[EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !!
TanK_(le_vrai) Hors ligne
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
24-04-2009, 20:26:30   -
Fleche j't'appèle Wink
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
07-05-2009, 11:33:01   -
Pfiouuu pas trop eu le temps d'avancer.
Donc une petite photo de mon compartiement moteur avec mon bouchon d'huile anodisé Spoon et un autre tank cover spoon. (oui le cache culbu a encore perdu de sa peinture... ca va commencer à urger LOL )
[Image: IMG_1083.JPG]
Ensuite pose du carter cloisonné Spoon.
Vu la hauteur de caisse, j'ai du la faire monter sur des cales de bois pour pouvoir passer le cric dessous.
[Image: IMG_0335.JPG]
Une fois sur le crick, ça penche ^^
[Image: IMG_0336.JPG]
Je dépose donc le 2 en 1 du collecteur (qui passe sous le carter) + 2/3 conneries qui bloque certaines vis, et voila le carter déposé.
[Image: IMG_0337.JPG]
[Image: IMG_0339.JPG]
Je n'ai pas eu une seule limaille dans le carter d'origine, ni sur le truc qui plonge dans l'huile (j'sais pas comment ca s'appelle) ni sur mon bouchon d'huile aimanté. Donc tout vas bien Mr Green Je vais pouvoir continuer à lui taper dans la gueule sans soucy !! LOL
Et une fois le carter en place :heart:
[Image: IMG_0340.JPG]
Depuis j'ai juste eu le temps de changer mon filtre à huile et mettre de l'huile dans le moteur Oops!
Faut que je prenne le temps d'avancer, ça va faire 15 jours que ma Houkiboshi à l'avant sur chandelle et qu'elle n'a pas démarrée Oops!
Janvio Hors ligne
07-05-2009, 11:46:20   -
Yes
Big Grin Les gens sympas roulent en Honda Big Grin
Rassemblement voitures japonaises à Cholet
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
07-05-2009, 11:49:15   -
Le truc qui pend dans l'huile c'est la crépine LOL
07-05-2009, 11:53:31   -
Merci poto Wink
En mettant à jour mes pièces dans mon garage, je viens de me rendre compte que j'ai dépenser plus de pièces dans ma caisse, que son prix d'achat en lui-même Oops!
Lien vers mon garage : https://www.japancar.fr/forum/garage.php...e&CID=1306
Mais ce n'est pas fini ! Twisted
07-05-2009, 11:54:40   -
Bullit95 a écrit :Le truc qui pend dans l'huile c'est la crépine LOL
oki merci, il me semblait mais je n'étais pas sûr à 100% donc j'ai rien mis ! merci encore ! ^^
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
07-05-2009, 13:21:17   -
Vraiment sympa cette EK4! Wink Dis,il a quoi de plus le carter spoon par rapport a celui d'origine?
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
07-05-2009, 14:18:11   -
Merci beaucoup ^^
il est cloisonné Wink
photo du cloisonnement :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=434
Edit :
Petit récap' des choses à faire :
- carter cloisonné SPOON FAIT
- soudage de la caisse
- soudage de l'arceau SPARCO 12 pts
- finir peinture habitacle
- peindre l'arceau
- fixer extincteur
- fixer définitivement le support de manomètres
- refaire les branchements des manomètres
- faire mon admission d'air forcée sur le PC av
- mettre en place ma lame av SPOON
- délocaliser ma batterie dans le coffre
- mettre en place mes attaches capot
- mettre en place mes attaches hayon
- et 2/3conneries (quelques stickers discrets, pare soleil SPOON, ...)
- purge LDR
- purge liquide frein
- nettoyage filtre air
- virer le radiateur de clim côté habitacle (pas encore fait car faut déposer le tableau de bord)
Voila! déjà ça sera pas mal ^^
07-05-2009, 17:42:14   -
et voila.
Je viens de finir de remonter mon 2en1 et les supports que j'avais démonté pour le changement de carter.
[Image: IMG_1092.JPG]
Mais toujours sur chandelle pas eu le temps de faire + !
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
09-05-2009, 14:52:14   -
Nikel nikel Big Grin, j'allait te posé une question con LOL ("t'a finti de réglé les suspates") mais si la pauvre est sur chandelles depuis 15 jours Sac, enfin c'ets pour la bonne cause !!
10-05-2009, 00:01:16   -
lol pour répondre à ta question :
j'l'ai reposé ce matin au sol en réglant les suspet' de l'avant au minimum.
donc voila, je raze le sol avec une p'tite config' à env. - 4.5cm pour l'avant.
Pour l'arrière pas eu le temps de le faire...
mais déjà ca claque grav' ^^
photo demain, j'ai prévu de rouler un peu avec ^^ Wink
Par contre j'ai ma pompe de DA HS, j'ai eu une perte de liquide dû à un collier HS, du coup de l'air est rentré, elle fait du bruit dorénavant Cry
Concernant mon carter : nickel, j'ai fait ~40km today, pas une fuite ^^ lol, j'ai fais également quelques virage bien serré pas un dégaugage non plus Twisted
Voila !
