Hey !!! I'am Back to you !!!
Donc voila enfin le détail de la nouvelle
!!!! Hey bien oui après plus de 6 mois sans avoir donner de nouvelles je me doit de vous faire un petit descriptif de la chose !! Donc je suis aller la récupérer le 18/01/2015 avec 102 600 kms à son achat, C'est une deuxième main chose dur à trouver de nos jour ! Je suis allé la chercher à Annecy donc forcement un peu de route mais quand on aime on ne compte pas lol ! Donc elle est d'origine Italienne de la région d'Aoste, entretenue chez Honda jusqu'à ses 50 000 kms , puis dans un petit garage jusqu’à ses 78 000 kms, je possède d'ailleurs toutes les factures faite dans ce petit garage jusqu'à la dernière, la distribution avec des pièces Honda. Elle à toujours eu le même propriétaire en Italie depuis son achat (certificat d'achat et de vente en France), puis elle a été importé en France par LJ Concept en 2011 à 82 000 kms, (à qui j'ai faillit acheter une EK4 F1, une boite très sérieuse pour avoir été en contacte avec lui). Puis elle à garder le même propriétaire français durant 4 ans, une personne très soigneuse et méticuleuse qui a fait beaucoup de travaux chez Honda jusqu'au derniers moment 1 jour avant que je l'ai un roulement Av. J'ai donc presque toute les factures d'entretien du véhicule, sauf l'entretien fait chez Honda jusqu'à ses 50 000 kms.
Aujourd'hui voila à quoi elle ressemble :
Donc malheureusement je suis arrivé à 108 000 kms , et oui elle roule un peu trop à mon gout, mais grâce à mon véhicule de fonction que je récupère en septembre elle roulera beaucoup moins , j'aimerais faire moins de 5000 kms par an car je voudrais la garder le plus longtemps possible et oui je suis collectionneur , si j'avais pu garder mon ancienne EK4 je l'aurai fais sans hésitation !
Alors la je vous vois venir ! Pourquoi tu change de caisse si c'est pour reprendre la même ??? Je vous dirais non celle la et plus light lol car pas de toit ouvrant
et 103 000 kms au lieu de 185 000kms
, et puis noir lol (chose que je m'était jurée de ne pas prendre
mdr) mais ce noir métal et sublime au soleil
, ET SURTOUT que je suis amoureux du modèle
je ne pensez pas à l'age de mes 23 ans avoir une voiture que j'aime autant et que je ne souhaite pas changer pour une autre ! Une en plus OUI mais à la place de NON
!!!! Du coup Quand on change de voiture ça coute forcement des €€€ ba oui parce que même si entretenu je suis tellement maniac qu'il y a toujours un truc à faire lol et même si entretenue je préfère partir sur une base seine et sur sans aucun doute ! Et vous allez me dire tes pièces elle sont ou ??? Et bien deçu lol car j'ai repris toutes les pièces de mon ancienne qui est partie stock (sauf la lip Ar.EK9) donc du coup je continue mon projet sur celle la et d'ailleurs je penses l'avoir fait murir je sais ce que je veux sur cette voiture et j'irai au bout même s'il me faut 10 ans !!!
