Dudu94
Prélude 3g 4ws /Ek3 ferio
92 - Hauts-de-Seine France
(25-04-2013, 11:40:27)thomasEK3 a écrit : juste pour info je viens de passer un coup de fil à Honda pour un devis de clef + télécomande + reprog y'en a pour ....... 310 €
(25-04-2013, 11:43:31)TsoF a écrit : Woua le hold up....
Ils peuvent pas fournir juste le boitier de la télécommande?
J'ai demandé le prix d'une télécommande, il faut compter 195 (avec la programmation).. et une centaine d'euros pour la clé en elle même
En tout cas, c'est le prix du Honda de Versaille. Je ne pense pas que le prix varie temps que ça d'une région à une autre.
Si tu dis que tu ne veux pas que le garage te fasse la programmation, que tu connais la procédure pour le faire toi même, il ne va pas apprécier, mais il doit accepter normalement et te vendre la télécommande seule
thomasEK3
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France
ba moi j'ai appelé Orléans lol j'ai hésité à appeler Versaille mais finalement je vais aller la bas sur la route du taf à mon pére lol mais les prix sont les même peut etre juste le prix de la main d’œuvre qui change ?
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
Dudu94
Oui, en région parisienne la main d’œuvre est élevé par rapport au prix de la province.
TsoF
J'ai essayé la manip plusieurs fois avec un chronomètre à côté sans succès
Pour ceux qui ont réussi, quand vous couper le contact moteur vous vous mettez sur zero ou sur I?
Sinon serait-il possible que la manip soit différente sur phase 2?
Ma Mazda 3 165cv
TsoF
Je up ma question j'ai réessayé la manip sans succès
Ma Mazda 3 165cv
FireAngel
(16-12-2009, 21:22:00)Sam98 a écrit : 1 - Tourner la clef de contact sur la position "ON" (ou"II")
2 - Dans les 4 à 6 secondes, appuyer sur le bouton de l'emetteur en le pointant sur le récepteur.
3 - Dans les 4 à 6 secondes, couper le contact moteur.
4 - Dans les 4 à 6 secondes, répéter les points 1, 2, 3.
5 - Dans les 4 à 6 secondes, répeter les points 1, 2, 3.
6 - Dans les 4 à 6 secondes, répéter les points 1, 2.
7 - Assurez-vous d'entendre le moteur de verrouillage des portières communté.
8 - Dans les 8 à 12 secondes, pointer le (premier) émetteur dont vous voulez mémoriser le code, vers le récepteur, et appuyer sur le bouton
9 - Assurez-vous d'entendre le moteur de verrouillage des portières communté.
10 - Dans le cas ou plusieurs émetteurs doivent être enregistrés, répéter les points 8, 9.
11 - Couper le contact moteur et retirer la clef.
12 - Assurez-vous du bon fonctionnement des nouveaux codes.
Petit déterrage, desolé
Est ce que quelqu'un a essayé la manip?
J'ai acheté une telecommande de centralisation mais impossible de reussir celle ci, est ce que l'un d'entre vous a reussi?
Ou est ce ma voiture qui n'a pas le branchement approprié? (le contacteur au niveau du retro est bien branché - EK3 ferio de 1996)
TsoF
J'ai pas réessayé depuis mon échec
Ma Mazda 3 165cv
FireAngel
Oui c'est assez compliqué...
Deja j'ai acheté ma telecommande aux Etats-Unis, mais normalement elle est compatible
Ensuite quand ils disent couper le contact c'est sur 0 ou 1?
Et l'appui, c'est un appui long? ou court?
Modification du message : 21-03-2014, 17:15:38 par FireAngel.
TsoF
(21-03-2014, 16:38:52)FireAngel a écrit : Ensuite quand ils disent couper le contact c'est sur 0 ou 1?
J'ai essayé les 2 sans succès
Ma Mazda 3 165cv
geogoal
Honda Civic EK4
75 - Paris France
Salut à tous,
Changer la pile de la télécommande vous l'ouvrez avec un tournevis plat ou comment?
FireAngel
Je l'ouvre avec une pièce de 5 ou 10 centimes
D'ailleurs ceux qui ont une clé pour civic ek/ej pourrait poster leur telecommande en photo? (est ce une telecommande avec 1 seul bouton ou 2 ? ou plus?
Merci a eux
Modification du message : 21-03-2014, 21:38:55 par FireAngel.
geogoal
Honda Civic EK4
75 - Paris France
si tu as un site hébergeur pour photos je poste ça mais sinon un bouton, le système qui permet de l'accrocher à un porte-clef est cassé du coup je le traine à part et gaffe à ne pas le perdre...
Donc si je dois me coller à la vitre pour pouvoir ouvrir avec la télécommande, ça veut dire que c'est surtout un problème de pile?
Modification du message : 21-03-2014, 23:11:39 par geogoal.
FireAngel
Apparemment oui mais ce n'est pas sur ^^
Bon j'en ai commandé en angleterre, j'espere qu'ils marcheront ^^
Sinon aux Etats Unis ils ont une telecommande par onde radio mais faudrait trouver le module recepteur en vente...
