourner!!!!!
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
08-12-2011, 22:38:19   -
tu pourrais scanner ta notice et la poster?
honda civic i-ctdi
09-12-2011, 09:19:17   -
[Image: img026e.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
il manque une notice,j'ai du la jeter!!!!!!
il disait de trourner a 180° la tige de l'amortisseur juste au dessus du pas de vis de diametre 12 a l'aide de l'etau
[Image: amorta.jpg]
kecoss Hors ligne
09-12-2011, 14:57:43   -
les konis ,j'en ai eu sur une de mes EK4 mais pas longtemps,je trouve que meme les origines sont mieux mais je penses que ça dépends de l'utilisation et le genre de route,de mon point de vue je parle pour route sinueuse de montagne donc pas top quoi,le koni sature vite.
pour le meme prix il y avait le bilstein
  [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni Tonio78111 19 7 382 21-02-2015, 13:28:17
Dernier message: Hot Will's
  [EG]Conseil pour choix amortisseurs fab3232 27 5 381 16-08-2013, 15:34:54
  [EK4] Avis bi ton gris silver/noir mat Honda Civic EK4 scotch 2 2 864 10-05-2011, 17:42:37
Dernier message: cha0s
  question sur montage koni sur civic remy1234 11 2 353 27-10-2005, 22:39:33
Dernier message: VEI
  Fiabilité KONI Sports sur civic Stef 7 2 331 17-03-2005, 22:45:48
Dernier message: Bipster21
  [4G] avis koni sur ED7??(et EC et EE) COCO74 24 3 450 26-07-2004, 08:24:58
Dernier message: COCO74
