Salut ,je suis en train de faire des recherches sur le forum et je me permet de posté ici car moi aussi je suis pocesseur d un EK4 et que je me retrouve avec relativement les memes problemes que cité auparavant!
Je m explique,
-Deja le plus desagreable (je suis peut etre trop pointilleux) a froid comme a chaud j ai comme une ratée en bas dans les tours (ressenti en ville sur les deux premier rapport,la ou l on demendrait au vehicule de decolé,a la limite du calage si l on ne solicite pas des petits coup de gaz) on dirait qu elle veut y allé mais non,puis hop sa part (je suis strictement stock sauf un green en boite a air d origine,toujours catalisé,ligne dorigine stock) on dirait que les amortisseurs du disque d embrayage sont rectifiés et donne deux petit a coup avant de plaquer,alors qu il est neuf du mois de decembre(8 mois)
-Je me suis pencher sur l allumeur qui etait en piteuse etat d origine siglé 1996 dans le plastique et le doigt au passage neuf chez honda 51.15 bon un peut d amelioration car avant fallait des fois incisté sur le demareur les matins humides et la nickel!
-Faisceaux d allumage neuf toujours pareil.
Donc il me reste plusieur possibilité c est la que j aurais besoin de votre avis:
-sonde lambda?
-sonde de temperature d admission?(celle qui se trouve sur le manchon d admission)
-debimetre d air sur le boitier papillon appelé MAP si je ne me trompe pas?
Je ne fais pas de circuit mais beaucoup de cols avec des collegues et j ai eu aussi le coup du bouchon du vase d expension qui est a cote du radiateur qui refoulait un peu de liquide,je flip du joint de cucu surtout quand je vous ce que je viens de vous expliquez au dessus,mais je ne vais pas spicoté non plus alors je vais tous simplement commencer par changer le bouchon de radiateur qui est surement fatigué car surement d origine lui aussi peu etre que le tarage n est plus bon je vous donnerais des nouvelles,il est commandé!
Cela reste quand meme bizard car la voiture n as jamais chauffée et qu elle fonctionne tres bien malgré ce petit a coup au demarage d un feux par exemple(surement et j espere qu une babiole de sonde qui coute chere biensur
Merci.
