[EK4]. Quel papillon avec un collecteur d'admission Skunk2 ?
thomas55 Hors ligne
08-12-2008, 21:04:34   -   [EK4]. Quel papillon avec un collecteur d'admission Skunk2 ?
salut a tous, je me suis acheté un collecteur skunk2 mais je ne sais pas quoi mettre comme papillon.
est ce que je peux mettre ce papillon ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...&viewitem=
et faut-il changer aussi la rampe d'injection et les injecteurs ? :roll:
merci de votre repose je ne suis pas un super mécano Oops!
thomas55 Hors ligne
08-12-2008, 21:43:32   -
up Smile
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
08-12-2008, 21:47:36   -
lorsque tu remplace ce genre de pièce c'est par rapport à une certaine configuration, il serait donc bon de la connaitre si tu veut des réponses Wink
[Image: bloggi11.jpg]
thomas55 Hors ligne
08-12-2008, 22:05:22   -
je vois pas de quoi tu veux parler ??
moi je cherche de la performance
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
08-12-2008, 22:07:38   -
et tu va trouver de la perte avec un papillon aussi gros, c'est pas adapté à un moteur d'origine.
URSS expat
azzaro Hors ligne
EK4
08-12-2008, 22:08:36   -
Tu auras pas de performance,si tu as que collecteur admission et papillon.Il te faudra le reste.Voilà.
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
thomas55 Hors ligne
08-12-2008, 22:15:56   -
ok merci je vois ce que tu veux dire mais je recherche une petite prepa, pas d'arbre a cames super pointus sans 50000 réglages juste une petite prepa simple, efficace et durable.
est ce que tu aurais 2 3 conseils a me donner ?
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
08-12-2008, 22:25:10   -
collecteur / décata / admission avec filtre à air Sport et silencieux ..
au pire une ligne .. mais pas plus 55 mm pour un moteur atmo .. voial une prépa sympa sans trop de travail .
juliened9 Hors ligne
08-12-2008, 22:34:44   -
je suis interéssé aussi par les reponses,car je voudrais commander aussi mais pour mon ed9
crx ed9 noir mat ,toit ouvrant carbone,collecteur 4-2-1 inox,echapp.2 sortie srs, volant moteur allegé et embrayage stage 2 xtd
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
08-12-2008, 23:37:14   -
tiens:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=127961
en gros un collecteur d'admission sert quand tu as au moins:
- admission
- ligne complète
- reprog
- et peut être des arbres à came
Pour le papillon, il me semble que les spoon sont en 62mm et que ça suffit bien.
thomas55 Hors ligne
09-12-2008, 10:27:00   -
ok merci de ta reponse nico1131
crxtr Hors ligne
09-12-2008, 11:46:45   -
le b16a1 en 58, le a2 en 60 et l'itr en 63.
deja vu gros pap sur d16a9 d'origine sans rien d'autre, au powerdyn, courbe pourrie et perte de puissance.
le coll d'admission skunk 2 est une copie de celui de b18c6.
thomas55 Hors ligne
09-12-2008, 11:50:32   -
donc je peux laisser celui d'origine ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
09-12-2008, 11:55:31   -
oui laisses ton collecteur d'admi d'origine.
Pour le papillon, il te faut pas mal de modifs derrière afin de lui trouver une réelle utilité. Quand tu auras bien préparé ton moteur (ligne, aac, carto etc...), tu fais réaléser celui d'origine en 62mm (il me semble que quelques uns l'ont fait sur le forum).
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
09-12-2008, 12:00:42   -
moi aussi j'ai le skunk2, j'ai un papillon spoon en 70 ca va tres bien, ca fait un petit siflement (non il n'y a pas de prise d'air).
profites en pour mettre un joint hondata.
j'ai gagné du couple en bas.
mon setup est assez simple:
limasse en carbone avec cloison carbone pour ne pas aspirer d'air chaud.
collecteur skunk2 que j'ai polis a l'interieur
joint hondata
rampe d'injection et régulateur AEM
collecteur 5zigen
et ligne complete greddy
ecu hondata s300
thomas55 Hors ligne
09-12-2008, 12:01:14   -
quelle préparation un peu plus pousser vous me conseiller ?type arbre a cames injection calculateur etc...
crxtr Hors ligne
09-12-2008, 12:05:31   -
ca y a plein de post la dessus. faut que tu fouille.
thomas55 Hors ligne
09-12-2008, 16:36:02   -
Ok merci jump
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
09-12-2008, 17:56:13   -
speedyo a écrit :moi aussi j'ai le skunk2, j'ai un papillon spoon en 70 ca va tres bien,
le papillon spoon est en 62mm coté collecteur d'admi (idem itr) et en 70mm coté boite à air^(65 ou 66mm sur itr), en gros c'est un pap d'itr sur lequel ils ont agrandi le coté arrivée d'air pour améliorer l'effet venturi mais ils n'ont pas augmenter le diamètre générale du pap, iol y a certainement une raison d'ailleur Big Grin
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
09-12-2008, 18:11:34   -
Perso sur mon D16Y8 j'ai un pap's en 56mm je crois ou 58mm je sais plus, si tu met trop gros alors que ton setting d'injection d'essence ou culasse est stock, cela ne va rien t'apporter de bon du tout.
Au contraire je rejoint les autres sur ce sujet.
crxtr Hors ligne
09-12-2008, 18:14:55   -
c'est pas 63 itr?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-12-2008, 18:21:42   -
+1 avec ce qui a été dit
et oui, ça sert a rien sur un moteur avec l'interne d'origine.
si tu compte pas mettre d'AAC etc... tu peux revendre ton collecteur
l'ITR c'est 62mm côté collecteur
le Spoon c'est effectivement l'effet venturi augmenté sans changer le diametre de sortie
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 521 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B-series] collecteur skunk2 news vivic73 17 5 884 04-10-2016, 09:22:01
Dernier message: DocteurH
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 944 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [ED9] Problème camber kit avant et arr skunk2 pro series EG2_Style 4 3 205 17-04-2013, 11:49:52
Dernier message: EgMoon
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 4 039 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [B16/B18] Quel est la marque de ce collecteur ? Jdm_powaa 8 4 355 17-01-2013, 14:39:41
Dernier message: Jdm_powaa
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 3 041 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [B18] diametre collecteur admission integra doohan34 1 3 268 06-01-2013, 21:06:24
Dernier message: gineto
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 515 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 026 12-11-2012, 15:29:48
