BIERELION
PRELUDE CIVIC S2000
972 - Martinique France Messages : 289
08-10-2012, 00:11:36 - RE: Ma EK Turbo objectif 500cv et Ma Prelude 220cv
j'ai commander mon turbo
Precision Turbo 5858BB 0.63 SP 4"Antisurge et ma wastegate 44mm
tous est pret pour l'assemblage du moteur rdv en novembre.
je suis en martinique de mardi aa diamnche.
je monte ce ventilo et une sonde afr ainsi qu 'un nouveau collecteur tri y et aussi les feux angel eyes funé
(Modification du message : 12-10-2012, 04:24:23 par BIERELION.)
BIERELION
PRELUDE CIVIC S2000
25-10-2012, 00:11:14 - RE: Ma EK Turbo objectif 500cv et Ma Prelude 220cv
(16-10-2012, 15:02:04)ExtremGEAR a écrit : j'aime bien le carton noir et et le blanc au dessus ^^
lol ensemble piston bielle !!
nouvelles photos page 3 les liens etaient mort
et j'ai reçu la wastegate manque plus que le turbo
désoler pour la qualité de la photo un peu floooouuuu
et aussi le collecteur d'une autre civic eg6 d'un pote en prépa turbo en martinique
monté sa donnera ça
(Modification du message : 26-10-2012, 22:05:26 par BIERELION.)
rice burner
25-10-2012, 17:31:58 - RE: Ma EK Turbo objectif 500cv et Ma Prelude 220cv
les tubes sont en combien de diametre sur le collecteur? on dirait que c'est superieur à 40mm sur la photo.
SUPRA
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France Messages : 539
25-10-2012, 19:21:26 - RE: Ma EK Turbo objectif 500cv et Ma Prelude 220cv
Tu regarderas l'alignement de ton papillon par rapport à ton collecteur.
le diamètre du papillon est supérieur à l'entrée du collecteur.
Tu mets quoi comme joint de culasse?
1 pompe Walbro 255 c'est un peu juste je pense, je serai parti sur soit 2 Walbro, ou 1 400L/h soit 1 Aero 340.
Bon courage :-))
(Modification du message : 25-10-2012, 19:22:30 par SUPRA.)
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 079
Sujets : 26
26-10-2012, 07:30:49 - RE: Ma EK Turbo objectif 500cv et Ma Prelude 220cv
(25-10-2012, 19:21:26)SUPRA a écrit : Tu regarderas l'alignement de ton papillon par rapport à ton collecteur.
Bon courage :-))
pourquoi s'emmerder, une DW301 c'est pas cher et ça suffirait largement..
en même temps, avec des ID1000cc pas besoin de tourner à plus de 2.8 ou 3 bars, la walbro devrait donc faire.
(Modification du message : 26-10-2012, 07:34:47 par zorbek.)
rice burner
26-10-2012, 09:38:15 - RE: Ma EK Turbo objectif 500cv et Ma Prelude 220cv
(26-10-2012, 07:30:49)zorbek a écrit : (25-10-2012, 19:21:26)SUPRA a écrit : Tu regarderas l'alignement de ton papillon par rapport à ton collecteur.
Bon courage :-))
yo!
pourquoi tu écris qu'il n'y a plus besoin de mettre de la pression d'essence en turbo avec ces injos? je ne connais pas leurs caractéristiques et cet aspect n'est pas mentionnée sur leur site.
rice burner
26-10-2012, 10:00:56 - RE: Ma EK Turbo objectif 500cv et Ma Prelude 220cv
je suis en train de tester une sécurité AEM à propos du manque d'essence éventuel ( coupure d'allumage en cas d'afr trop pauvre, par exemple) mais je dois finaliser ma carto avec mes aac home-made avant de vous faire un feed-back ( et donc revoir le faisceau de la voiture).
BIERELION
PRELUDE CIVIC S2000
26-10-2012, 13:42:53 - RE: Ma EK Turbo objectif 500cv et Ma Prelude 220cv
salut je suis sur mon smartphone alors ne fai pas de grand discours.
je vous rejoins tous concernant la pompe. il faut prendre en compte plusieurs paramentre. la taille des injecteurs et la pression d'essence et le taux d'octane .
un peu de lecture technique : la walbro est juste limite pour faire sont job.
http://realstreetperformance.com/store/p...est-5.html
http://ipgparts.com/blog/how-much-power-...r-support/
PS : j'ai fraiser l'ouverture du collecteur d'admission a 68mm pour qu'il soit ok avec le papillon en 68mm.
J'ai mis un joint de cullasse cometic epaisseur d'origines.
(Modification du message : 26-10-2012, 13:46:42 par BIERELION.)
