Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-05-2025, 14:01:05
[EK3] swap B16A1
kmikz Hors ligne Senior Member ****
Civic ED7/FK2/EE9/CM2
01 - Ain France
Réputation : 51
27-09-2010, 20:27:02 #1
voila moi et un pote on as une idée de swappé dans une EK3 un B16A1 que l'on as trouver dans nos coin. donc les question que l'on se pose sont les point suivant (avec les idée que l'on as penser) :
Faisceau moteur? (EK4 OBD2)
ECU? (PW0 avec haness OBD2=>OBD0)
support moteur??? (aucune idée)
cardan? (EK4 ou EG6)
voila si quelqu'un peu nous éclairé sa serais cool Yes
Travaux de mécanique sur Région Bourgogne/Rhône-Alpes=> MP
[Image: 10446118_62036855...771311_o-4762b67.png]
Mon ED7 détente... => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED7-Kmikz71-s-ED7
Skeilz Hors ligne Senior Member ****
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
27-09-2010, 22:45:52 #2
Faut savoir que les Ek phase 1 sont en obd2a si je ne m'abuse, et que les phases 2 en obd2b. Pareil pour l'Ek3, donc pas besoin de foutre un faisceau d'ek4 dans l'ek3 mis a part ptet pour le vtec.
Après un harness ouais.
Support moteur d'Ek4 et de boite aussi vu que les boites B et D sont pas compatible.
Cardans d'Ek4 ou d'Eg6 c'est les mêmes.
Truc drôle, adapter la commande de la boite Y2 qui est a cable sur une voiture avec une commande d'origine en hydrolique.
Gl Wink
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit :  90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
nico1131 Hors ligne Roux de Secours *****
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
27-09-2010, 23:27:40 #3
Skeilz a écrit :Faut savoir que les Ek phase 1 sont en obd2a si je ne m'abuse, et que les phases 2 en obd2b. Pareil pour l'Ek3, donc pas besoin de foutre un faisceau d'ek4 dans l'ek3 mis a part ptet pour le vtec.
Gl Wink
Tu mets une boite de B16 ou B18 hydro dans ce cas là, c'esy le plus simple.
Il faut pas changer la tringlerie aussi ? c'est même entre série B et D ?
01 - Ain France
Réputation : 51
28-09-2010, 07:30:13 #4
Skeilz, oui j'avais oublié de précisé pardon Wink donc oui c'est une phase 1 en OBD2a donc au pire sa serais good niveau faisceau? pour l'embrayage c'est un peu se que je pensais faire Wink pour la tringlerie de boite sa devrais se trouver dans le pire des cas Wink support moteur sa par contre j'avais un doute mais sa ne m'étonnerais pas que ceux du B16A1 soit incompatible avec l'EK Wink
TurboR Hors ligne Posting Freak *****
S13 / autres
Sujets : 29
28-09-2010, 11:17:44 #5
kmikz a écrit :Faisceau moteur? (EK4 OBD2)
faisceau, soit tu garde l'origine avec des modifs, soit je mettrais celui du moteur ou ecu.
ecu PW0 ou celui des eg6
support moteur, y'a des kits pas cher pour ça
cardan, la je peut pas t'aider mais eg6 ou ek4 ça doit etre les memes
mais boite et embrayage pour hydro (pas le meme nombre de canelures hydro/cable)
Bernard Darniche
01 - Ain France
Réputation : 51
28-09-2010, 11:41:40 #6
qu'entends tu pars modif de faisceau? :roll: support moteur une d'EK4 résourais le problème nan? pour la boite e vais regarder sa Wink volant moteur B16A1./B16A2 se sont les même?
S13 / autres
Sujets : 29
28-09-2010, 12:01:18 #7
non ce ne sont pas les memes volants (ni les memes vilos) mais les embrayages sont bolt-on.
rajouter au moins un fil de vtec, et quelques un d'injos si t'est en bipoint.
Bernard Darniche
01 - Ain France
Réputation : 51
28-09-2010, 12:25:31 #8
nan EK3 c'est le D15Z6 donc Vtec et multipoint Wink donc pour l'embrayage suffit juste de mettre le bon disque (nb de canelure) et c'est good?
S13 / autres
Sujets : 29
28-09-2010, 13:49:59 #9
kmikz a écrit :nan EK3 c'est le D15Z6 donc Vtec et multipoint Wink donc pour l'embrayage suffit juste de mettre le bon disque (nb de canelure) et c'est good?
je pense meme dans ce cas la que t'as meme pas de calculo a acheter, si t'as un p28 ou p30 ça doit marcher, il te reste a mettre la bonne carto.*
a confirmer par les pros
Bernard Darniche
01 - Ain France
Réputation : 51
28-09-2010, 15:07:20 #10
nan c'est un autre ECU a la con qui a une carte imo en plus donc autant un PW0 Wink
j'aimerais bien que les pro viennent voir mais bon LOL
01 - Ain France
Réputation : 51
29-09-2010, 12:03:18 #11
personnes d'autres? :roll:
