[EK4] Embouteillage, volute de fumée et paté en croute.
Takahashi Keisuke Hors ligne
03-04-2010, 21:58:33   -   [EK4] Embouteillage, volute de fumée et paté en croute.
Bonjour, après avoir passé près de 30 minutes dans les bouchons, mon moteur s'est mis à fumer. Bon pas non plus la forêt qui prend feu, une légère volute de fumée.
J'ai forcément pensé au refroidissement, même si après vérification tout était normal au niveau de la jauge de température. Je suis rentré chez moi tant bien que mal, pour finalement trouver le liquide de refroidissement plutôt "croupi" et surtout avec une odeur assez sale.
J'ai laissé reposer le moteur une bonne heure, celui-ci me semblait toujours un peu chaud (normal je pense), j'ai laissé tourner au ralenti pendant 20 minutes, j'ai constaté que le ventilo ne se déclenchait pas.
Sans parler du fait que je trouvait la voiture assez "lourde" dans ses réactions depuis ce matin., plus aussi incisive qu'auparavant.
Des avis? Merci
Akagi Redsuns
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
03-04-2010, 22:13:33   -
Nettoie ton circuit radiateur y compris Wink
Tu débranche la durit du bas du radiateur et tu met de l'eau dans le vase d'expansion avec un tuyau d'arrosage, tu dois avoir pas mal de merde dedans Confused Confused
Et après sa tu vois ce qu'il en est Wink
TA60 & BB9
03-04-2010, 22:28:50   -
Oui, je vais purger le radiateur lundi. Par contre, c'est normal que le ventilo ne se mette pas en route?
Akagi Redsuns
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
03-04-2010, 22:31:15   -
si tu a une merde qui bloque ton calorstat c'est pas impossible, contrôle le sinon, tu le démonte et tu le met dans une casserole d'eau, une fois a environ 90° il doit s'ouvrir, si ce n'est pas le cas, il est mort Wink
TA60 & BB9
Clem1 Hors ligne
03-04-2010, 23:42:01   -
Si ta jauge de température n'a pas trop bougé, ça doit pas être trop grave, car même si elle n'est pas très précise, quand ça commence à bouger, c'est trop tard en général.
Mais bon, dans les bouchons, surtout une demie heure, ça aurait du se déclencher.
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
04-04-2010, 12:01:19   -
pour nettoyer bien ton circuit tu peu envoyer un coup de karcher dans ta durit inferieure en ayant enlevé aussi ta durit superieure du radiateur tu va voir c'est assez impressionant toute la merde qui peu sortir quand ton circuit est sale
il existe des produits speciaux pour le nettoyage des cicruits de refroidissement
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
04-04-2010, 12:01:30   -
Ouais c'est ce que je pense aussi. Etant pas vraiment mécano sur les bord, je pense qu'elle va aller faire une visite au garage.
Pfffff juste quand je commence à commander mes pièces Confused
Akagi Redsuns
Leurasien Hors ligne
05-04-2010, 01:14:15   -
earl88 a écrit :il existe des produits speciaux pour le nettoyage des cicruits de refroidissement
J'en avais pris un et serieux, je sais pas pour les autres produits mais le mien m'a laissé des traces (comme de la boue liquide) pendant un moment Confused
Le plaisir de l'essence commence là où le Diesel s'arrête... à 4500 tr/min
[Image: signature-jpc-2c3199a.jpg]
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
05-04-2010, 01:27:51   -
tuyaux d'eau dans le radia tu laisses couler jusqu'à quand l'eau soit propre
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
05-04-2010, 10:02:01   -
mec l'espece de boue liquide c'est la merde qu'il y a dans ton circuit quand il est sale...
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
05-04-2010, 18:53:28   -
Ca sent le debut de joint de cucu Confused
VENDU Facepalm
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
05-04-2010, 19:40:37   -
moi je pense surtout que ton thermostat es tbloqué par la merde
donc nettoyage circuit et thermostat et apres tu vois
06-04-2010, 13:13:13   -
Bah le joint de culasse j'ai pas de conso d'huile, pas de mayonnaise, donc je doute. Puis quand je parle de fumées, je parle de volute pas d'un indien sur mon capot en train de faire des signaux au village d'à côté, juste pour imager comme s'il y avait une clope posée sur mon capot.
Je suis allé voir chez Asian auto parts, d'après le mécano qui a vérifié c'est simplement l'eau qui se dépose sur le radiateur qui l'a fait fumer. Ce qui je pense n'est pas con vu que j'étais sous une pluie battante, en plein bouchon donc à l'arrêt pendant près de 30 minutes. Et dès que ça commencé à rouler à nouveau c'est revenu à la normale.
