Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 29-03-2025, 02:07:31
[EK4] Telecommande fermeture centralisée
10-08-2014, 13:13:06
#62
Ok... arf pas cool ce que tu m'annonce! ![]() j'ai fais le tour d'ebay... Il y a t'il une référence pour ce type de plip? Merci en tout cas! ---------- Ok... arf pas cool ce que tu m'annonce! j'ai fais le tour d'ebay et j'en trouve pas des commes ça... Il y a t'il une référence pour ce plip? Merci de ta réponse ![]()
Modification du message : 10-08-2014, 13:14:14 par Julian.
10-08-2014, 13:51:13
#63
http://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-CIVIC-1-...27e6d5f5c8 ![]() ---------- encore une autre... http://www.ebay.co.uk/itm/genuine-HONDA-...25938de5d9 ![]() yen a plein ! tu cherche mal ![]()
Modification du message : 10-08-2014, 13:52:18 par Sili.
10-08-2014, 14:05:33
#64
Alors la bravo!!! pourtant j'ai essayé plein de recherches... Merci beaucoup ![]()
22-03-2015, 15:22:49
#65
Bonjour, Je déterre le sujet. J'ai moi aussi des problème de bip. C'est venu avec le temps. D'abord la distance qui à fléchit, puis les portes récalcitrantes, jusqu’à l'arrêt complet. Un ami m'a filé un émetteur et un récepteur d'une vielle EK3 mais ça ne marche pas non plus. Ayant eu quelques problème avec le faisceau de porte conducteur. Je pense qu'en le refaisant, la portière a possiblement pris une surtension et m'a cramé le boitier de verrouillage. Je n'arrive pas à en retrouver un. Savez-vous ou s'en procurer? Je suppose que chez Honda ca dois encore valoir le prix de la voiture neuve. Merci Seb
04-04-2015, 09:40:16
#66
Voici ma petite pierre à l'edifice Suite à la lecture de ce topic je me suis dit niquel une telecommande , la petite manipulation qui va bien et c'est dans la poche En fait pour les Phases 1 c'est plus compliqué que ca Programming Instructions 1. Turn Key to on position. 2. Push and hold **valet button on the stock radio. Door locks will cycle one time. 3. Press any button on remote one time within 20 seconds. Door locks will cycle again. 4. To program up to 4 additional remotes repeat step 3 for each additonal remote. 5. Turn key off programming is complete. **Valet button is skinny bar located between am/fm & cd/tape buttons on stock radio. Disclaimer Il faut en fait un autoradio honda pour appuyer sur ce fameux bouton Valet ![]() ![]() ![]() Senna / Driven to Perfection
06-04-2015, 23:39:29
#67
Jamais vu cette histoire pour les phase 1. Bizarre il me semble que beaucoup ont réussi la manip avec une phase 1 !
20-07-2015, 10:21:09
#68
Salut, Je déterre, une idée ou je peux trouver un boitier de plip car le mien a pratiquement lâché ? Merci
26-10-2015, 16:42:52
#69
Hello, je tente de redéterrer mdr Mon PLIP est mort et contactant Honda ils me recommandent d'en racheter un neuf pour la modique petite somme de 360.- ... Quelq'un a-t-il réussi a en trouver un? ^^'
01-11-2015, 22:54:11
#70
hello les gars ,je suis moi aussi en recherche suite perte de ma zapette de centralisation ..... j ai trouvé ça sur ebay usa ,ils mettent les modèles d autos compatibles de 1996 à 2000 mais les noms ne sont pas les mêmes à part "civic" un spécialiste pourrait il se pencher sur cette question ? http://www.ebay.fr/itm/HONDA-CIVIC-96-00...Sw9mFWHW6y merci elle ressemblait à ça ![]()
Modification du message : 06-11-2015, 02:01:25 par bruno006.
Talibans "Honda" : Civic EK4 vti - Civic EG4 lsi - [RIP Civic EC9 gl 90cv]
![]() actuellement en Prelude 5g 2.0i / Hornet 600 CBF[/size][/color][/size][/size][/size]
05-11-2015, 23:12:25
#71
Pour moi, ton lien poster ne fonctionnera pas sur ek. Pour en avoir une sur mon ek4 phase 1, elle n'a qu'un seul bouton. Si jamais ça t'intéresse, mp moi car elle sera à vendre d'ici fin de semaine. Elle est en parfait état ![]()
mon ED7 ------> http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Une-n...petite-ED7
19-02-2016, 10:41:48
#72
hello , je profite de ce post pour poser une question bon c'est sur une jazz de 2004 mais c'est un retour de vol du coup j'ai du changer toute les serrure et neiman si je change l'ecu + neiman ( donc clé + télécommande ) es ce que la centralisation est enregistré dans le nouvelle ECU ou ça se passe autrement ?
27-05-2019, 18:42:59
#73
Je déterre le sujet pour la Nième fois, j'ai réussi à mettre la main sur un bip pour ouvrir ma civic MB6 mais après avoir suivi la procédure de Tsof ça ne marche pas... J'ai mis une pile neuve, savez-vous si la procédure est la même sur MB6 ? Le modèle de clé est-il le bon ? ![]()
20-12-2019, 10:22:02
#74
Je re-up car je suis en train d'essayer de programmer mon bip de Prelude ( 5G de 1998 ) et ça bloque au mode programmation.. En gros je fais la manip', tout se passe bien et j'entend bien les moteurs de centralisation à l'étape 7, signe que je suis bien en mode programmation normalement, mais quand je veux mémoriser mon bip il se passe rien.. J'ai essayé plusieurs fois en variant les temps d'attente etc.. mais rien n'y fait ![]() A savoir que c'est bien la télécommande d'origine mais qu'elle était cassée ( bouton dessoudé que j'ai réparé ) et pile HS donc neuve maintenant, la led de la télécommande s'allume bien peut importe le bouton que je presses.. bref là je sèches un peu.. ![]() |
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
343
4 427
2 232
9 342
1 826
4 006
2 548
5 461
1 865