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
10-05-2009, 08:16:44   -
heu un c'est quoi la diff entre un carter normal et un cloisonné comme le Spoon?
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
10-05-2009, 09:18:06   -
un carter normal n'est pas cloisonné (du moins pour 80% des voitures de séries)
un carter cloisonné est donc "cloisonné" (LOL) il contient une cloison (une voir 2 plaque) soudé à l'intérieur qui évite le déjaugage (que l'huile soit que d'un côté du carter en cas de grosse courbe (phénomène centrifuge) et un moteur sans huile ça fait du dégât ^^
(d'où les moteur à carter sec sur beaucoup d'autos de compétition, ainsi le déjaugage n'est pas possible ^^ (ou carter cloisonné car moins cher, mais moins efficace tout de même..))
en espérant t'avoir éclairci ^^ Wink
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
10-05-2009, 10:27:51   -
TanK_(le_vrai) a écrit :un carter normal n'est pas cloisonné (du moins pour 80% des voitures de séries)
Merci bien pour l'info.Je pensais bien qu'il y avait une histoire de déjaugage mais j'étais pas sur. Wink Je me coucherais moins con ce soir! LOL
wade Hors ligne
Sujets : 23
10-05-2009, 14:22:30   -
Le déjaugeage, cause de 90% des morts de 106S16 sur piste Langue
EG5 stock : [Image: 324742.png]
[Image: eg5k.jpg]
10-05-2009, 23:33:45   -
eg6-vti, fallais demander ^^
wade, comme bcp d'auto avec carter d'origine (et chassi un peu évolué), car les appui sont très fort et relativement long sur circuit ^^
11-05-2009, 00:01:28   -
TanK_(le_vrai) a écrit :Par contre j'ai ma pompe de DA HS, j'ai eu une perte de liquide dû à un collier HS, du coup de l'air est rentré, elle fait du bruit dorénavant Cry
Bon j'ai donc rouler u npeu today, la pompe de DA est HS, elle fuit encore malgré le collier en question remplacé et elle fait du bruit de temps à autre Cry
j'ai fais pas mal de photos de ma civic en mode train av RAZ'bitume, je posterais ça demain ^^ (là j'vais dodo lol)
11-05-2009, 13:22:46   -
Bon voici quelques photos que j'ai fais tout le week-end de ma civic, pour voir le rabaissement global de l'auto, et le pozage au mini de l'avant (pas encore fait pour l'arrière)
Fleche Petit rappel de la hauteur de caisse
d'origine :
[Image: IMG_0295.JPG]
Une fois mes mono-flex posées :
[Image: IMG_0296.JPG]
Au minimum :
[Image: GSC_0002.JPG]
Et diverses photos en vrac' ^^
[Image: GSC_0005.JPG]
[Image: GSC_0011.JPG]
[Image: GSC_0012.JPG]
[Image: GSC_0013.JPG]
[Image: GSC_0014.JPG]
[Image: GSC_0015.JPG]
[Image: GSC_0050.JPG]
[Image: GSC_0052.JPG]
Avec l'EH6 (DelSol Esi) de Niko sur lequel on a changé les trains AV & AR hier même. (AV : fusée EG6 plaquette ferrodo DS2500 + durites avia / AR: fusée + bras de EH9 >> passage en train AR à disques ^^)
[Image: GSC_0049.JPG]
Voila !^^
Today, je pose l'arrière Wink
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
11-05-2009, 13:33:47   -
Héhé ma caisse est en photo dans ton topic! :top:
C'est clair qu'elle claque posée comme ça!
Par contre vla les décollages sur petites routes bosselées!! :roll: Je parie que ça t'éneeeeeeeeeeerve! :great:
PS: Merci encore pour le coup de patte ce week-end! Et n'oublie pas, si besoin, j'ai accès au garage où je taffe quand je veux Wink
11-05-2009, 14:21:40   -
oui ca m'éneeeeeeeeeeeeeeeerve !!! LOL
c'est drôle de décoler tout les 100m mais au bout de 5 sauts, c'est plutôt chiant :roll:
Ce qui m'énerve le plus c'est l'instabilité > 180kmh, mais une fois les réglages bien au poil (que je ferais sur une balance d'un préparateur auto) et après une bonne géo faite, ça devrait mieux aller ^^
PS: j'ten pri c'est toujours avec plaisir de bosser sur une jap' ^^
11-05-2009, 16:23:02   -
Double post !!!
Je suis en train également de voir pour repeindre mon cache culbuteur.
J'hésites principalement entre 2/3 couleurs (pour changer du rouge commun...)
