TanK_(le_vrai)
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
- France Messages : 1 446
02-05-2020, 17:35:37 - RE: [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !!
Oui ! j'en avais un avec le B16, alors hors de question de faire sans !
Mais pas donné dans les boites d'EP3, alors pas au démarrage, mais dans les mois qui suivront très rapidement.
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
TanK_(le_vrai)
07-05-2020, 08:19:56 - RE: [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !!
Ca avance gentiement.
Mise à nu de l'ensemble moteur/boite, nettoyage. Vérif' de l'état de la distri (par chaine sur le K20).
J'ai aussi commandé les 2 soufflets + biellettes de direction de la crémaillère de EG afin de repartir sur un truc propre.
Et une commande pour le moteur de :
- kit joint de cache culbu + peinture vermiculée (pour refaire le cache culbu à neuf)
- joint solénoïde Vtec
- plaques de cloisonnement (pour cloisonné le carter d'huile)
- plaque sandwich (pour remonter mes sondes de température et pression d'huile)
- filtre à huile (ba oui... lol)
- vis de purge moteur et boite aimanté (toujours apprécié ce gadget afin de suivre l'état interne de la mécanique)
Je suis aussi en pleine réflexion pour passer en direction assistée électro/hydraulique, comme d'origine sur le K20, mais je ne peux réadapter le système et pas envie de mettre une pompe hydraulique entrainée par le moteur (vous savez, ce truc là, que l'on appelle le pouillème ?!! ^^)
Et j'attends toujours mes supports moteur Hasport.
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 980
07-05-2020, 16:38:36 - RE: [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !!
Il y a vraiment rien de fatiguant sans DA ^^
Si tu compte faire des petits trajet / manœuvre avec, tu serra d'abord saouler par les vibrations du bouzin
Sur "long" trajet il n'y aucune incidence, et en roulage sportif ça supprime un flou que tu peux avoir avec la DA (même si je trouve pas ça très perceptible ).
TanK_(le_vrai)
08-05-2020, 07:40:05 - RE: [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !!
j'ai déjà roulé avec un DelSOl swap B18 sans DA (crémaillère EG3) => c'est hyper fatiguant sur route même en conduite normale
J'ai déjà fais du slalom en compèt' avec une 309Gti16 sans DA => hyper fatiguant et perte de réactivité => fatiguant aussi et des erreur de trajectoire du au manque de rapidité sur la direction. La même auto avec une DA (électrique qui plus est aussi) c'était le jour et la nuit !
Et vu comment ma caisse est raide, même avec la DA je ressents trè bien le train AV
(caisse complètement soudée par cordons de ~5cm, arceau soudé, full SB polyuréthane, triangles supérieur perf', semi slick (les flanc sont bien raides !),combiné fileté Tein Mono Flex)
Je ressent, même avec la DA, la moindre imperfection du bitume et chaque perte de grip se ressent direct aussi, un vrai téléphone ! ^^
(07-05-2020, 21:44:06)pouïc pouïc a écrit : pompe de da elec de saxo/106
tu ne crois pas si bien dire ! c'est exactement ce que j'ai commandé comme pompe
TanK_(le_vrai)
08-05-2020, 11:04:01 - RE: [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !!
Exact, j'attends de recevoir la pompe pour savoir quoi commander exactement comme raccord, mais dans l'idée c'est ça !
Tu l'as déjà fait ?
Un schéma du montage ? (je suis nul en électricité )
Mais pourquoi "comme à Brest" ? C'est une expression ?
da_sherminator
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France Messages : 676
Sujets : 51
08-05-2020, 13:49:23 - RE: [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !!
Citation :Je souhaitais garder la DA, je ne veux pas qu'elle soit "difficile" ou fatiguante à conduire
Il ne faut pas oublier qu'une EK est plus lourde qu'une EG ! et le K20 est assez lourd aussi (par rapport à un B16) ce qui rajoute du poids sur le train AV.
On a utilisés ce système sur une EgK (Pompe D.A 106) et ça faisait le job (Je vais voir avec mon pote pour te choper une ou des photos)
En revanche, pour la comparaison du poids des blocs/boites K vs B, c'est une légende urbaine ça.
En gros:
B-Series engine/trans: 401 pounds
K-Series engine/trans: 403 pounds
J'ai vu avec lui et malheureusement il n'a plus que cette photo de la pose à vide, sans bloc.
Stay tuned.
TanK_(le_vrai)
09-05-2020, 07:06:02 - RE: [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !!
Merci !
OK pour le poids des moteurs, j'aurais appris quelque chose !
TanK_(le_vrai)
15-05-2020, 07:39:46 - RE: [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !!
Un peu d'avancement :
Toujours en vue de faire un montage "propre" comme d'habitude sur ma Houkiboshi, remise en état de la crémaillère de EG (démontage de l'axe cranté, nettoyage/graissage, nettoyage crémaillère au complet, changement soufflets et biellettes)
La voilà plus digne de ma civic ! ^^
Ensuite au tour du berceau de EG qui avait quelques points de rouille au niveau de la batterie, donc poncage, aprêt anti-rouille peinture noir brilant
Ensuite au tour du cache culbuteur
Avant
Après décapage (au gel décapant de chez V33, pas besoin de frotter, ça part tout seul )
J'ai aussi reçu une première commande de chez AKR :
La valse des colis va commencé ! ^^
TanK_(le_vrai)
15-05-2020, 12:58:12 - RE: [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !!
Ce midi, je viens de recevoir mes supports moteur K-swap Hasport EKK2 !
De belles pièces !
Je suis tout de même déçu car pas de notice fournie (bon pas grave elle est en ligne sur le site du fabricant) et il manque de la visserie... au prix du kit... c'est dommage quand même.
Enfin bref, bien content !
Fox 4632
fn2 wce/ek3/eg8
46 - Lot France Messages : 69
09-05-2021, 17:18:33 - RE: [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !!
salut, je suis en cour de réalisation swap k20 sur mon ek3, je réunis beaucoup de pièces pour faire le montage , c est un k20z4 mais j ai une question sur la courroie accessoires à mettre pour supprimer le compresseur de clim, c est une courroie plus courte c est sûr, mais laquelle mettre? merci d'avance pour ta réponse