Donc Hop on ce lance dans le montage des anciennes pièces et les travaux de révision
avec des images c'est toujours plus sympa lol pardonnez moi pour les terme anglais
mais c'est ainsi que je tien mon listing de choses faite et à faire
- Montage Des Rota Grid + R1R le 19/01/2015 à 103 200 Kms
- Montage Des Cusco Zéro-2E le 26/01/2015 à 103 500 Kms
- Montage Fujitsubo Legalis R + Collecteur Maxim Works le 24/01/2015 à 103 650 Kms
- Purge Du Liquide D'Embrayage DOT 4 le 01/02/2015 à 103 805 Kms
- Purge Du Liquide De Refroidissement HOLTS HOLTS WATER COOLANT : -37c° +127C°(10€) le 16/02/2015 à 104 276 Kms
- Purge Du Liquide De Direction Assisté HONDA Power Steering Fuild PSF-S le 16/02/2015 à 104 276 Kms
- Vidange De L'Huile de Boite De Vitesse HONDA MTF3 le 09/03/2015 à 104 938 kms
- Montage Du Filtre K&N 33-2104 le 13/03/2015 à 105 072 kms
- Montage Des Rear Trailling Arms Bushing OEM Honda le 17/03/2015 à 105 170 Kms
- Montage Du Filtre Habitacle PURFLUX AH298 le 04/04/2015 à 105 779 kms
- Montage Du Filtre à essence MAHLE KL185 le 18/04/2015 à 106 133 kms
- Montage Des Bougies NGK 3764 BKR6EIX-11 le 18/04/2015 à 106 133 kms
- Montage GENUINE HONDA Rear Caliper + Peinture Haute résistance Stainless ABDécométal + GENUINE HONDA Rear Brake Caliper Seal Kit : 01473-S04-000 le 03/06/2015 à 106 394 kms
- Changement Distribution GENUINE HONDA Cambelt Kit + Water Pump + Timing Belt Adjusting Spring + KOYO Timing Belt Tensioner + Bardhal Water Coolant + Jeu aux soupapes le 04/07/2015 à 107 508 kms
- Vidange Moteur PENRITE HPR 10 10W50 full synthetic + Oil Sump Pan Gasket + HAMP Oil Filter le 07/07/2015 à 107 648 kms
donc la on est bon mdr , pour ceux qui on suivit j'ai eu un soucis de bruit moteur très vilain , j'ai donc choisit la sécurité en faisant une distri, et il s'avère que le bruit à disparu ... surement un galet ou pompe à eau bruyante ! de plus j'ai diagnostiquer une poulie de clim défectueuse qui sera commande le mois prochain :-)
également il manquait la clavette au niveau du damper donc go chez honda pour acheter ça 3.89€ et c'est fini , plus qu'a aller la monter chez un ami, et elle sera prete pour un bon décrassage des injos et un calage de l'allumage
Cette présentation c'est aussi faire un petit récapitulatif du projet et des pièces monter avec des photos !!! Si vous avez des question sur tous ce qu'il y a la dite moi, et je vous répondrai au mieux
!!!! je modifierai la liste en fonction des pièces que je souhaiterai acheter
MOTEUR : - MAXIM WORKS Exhaust Manifold EK4 Engine type B16A ( 42.7 / 48.6 / 50.8 Type 4-2-1)
- 5ZIGEN Decat pipe 50.8MM
- FUJITSUBO Legalis R EK4 50.8 / 60.5mm 12.7kg : 760-52051
- K&N 33-2104
- NGK 3764 BKR6EIX-11 Single Iridium Spark Plug
à venir mais ça peut encore évoluer lol :
- MUGEN Air Cleaner & Box EK9 17200-XGER-K0S0 surement la prochaine commande lol
- J'S RACING oil cap in bronze
- DEFI Gauge Temperature ø52 Red SI Units
- DEFI Gauge Pressure ø52 Red SI Units
- KOYORAD TYPE-Z EK4/9 Radiator
- GENUINE HONDA B16B S4C 4.4 OU B18C6 S80 4.7 Gearbox (Torsen)
- GENUINE HONDA B16B B18C Type R Flywheel 6.4kg : 22100-P73-005
CHASSIS : - TOYO Proxes R1R 195/50/15 82V (8.90kgs)- ROTA Grid 15X7 ET40 6.2kg
- CUSCO ZERO-2E
- CUSCO ZERO-2E E-CONTROLER
- CUSCO Rear Honda EK9 Sway Bar 18mm : 317 311 BJ18 (3 stage 58% ~19.199mm 50% ~18.499mm 43% ~ 17.815mm)