Fleche soit bronze (en plus avec la meme BAR PASSWORD JDM ^^) :
[Image: 006.jpg]
Fleche soit jaune/bleu SPOON (n'a pas trouvé de cache culbu déjà avec ces couleurs, j'l'ai donc fait vite fait, pas envie de prendre 2H pour faire un totoshop parfait lol):
[Image: IMG_1083.jpg]
les couleurs SPOON d'origine :
[Image: impp_0208.jpg]
Fleche ou alors full bleu SPOON (avec p'tete le cache des bougies jaune SPOON pour contraster).
(à peu près ce bleu là donc)
[Image: 3085945.jpg]
Voila ! merci de me donner vos impressions !!!
11-05-2009, 19:02:45   -
Petite mise à jour de ma liste des choses à faire (des rajouts LOL)
- régler les suspensions au poil
- peindre l'arceau
- fixer extincteur
- peindre les passage de roues en noir (pour les finitions ^^)
- refixer la baguette de PC ar G (finition ossi ^^)
- mettre en place mon pare soleil SPOON
- mise en place de quelques stickers discrets
- purge LDR
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
11-05-2009, 19:15:32   -
Donc tout d'abord, ton EK4 est nickel, les modifs sont de qualités et de bon goût et surtout t'as une couleur tres original que j'aime particuliairement!
Donc pour ton sondage, j'ai mis Full Bleu SPOON, malgrés que j'aime beaucoup le rendus du Bronze, le bleu SPOON se demarquera vraiment beaucoup mieux que le le bronze, et sa tranchera avec ta couleur ext Wink
11-05-2009, 19:48:15   -
Merci pour les compliments Wink
C'est ce que je pense aussi pour le full bleu SPOON ^^
fastm@n Hors ligne
11-05-2009, 20:01:58   -
D16A9-ED7 a écrit :Salut,
Donc pour ton sondage, j'ai mis Full Bleu SPOON, malgrés que j'aime beaucoup le rendus du Bronze, le bleu SPOON se demarquera vraiment beaucoup mieux que le le bronze, et sa tranchera avec ta couleur ext wink
+1
Et de mieux en mieux ta prépa.
Sinon, good luck pour la quête de ta future MK4 Wink
_____________
--> Mon Ek
-->Forum Dijonnais Spécial Jap'
11-05-2009, 20:17:24   -
merci ^^ Wink
Citation :Et de mieux en mieux ta prépa.
Je préfère prendre mon temps et de mettre du bon matos.
Pour le même budget que moi, certains aurait fait un projet plus complet (ligne complète, look EK9, intérieur complet, rabaissé, jante, 4 BAR) mais avec du moyen de gamme, et au premier virage je serais devant; mais c'est sûr : la leur passera moins inaperçu de part son look, bruit etc...
look ou perf Wink
"Tout vient à point à qui sait attendre" Big Grin
Janvio Hors ligne
11-05-2009, 20:35:53   -
Je ne peux que plussoyer :amen:
'ttes façon tu sais déjà ce que j'en pense de ta prépa, c'est vraiment excellent et plus JDM tu meurs LOL
Des perfs, des perfs, des perfs et encore des perfs Big Grin ça tombe bien, on aime ça 8)
Continue poto c'est du beau boulot 8)
Au fait, à voté full bleu spoon Wink
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
11-05-2009, 20:53:21   -
Salut mec, je te mp pour no HS ici
Comment elle déboite bien posé Twisted
Pour le cache culbu moi je vote bronze... moins courant que bleue et puis sobre, discret, efficace !! et beau 8) (et ouais sa va avec ta bar de plus)
Et donc mp !!
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
11-05-2009, 21:47:17   -
D'accord avec Kaizon, heuuuu staff!! LOL LOL
Cache culbu bronze, je préfère la sobriété, enfin ce n'est que mon avis :roll:
11-05-2009, 21:49:15   -
merci les z'amis pour vos avis Wink ^^
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 267 16 704 04-12-2024, 14:50:44
Dernier message: ef3kanjo
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 102 373 14-10-2024, 08:19:38
Dernier message: SoichiroYann
  [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank Piston 121 10 020 14-11-2023, 16:27:31
Dernier message: ugotookie
  [PRELUDE 3G RACE] B20A7 6PSI E85. 260Nm et 205cv & GARAGE MONSTER DAV DAV4WS 2 875 378 187 08-11-2023, 20:05:38
Dernier message: MacGyver
  [350z Z33]A new project menthe fraîche *Accident VEI/VGE* Belzebuth62 174 24 596 13-07-2023, 09:59:22
Dernier message: capitaine calamar
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 426 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [ek-k20] Swapland 22 3 969 09-05-2021, 16:39:54
Dernier message: Fox 4632
  [Honda Civic EC9] Race Daily #E85 La_Thoume 92 19 290 06-04-2021, 10:12:47
  [Supra MKII] In progress since 2010 clem1313 506 67 029 24-12-2020, 09:09:50
Dernier message: Izno14
  [ DC2 ] Integra Type R K24/K20 - TrackToy - Oups, le K24 a un peu mal... WrathAngel 294 60 643 23-12-2020, 20:04:12
Dernier message: eg-guig's