Du coup j'ai profité pour rouler un peu ce matin et le ventilo est resté à l'arrêt, mais comme je le pensais aucun signe de fumée. Il est sensé se déclencher au bout de combien de temps (sachant que l'aiguille de température reste bien stable) ?
Akagi Redsuns
Clem1 Hors ligne
06-04-2010, 18:15:01   -
Ah ben laisse, soit ça vient de la chaleur de ton capot (j'ai déjà eu le phénomène) soit ça vient effectivement de l'eau sur le radiateur, mais je n'ai eu ça qu'après avoir lavé ma caisse car il faut quand même que l'eau aille se mettre là ^^
Sinon, tu as ré-essayé de te mettre dans la même situation par temps sec?
06-04-2010, 18:29:14   -
J'ai roulé une bonne demie heure ce matin, et pas de fumée, idem cette après midi alors qu'il faisait assez chaud.
Mais bon faut dire que mon EK4 c'est un peu mon bébé, je m'inquiète souvent pour pas grand chose Big Grin
Akagi Redsuns
06-04-2010, 19:09:04   -
Pareil pour moi Wink
Sinon le coup de la fumée sous la pluie, je l'ai tout le temps, surtout depuis que j'ai mis mon collecteur (car plus de pare-chaleur).
Pour l'histoire du ventilo, il se déclenche pas desuite, laisse tourner ta caisse puis au bout de 10 min donne des ptits coups d'accélération (pas trop fort heing ^^) histoire de le faire monter un peu en température
ludo13230 Hors ligne
06-04-2010, 19:27:56   -
Pas normal que ton ventilo ne déclenche pas. Ensuite si tu roule et que ton aiguille ne bouge pas, essaie de mettre le chauffage a fond et tu roule normalement sans tirer. Tu veras desuite si ton calorstats est mort, l'aiguille devrait descendre un peu. Si c'est le cas ben cherche pas, le prob du ventillo vient de la. J'ai eu le même probléme. 22euro le calorstats neuf... Donc bon.. On vas pas pleurer. :lol!:
My black EJ2 USDM lowoffset project...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178803
06-04-2010, 19:34:25   -
Quand je dis que l'aiguille ne bouge pas, elle monte jusque la température normale et elle ne bouge plus une fois arrivée.
Mais sinon, je vais en profiter elle part faire sa courroie de distrib samedi matin, je demanderais au mec de chez Asian qu'il vérifie ça et qu'il change ce qui doit être changé.
Akagi Redsuns
ma2t56 Hors ligne
06-04-2010, 20:27:42   -
+1 pour la calorstat.
20min sans déclencher c'est trop.
Ton calorstat doit être bloqué.
Par précaution je n'hésiterais pas.
Je l'ai changé sur la mienne, il restait très légèrement bloqué ouvert a froid. (plus d'1L au 100 d'économisé.^^)
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
  [ALL] "Pâte a fixe" pare vapeur dans portière scude 5 3 212 13-09-2016, 21:44:59
Dernier message: scude
  [EG] Fumée a l'échappement Smileys 13 4 176 11-08-2012, 17:23:12
Dernier message: Smileys
  [EJ6] Fumée blanche et tourne sur 3 cylindre Skylin3 8 4 481 07-07-2012, 14:41:57
Dernier message: Skylin3
  [ej9] fumée noire, conso d'huile anormale geoffrey-06 67 14 109 15-12-2011, 16:53:39
Dernier message: geoffrey-06
  [toutes] montage allumeur , pate a joint ? remy1234 3 2 165 04-08-2011, 20:17:07
Dernier message: frank31
  [ee8]b16a1 fumee bleu apres une decceleration as53 21 6 938 30-06-2011, 17:52:49
Dernier message: BoyzIImen
  [EG6]. Surchauffe moteur + fumée noir. fabien13620 20 5 683 22-05-2011, 13:25:40
Dernier message: krome
  [EJ2]swap D16Y8 écu p28 en fumée..Qui m'aide? KEOPS-93 6 3 072 09-01-2011, 21:21:05
Dernier message: 1337CRX
  [EG5] grosse fumée jojo-33 23 4 101 03-06-2010, 23:19:37
Dernier message: jojo-33
  [BB1] Fumée noire + flammes Arnauuud 8 1 649 16-07-2009, 22:35:12
Dernier message: vilain minou