- OKUYAMA Carbing Front Strut Tower Bar : Aluminium TypeI : 621 204 0 (EG6,EK4,EK9)
- ASR Rear Lower Body Reinforcement
- GENUINE HONDA Rear Trailling Arm Bushes : 52385-SR3-000
- HARDRACE Rear Anti Roll Bar Link Assy
- ENERGY SUSPENSION Universal Sway Bar Bushings - 22.09MM : 191108
Je précise que j'ai reçu la barre anti roulis Cusco Hier matin et que les biellette Hardrace et les SB energy ont été commander hier donc pas de photo puisque pas arrivé , pour ceux qui ont suivi j'ai échangé ma 24 mm ASR car trop rigide pour moi et surtout pour les petites route de campagne bosselé de chez moi , elle servira plus pour un vrai pistard hein Nico lol, car en plus de cela elle sera plus simple à faire passer avec la legalis R car les cavalier ASR sont costaud et donc ça ne passait pas
. Je vous ferez un bon feedback de cette 18 mm Cusco réglable une fois monté avec l'ASR il me tarde d’ailleurs de profiter de cet ASR et de cette petite Cusco. Pour le chassis il y a d'autre pièces à venir mais ça reste des pièces standard type SB ou rénovation
FREIN : - DIXCEL Type FP Front Brake Rotor 331 2759
- DIXCEL Type Z Front Brake Pads 331 140
- DIXCEL Type HD Rear Brake Rotor 335 2538
- DIXCEL Type Z Rear Brake Pads 335 036
- GENUINE HONDA Rear Caliper : Peinture Haute résistance Stainless ABDécométal
- GENUINE HONDA Rear Brake Caliper Seal Kit : 01473-S04-000
à venir :
- APP Stainless Steel Brake Line HB011-SS
- Motul RBF 600
Alors depuis 3 ans RAS ça freine toujours comme il faut les étrier avant vont avoir aussi leur traitement céramique et un kit joint , mais ceux aarière sont passer avant car un étrier commençait à gripper
, cela dit j'ai une forte envie de passer en 16x7 et donc si cela et fait je passerai en 280mm/260mm et donc je commanderai le consommable toujours chez Dixcel puisque il y a de fortes chance pour que des pince Spoon prennent place sur la voiture
STYLE : - ARC Titanium Burn Shift Knob
- GENUINE HONDA EK4 Black Floor Mats : 08P15-S02-110B
- GENUINE HONDA EK9 Front lip (Facelift) NH592P
- GENUINE HONDA EK9 Grill (Facelift) NH592P
- GENUINE HONDA EK9 Front Red (H) (Facelift) : 75700-ST7-Z00
- GENUINE HONDA EK9 Rear Bumper NH592P : 71501-S03-J00ZG
- GENUINE HONDA EK9 Rear lip NH592P : 71510-S03-Z00ZC
- GENUINE HONDA EK9 Spoiler + Baseplate NH592P : 74990-S03-Z00ZC
Donc forcement j'ai du retrouver une Lip EK9 chose pas simple, mais je suis tomber sur l'affaire du siècle une lame neuve , sous blister avec le kit complet de fixation et enfin un spoiler EK9 d'ailleurs merci à Nico pour l'échange avec l'ASR 24mm
à venir : - GENUINE HONDA EK9 OEM Rear Red (H) : 75701-S03-Z00
- GENUINE HONDA EK9 OEM Front Headlight : Headlight®-facelift 33101-S04-Z01 / headlight(L)-facelift 33151-S04-Z01 -
- MUGEN Sports Pedal 5MT : 46545-XG5-K2S0
- SEEKERS V2 SPOILER
Et la vous vous dite minute , il nous raconte des salades , il est ou les kit EK9 ? Et bien elle rentre en peinture le 17 aout pour corriger les petits défauts de peinture , et oui il y en à toujours même sur une caisse de 108 000 kms regardez le pc avant
c'est la que je ferai un shooting pour enfin avoir un belle album photo de cette petit EK !
J'espère que me lire sera un plaisir pour vous et que vous aimez le programme prévu pour mon Auto
promis je ne laisse plus ce topic sans nouvelles lol a très vite les amis !!!!
