[EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
30-04-2013, 23:45:55   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
oui je vois bien le téton mais je peux les régler en enlevant les enceintes
mais par contre le téton joue sur la détente de l'amortisseur et non pas sur la précontrainte, ce sont les bagues de réglages de hauteurs de caisse qui agissent sur la précontrainte du ressort, plus tu les visses et plus le ressort est comprimé car une fois la coupelle d'amortisseur montée le ressort amène la tige d'amorto en butée donc lorsque je monte les bagues elles viennent appuyé sur le ressort et le comprimé
Ce n'est pas le pilote qui doit subir la voiture, c'est la voiture qui doit subir le pilote " ...
HONDA is simply the best
(Modification du message : 30-04-2013, 23:51:41 par sebeg4.)
Mic74 Hors ligne
DC2
74 - Haute-Savoie France
01-05-2013, 08:53:04   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Oki doki alors vois du côté de la détente donc, moi j'avais les V2 sur mon integra et le réglage de la détente sur l'arrière change bcp le comportement de la voiture étant donné que la plus grde partie du poids est sur le train avt. Par contre fait attention à ton réglage pcq après elle peut devenir vive du train arrière...mode Tokyo drift sans tirer le frein à main..
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
01-05-2013, 11:52:33   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
oki je vais me pencher sur le problème alors merci bien et est ce que tu te rappelle si il faut visser ou dévisser le petit téton pour durcir la détente ?
Mic74 Hors ligne
DC2
01-05-2013, 12:20:25   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Dévisser pour durcir
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
01-05-2013, 12:51:56   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Regarde les TOE arm, les bielettes arrière pour regler le para. Souvent fatiguées, et personne n'y pense, mais ca te décale ton train en courbe^^
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
01-05-2013, 21:40:13   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
ok faudrait bien que je les change c'est vrai Wink merci surtout qu'il faut que je fasse mon para
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
01-05-2013, 21:52:01   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
--' Tu pouvais pas dire ça avant??? LOL
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
01-05-2013, 23:22:06   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
LOL dsl
Sujets : 52
02-05-2013, 05:36:13   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Refait donc ton para ^^. Ca pourrait bien résoudre tes problèmes. Si toujours pas résolu, la piste pneu et tirant de para est à creusé ^^.
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
02-05-2013, 20:38:23   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
ouai je vais déjà commencer par la et on verra par la suite ce que sa donne Wink
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 371 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [ EJ9 ] Problème chassis / Touchette en arsouille et sur mauvaise route. Mister_Yannou 23 3 610 03-08-2017, 10:17:24
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 7 717 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [ek4] Problème marche arrière sirSkeul 13 3 645 24-03-2015, 20:49:14
Dernier message: sirSkeul
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 387 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [ej6 B16 turbo] problème mise en route à chaud lol1780 56 6 478 22-06-2014, 13:49:52
Dernier message: chocapic'S
  [eg4] problème tenue de route après remontage berceau eg4b18c6 28 4 629 22-04-2014, 19:08:23
Dernier message: eg4b18c6
  [ek4/b16a2] ressentie tenue route des honda nico06 55 6 749 24-06-2013, 22:15:49
Dernier message: nico06
  [ AH53 ] pièces pour améliorer la tenue de route Viking 21 4 851 01-04-2011, 22:25:57
Dernier message: CharlyCRX
  [civic] adhérence/ tenue de route avec jantes tôle en 14 Esiboyz 17 3 176 08-11-2010, 18:50:04
Dernier message: Esiboyz
