[EK3] swap B16A1
kmikz Hors ligne
Civic ED7/FK2/EE9/CM2
01 - Ain France
Réputation : 51
27-09-2010, 20:27:02   -   [EK3] swap B16A1
voila moi et un pote on as une idée de swappé dans une EK3 un B16A1 que l'on as trouver dans nos coin. donc les question que l'on se pose sont les point suivant (avec les idée que l'on as penser) :
Faisceau moteur? (EK4 OBD2)
ECU? (PW0 avec haness OBD2=>OBD0)
support moteur??? (aucune idée)
cardan? (EK4 ou EG6)
voila si quelqu'un peu nous éclairé sa serais cool Yes
Travaux de mécanique sur Région Bourgogne/Rhône-Alpes=> MP
[Image: 10446118_62036855...771311_o-4762b67.png]
Mon ED7 détente... => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED7-Kmikz71-s-ED7
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
27-09-2010, 22:45:52   -
Faut savoir que les Ek phase 1 sont en obd2a si je ne m'abuse, et que les phases 2 en obd2b. Pareil pour l'Ek3, donc pas besoin de foutre un faisceau d'ek4 dans l'ek3 mis a part ptet pour le vtec.
Après un harness ouais.
Support moteur d'Ek4 et de boite aussi vu que les boites B et D sont pas compatible.
Cardans d'Ek4 ou d'Eg6 c'est les mêmes.
Truc drôle, adapter la commande de la boite Y2 qui est a cable sur une voiture avec une commande d'origine en hydrolique.
Gl Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
27-09-2010, 23:27:40   -
Skeilz a écrit :Faut savoir que les Ek phase 1 sont en obd2a si je ne m'abuse, et que les phases 2 en obd2b. Pareil pour l'Ek3, donc pas besoin de foutre un faisceau d'ek4 dans l'ek3 mis a part ptet pour le vtec.
Gl Wink
Tu mets une boite de B16 ou B18 hydro dans ce cas là, c'esy le plus simple.
Il faut pas changer la tringlerie aussi ? c'est même entre série B et D ?
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
28-09-2010, 07:30:13   -
Skeilz, oui j'avais oublié de précisé pardon Wink donc oui c'est une phase 1 en OBD2a donc au pire sa serais good niveau faisceau? pour l'embrayage c'est un peu se que je pensais faire Wink pour la tringlerie de boite sa devrais se trouver dans le pire des cas Wink support moteur sa par contre j'avais un doute mais sa ne m'étonnerais pas que ceux du B16A1 soit incompatible avec l'EK Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
28-09-2010, 11:17:44   -   Re: [EK3] swap B16A1
kmikz a écrit :Faisceau moteur? (EK4 OBD2)
faisceau, soit tu garde l'origine avec des modifs, soit je mettrais celui du moteur ou ecu.
ecu PW0 ou celui des eg6
support moteur, y'a des kits pas cher pour ça
cardan, la je peut pas t'aider mais eg6 ou ek4 ça doit etre les memes
mais boite et embrayage pour hydro (pas le meme nombre de canelures hydro/cable)
Bernard Darniche
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
28-09-2010, 11:41:40   -
qu'entends tu pars modif de faisceau? :roll: support moteur une d'EK4 résourais le problème nan? pour la boite e vais regarder sa Wink volant moteur B16A1./B16A2 se sont les même?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
28-09-2010, 12:01:18   -
non ce ne sont pas les memes volants (ni les memes vilos) mais les embrayages sont bolt-on.
rajouter au moins un fil de vtec, et quelques un d'injos si t'est en bipoint.
Bernard Darniche
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
28-09-2010, 12:25:31   -
nan EK3 c'est le D15Z6 donc Vtec et multipoint Wink donc pour l'embrayage suffit juste de mettre le bon disque (nb de canelure) et c'est good?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
28-09-2010, 13:49:59   -
kmikz a écrit :nan EK3 c'est le D15Z6 donc Vtec et multipoint Wink donc pour l'embrayage suffit juste de mettre le bon disque (nb de canelure) et c'est good?
je pense meme dans ce cas la que t'as meme pas de calculo a acheter, si t'as un p28 ou p30 ça doit marcher, il te reste a mettre la bonne carto.*
a confirmer par les pros
Bernard Darniche
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
28-09-2010, 15:07:20   -
nan c'est un autre ECU a la con qui a une carte imo en plus donc autant un PW0 Wink
j'aimerais bien que les pro viennent voir mais bon LOL
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
29-09-2010, 12:03:18   -
personnes d'autres? :roll:
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 381 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 31 948 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  eg4/swap b16a1 civic-jap 2 2 436 01-05-2013, 19:36:58
Dernier message: 1337CRX
  [EC9] swap B16A1 EC9-FOREVER 6 4 183 23-03-2013, 10:19:01
Dernier message: EC9-FOREVER
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 655 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [delsol swap b16A1] sata 8 2 899 07-12-2011, 18:42:40
Dernier message: LiLR3D*974
  [EJ8] compatibilité train ITR/stock engine et swap b16a1 Benjy San 7 3 838 12-09-2011, 15:49:55
Dernier message: Benjy San
  [crx] question swap ED9 B16A1 MiKa type R 7 1 909 21-11-2009, 22:06:26
Dernier message: Yamsha
  [ek3] question swap moteur rover 216 gti dans ek3 loic93 13 3 639 10-11-2008, 19:46:08
Dernier message: Jon-60
  [B16a1/B16a2] Compatibilité culasse b16a2 sur bloque b16a1 ? yannou78 6 2 359 03-10-2008, 00:55:34
Dernier message: hondaction
