[EK4]. Arbres a came
maxoulefou38 Hors ligne
07-06-2012, 10:48:39   -   [EK4]. Arbres a came
Salut j'ai envie de changer les AAC de ma civic pour des AAC d'integra type R mais je vouler savoir si je doit obligatoirement changer les resort de soupape
Dans la vie ta ceux qui on le vtec et les autres
(Modification du message : 07-06-2012, 20:29:09 par VEI.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
07-06-2012, 11:08:39   -   RE: (EK4) arbres a came
y'a 40 postes la dessus LOL
si tu ne depasse pas les 8200tour (origine b16) sa devrias tenir d'apres certain si tu cherche les tours change les..
voila en gros ce qui revien a chaque fois Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
07-06-2012, 12:08:25   -   RE: (EK4) arbres a came
y'a les coupelles aussi qui changent
Bernard Darniche
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
07-06-2012, 19:20:22   -   RE: (EK4) arbres a came
(07-06-2012, 12:08:25)TurboR a écrit : y'a les coupelles aussi qui changent
Pas sur EK4, c'est la même ref dans l'EPC.
C'est peut être le cas sur B16A1, j'ai pas vérifié.
Kartouche16 Hors ligne
07-06-2012, 22:13:58   -   RE: [EK4]. Arbres a came
dans ce cas la, c'est pas vraiment la vitesse de rotation moteur qui influe le plus sur les ressort de soupapes, mais belle et bien la hauteur des lobes de cames qui influe le plus sur les ressort et coupelles! franchement pour moi, il y a pas de risque si il y a presque pas de diff entre un aac de b16a2 et de b18c6, faut vérifier les spec des aac pour voir ce que sa donne deja
j'ai deja vu des b16 tourner a plus de 10000 tours régulièrement sans broncher au niveau des soupapes des ressort et des coupelles!
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
08-06-2012, 09:27:36   -   RE: [EK4]. Arbres a came
Grosso modo 1mm de levée en plus et 10 - 15° d'ouverture supplémentaire.
B16A2:
280°/276° @ 0 lift
10.59/9.47 mm lift
Type R:
294°/286° @ 0 lift
11.40/10.59 mm lift
TurboR Hors ligne
S13 / autres
08-06-2012, 10:25:00   -   RE: [EK4]. Arbres a came
si honda a mis des doubles ressorts a l'échap sur type R et pas sur les autres c'est qu'il y a une raison ...
sur ce Piaf
Bernard Darniche
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
08-06-2012, 10:33:00   -   RE: [EK4]. Arbres a came
(08-06-2012, 10:25:00)TurboR a écrit : si honda a mis des doubles ressorts a l'échap sur type R et pas sur les autres c'est qu'il y a une raison ...
sur ce Piaf
Oui être safe a 9000 tr
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 144 741 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 670 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [EG6] arbre a came brian crower + turbo vivic73 3 2 439 01-03-2012, 00:00:01
Dernier message: Guizounetj
  [B16/B18] arbres a cames pour set up turbo D_Dream 23 9 410 06-11-2011, 07:53:29
Dernier message: dhovick
  [H22A7]. Modifications - arbres d'équilibrages. Ivandu19 26 9 436 04-07-2011, 22:36:01
Dernier message: Ivandu19
  [B16A] joints arbres à cames azzaro 1 1 827 19-03-2011, 00:39:28
Dernier message: azzaro
  [B16A1/A2] Quels arbres à cames japancar06 1 2 507 01-10-2010, 07:55:30
Dernier message: 1337CRX
  [B16A1] Question arbres a cames avec ITB. Akio95 6 3 221 31-05-2010, 13:57:56
Dernier message: flointhecho
  [B16 A1] changer les arbres à cames? tonio13800 6 2 625 16-02-2010, 22:38:38
Dernier message: kimken
  [ED9] Arbres à cames Crespo tommish 3 1 829 29-08-2009, 12:35:47
Dernier message: tommish