Modification du message : 22-03-2014, 14:22:43 par FireAngel.
thomasEK3
Honda EK4 / S2000
geogoal : même soucis que toi sur mon EK4 !!! je voudrais juste un boitier neuf !
TsoF
Ce weekend je vais essayer une manip que j'ai trouvé sur ce site : http://www.programyourremote.com/classif...33vvijyWOY
Traduction :
Citation :Remarque:
Entrer dans le mode de programmation efface toutes les télécommandes qui ont été programmés .
Vous devez reprogrammer toutes les télécommandes que vous souhaitez travailler une fois que vous avez entré
le mode de programmation .
Vous devez effectuer chacune des douze premières étapes dans les 5 secondes de chaque
autre pour entrer en mode de programmation . Programmation chaque distance ( étape 13 )
doit être fait dans les 10 secondes .
1 . Assurez-vous que les portes sont déverrouillées.
2 . Mettez le contact sur la position ON ( II )
3 . Appuyez sur le bouton VERR sur la télécommande .
4 . Mettez le contact à l'accessoire ( I) ou LOCK ( 0 )
5 . Mettez le contact sur ON ( II ) .
6 . Appuyez sur le bouton VERR sur la même distance .
7 . Mettez le contact à ACCESSOIRE ( I) ou LOCK ( 0 ) .
8 . Mettez le contact sur ON ( II ) .
9 . Appuyez sur le bouton VERR sur la même distance .
10 . Mettez le contact à ACCESSOIRE ( I) ou LOCK ( o ) .
11 . Mettez le contact sur ON ( II ) .
12 . Appuyez sur le bouton VERR sur la même distance . Assurez-vous que la
des serrures de porte du cycle pour indiquer que le système est entré dans la programmation
Mode .
13 . Appuyez sur le bouton LOCK sur chaque télécommande que vous souhaitez programmer . faire
que le cycle portes de serrures à chaque fois pour indiquer que télécommande a été
accepté . Le système accepte jusqu'à trois télécommandes .
14 . Mettez le contact sur LOCK ( 0 ) pour quitter la télécommande de programmation .
15 . Télécommandes d'essai .
Les temps diffèrent légèrement et d'après ce que je comprend on aurait pas besoin d'attendre 4 à 6 sec. entre chaque manip.
On va voir ce que ça donne
Ma Mazda 3 165cv
TsoF
Ça marche !
En fait en première page il manque l'étape n°8 et il faut bien faire dans les 5 secondes mais pas a la 5ème seconde.
J'ai fait toutes les étapes a la suite et ça a marché du premier coup !
Par contre impossible d'associer un plip de l'alarme de mon ancienne voiture tant pis.
Il me reste juste a trouvé un plip compatible et avec un fixation de porte clé intact et solide.
Ma Mazda 3 165cv
TsoF
Je up le sujet, dimanche j'ai testé sur l'EK3 swap K20 de Sili, et pareil ça a marché du premier coup même s'il n'a pas de plip.
On a utilisé le miens donc on peut entrer en mode association même avec une télécommande non-associé à la base
Modification du message : 27-06-2017, 12:41:32 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
Leddmann
faudrait le foutre en premier post ta technique
Sili
(10-06-2014, 10:27:35)TsoF a écrit : Je up le sujet, dimanche j'ai testé sur l'EK3 sxap K20 de Sili, et pareil ça a marché du premier coup même s'il n'a pas de plip.
On a utilisé le miens donc on peut entrer en mode association même avec une télécommande non-associé à la base  Ordure tu peu ouvrir ma voiture maintenant
TsoF
Ouai mais sans les clés j'irais pas loin
Ma Mazda 3 165cv
gineto
Tu tu fais une carto sur un P28 chippé
tu l'ouvre, change l'ecu, et part avec
Sili
ça marchera pas un p28 chippé sur un k20a
gineto
j'avais pas vu pour le swap
7thSKY
TOYOTA Celica T23 ph.II
A propos, j'ai trois télécommandes pour mon Ek3 (de l'ancien proprio apparemment) dont l'originale Honda qui marche une fois sur deux (les deux autres ne marchent pas) selon si je me rapproche de la vitre.
Dans un premier temps, je me pose la question, est-ce que ce serait pas l'état de la pile ? Quel est le type de pile à remplacer ?
Sinon, si j'ai bien compris, je pourrai programmer mes deux autres télécommandes pour les faire fonctionner en plus de celle Honda ?
Modification du message : 12-06-2014, 21:14:14 par 7thSKY.
Je recherche des sièges en cuir pour une Celca T23 phase 2
Sili
TsoF
Perso, moi je l'ai cassé en les faisant tombé par terre
Ma Mazda 3 165cv
Sili
Ah Moi je trouve que l'anneau peut exercer un effort sur le plastique de la télécommande, un cordon est beaucoup mieux
gineto
la mienne s'est fissurée aussi, elle s'est jeté sous un de mes pieds en machant
Julian
Sili
T'aura du mal à trouver un boitier vide..
Il te faut une télécommande d'occasion et la reprogrammer, ebay et ton ami