BIERELION
PRELUDE CIVIC S2000
26-10-2012, 15:29:29 - RE: Ma EK Turbo objectif 500cv et Ma Prelude 220cv
(25-10-2012, 10:11:27)ExtremGEAR a écrit : ca fait pas tres longtemps que je vois cette geometrie et finitions de collecteur c'est une nouvelle gamme ou nouvelle marque ?
ce n'est pas vraiment une nouvelle gamme j'en ai vu a partir de 2009, on appelle cette finition mini-ramhorn. elle est considéré viable pour des setup de 300 a 400cv. elle est peu répandu on la préfère on ramhorn traditionel.
on la acheté sur ebay a particulier qui abandonne sa prepa pour 290 euro livraison fedex 40 euro de douane. elle la qualité est la il pese 6kg inox epais
(25-10-2012, 17:31:58)rice burner a écrit : les tubes sont en combien de diametre sur le collecteur? on dirait que c'est superieur à 40mm sur la photo.
comme d'habitude tu a l'oeil rice, le diametre est de 49mm au pied a coulisse.
rice burner
26-10-2012, 16:08:20 - RE: Ma EK Turbo objectif 500cv et Ma Prelude 220cv
oki
alors, je donne juste mon point de vue.
pour la pression d'essence, je suis d'accord que les injos vaporisent mieux, mais il vaut mieux un gros différentiel entre pression d'essence et pression dans le collecteur d'admission. ça marche mieux.
et pour le collecteur d'échappement, c'est vendeur de sortir des gros tubes mais il vaut mieux accentuer au max le differentiel de pression entre les deux cotés de la turbine.
donc, en gros, petit tube avant le turbo et down-pipe énorme ensuite.
t'as plus d'expérience que moi, Zorbek, donne-moi ton avis sur ce dernier point si tu veux
sinon, je comprends pas comment une meilleure vaporisation (toujours bénéfique) peut contrebalancer un probleme de pression d'essence (parce qu'à 2,8bar de pression d'essence pour un moteur turbo, ça ne peut pas bien marcher ou alors, ces injos sont magiques)
BIERELION
PRELUDE CIVIC S2000
26-10-2012, 16:19:42 - RE: Ma EK Turbo objectif 500cv et Ma Prelude 220cv
(26-10-2012, 16:08:20)rice burner a écrit : oki
il ne faut pas oublier que coté admission de ta culasse tu as un turbo qui gave le moteur en air et que la aussi il faut garder un bon différentiel entre admission et l'chapement . le tout doit être augmenté en bonne proportion
(Modification du message : 26-10-2012, 21:55:50 par BIERELION.)
zorbek
CRV Turbo ^^
Sujets : 26
26-10-2012, 17:29:37 - RE: Ma EK Turbo objectif 500cv et Ma Prelude 220cv
pour les injecteurs, il n'y a aucun souci à tourner à 2.8 bar (que ce soit en fiabilité ou en efficacité) et faut pas oublier qu'un simple fpr standard 1:1 à juste 1 bar de boost te double la pression, donc niveau differentiel...
et jusqu'a preuve du contraire, sur mon B16A1 ça marchait plutôt pas mal (j'avais aussi des ID mais en 725cc)..
pour le collecteur d'échappement oui il ya deux écoles, le mien ci dessous est aussi en 48~49mm
les F20C turbo d'autocross europeen, les ford etc sont de ce diamètre aussi.. je pense que c'est un bon compromis même si ça peut sembler un peu gros, ça marchait quand même très bien sur mon petit 1.6L
peut-être que plus fin ça aurait mieux marché encore? je ne sais pas.
mais faut quand même pas oublier que le diamètre des runners influe bcp sur la contre-pression, alors sur une voiture avec turbo à l'origine, je ne dis pas, mais sur nos honda turbo, je pense que c'est préférable de limiter la contre-pression par tous les moyens disponibles..
pour le downpipe (et le reste de la ligne) comme toujours, au plus c'est libre au mieux c'est..
rice burner
26-10-2012, 17:57:32 - RE: Ma EK Turbo objectif 500cv et Ma Prelude 220cv
(26-10-2012, 17:29:37)zorbek a écrit : mais faut quand même pas oublier que le diamètre des runners influe bcp sur la contre-pression, alors sur une voiture avec turbo à l'origine, je ne dis pas, mais sur nos honda turbo, je pense que c'est préférable de limiter la contre-pression par tous les moyens disponibles..
tu parles de contre-pression plutot en rapport avec l'overlap?
rice burner
26-10-2012, 18:30:30 - RE: Ma EK Turbo objectif 500cv et Ma Prelude 220cv
ouais, donc sur mon H22, entre mes AAC "atmo race" et les tubes en 40 (voire 38mm) on sera exactement à l'opposé.
bien que je vise pas la perf mais juste l'aspect ludique et les hauts régimes (parce que j'aime ça) je crois plutot à ton set-up en terme d'efficacité, surtout que tu m'avais dit en mp le réglage de tes poulies.
donc tout bon pour Bierelion
merci d'avoir pris le temps de répondre.
Sina
26-10-2012, 18:50:25 - RE: Ma EK Turbo objectif 500cv et Ma Prelude 220cv
encore du gros projets comme j'aime avec de la belle honda comme j'aime  il y a vraiment des post intéressant quand on fouine un peu  joli setup en tout cas
SUPRA
26-10-2012, 19:35:35 - RE: Ma EK Turbo objectif 500cv et Ma Prelude 220cv
Je ne pense pas qu'une 255L/H atteint de façon fiable 500cv.
Après peut être que les injecteurs ID 1000cc qui très bon mais le fait d'avoir 2 pompes permet de conserver un débit un débit supérieur, fiable et constent.
Les joints Cometics ont mauvaise réputation sur les Honda, avez vous des retours?
Pourquoi dis tu qu'à 1 b de boost ca te double ta pression d'essence?
(Modification du message : 26-10-2012, 19:37:40 par SUPRA.)
