[EK3] problème montage collecteur inox
TheMustang000 Hors ligne
Honda civic ED7 B16
41 - Loir-et-Cher France
02-07-2013, 12:48:26   -   [EK3] problème montage collecteur inox
Bonjour à tous je voulais avoir votre avis sur un petit problème que je rencontre actuellement sur mon ek :
Je viens d'installer un 4-2-1 inox le montage s'est fait nikel et il est dessus mais je n'arrive pas à serrer les boulons à fond, impossible de plaquer correctement le 4-2-1 à la culasse il reste 1 mm je vois le jour en regardant par dessus et si je force trop je nique les boulons
, du coup bien évidemment, CA FUIT !
quelqu'un pour m'aider ?
[Image: 1888532729b49ccf85cd2a9e2bb02648f975ce3b.jpg]
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
02-07-2013, 12:50:03   -   RE: [EK3] problème montage collecteur inox
Question con mais tu as remis le joint d'origine?
Lowered lifestyle
Ma Civic Style US Hellaprout, Stanced, Slammed :ICI !
Honda civic ED7 B16
02-07-2013, 12:51:21   -   RE: [EK3] problème montage collecteur inox
non un maxx renforcé...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
02-07-2013, 13:01:26   -   RE: [EK3] problème montage collecteur inox
c'est quoi comme collecteur ?
Honda civic ED7 B16
02-07-2013, 13:03:29   -   RE: [EK3] problème montage collecteur inox
C'est un no name
gineto Hors ligne
Réputation : 62
02-07-2013, 13:41:18   -   RE: [EK3] problème montage collecteur inox
no name compatible toute civic 88-00 je suppose ? LOL
regarde s'il touche pas le carter d'huile ou un autre endroit sur le bloc, à mon avis il est juste pas prévu pour D15Z6
même problème avec un OEM ou supersprint D16Z6 sur EK3, ça touche le carter d'huile et ça force pour le visser à la culasse...
Honda civic ED7 B16
02-07-2013, 13:44:37   -   RE: [EK3] problème montage collecteur inox
Je ne pense pas que ça touche j'avais regardé mais impossible de visser jusqu'au bout c'est tout..., il y a 1mm de fuite et je l'entend donc pas top pour la puissance...
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
02-07-2013, 14:01:22   -   RE: [EK3] problème montage collecteur inox
Essaie de désolidariser les deux parties du collecteur, c'est peut-être le 2-1 qui est un poil trop court, c'était pareil avec mon collecteur no name. Visse d'abord la partie 4-2 seule à la culasse puis rajoute le 2-1 ensuite, c'est comme ça que j'avais fait, par contre ça va pas mal tirer sur les silent block de la ligne, mais ça risque rien.
Lowered lifestyle
gineto Hors ligne
Réputation : 62
02-07-2013, 14:18:54   -   RE: [EK3] problème montage collecteur inox
(02-07-2013, 13:44:37)TheMustang000 a écrit : Je ne pense pas que ça touche j'avais regardé mais impossible de visser jusqu'au bout c'est tout..., il y a 1mm de fuite et je l'entend donc pas top pour la puissance...
Si ça visse pas jusqu'au bout c'est que ça touche quelque part ...
alex1135 Hors ligne
02-07-2013, 16:20:18   -   RE: [EK3] problème montage collecteur inox
c est un truc con mais ca viens pas des goujons sur la culasse
http://www.google.fr/imgres?client=firef...,s:0,i:290
j avais eu un souci dans le genre la sur mon ej9 a l époque en faite j ai dévissé tout les goujons ( j en ai fais de huile tellement j avais peur de les casser )et je les ai remis tous correctement
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
DJMP06
02-07-2013, 18:42:45   -   [EK3] problème montage collecteur inox
Ton collecteur c un no name de eBay genre (HRP ou Srs )?????
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
02-07-2013, 19:12:33   -   RE: [EK3] problème montage collecteur inox
si rien ne gène comme tu dis, l'épaisseur de la platine est obligatoirement moins épaisse que le collecteur oem!
Donc j'imagine que tu dois arriver a fond de filets avant que le collecteur soit appliqué correctement a la culasse.
tu peux mettre une rondelle (ou une entretoise si la rondelle ne suffit pas) entre les écrous et le collecteur.Smile
Cronik Hors ligne
accord K24-Civic ej9-HRV
14 - Calvados France
03-07-2013, 17:18:08   -   RE: [EK3] problème montage collecteur inox
Et/ou mettre un joint plus epais.
Est ce que ton joint s'ecrase au serrage?
(Modification du message : 03-07-2013, 17:20:23 par Cronik.)
Honda civic ED7 B16
03-07-2013, 20:21:36   -   RE: [EK3] problème montage collecteur inox
Problème résolu ! la solution était celle de NHKD : le collecteur est un poil short pour se raccorder avec le reste de la ligne donc comme il disait, il faut fixer le collecteur avant de le raccrocher sinon il est trop tendu et ne se visse pas à fond.
J'ai donc fixer correctement le collecteur avant de le raccorder à l'intermédiaire.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-07-2013, 20:32:18   -   RE: [EK3] problème montage collecteur inox
forcément si tu procédais à l'envers pour le montage c'était moins évident LOL
Honda civic ED7 B16
03-07-2013, 22:22:37   -   RE: [EK3] problème montage collecteur inox
(03-07-2013, 20:32:18)gineto a écrit : forcément si tu procédais à l'envers pour le montage c'était moins évident LOL
he ho c'est bon yavait quand même 5 cm d'écart et puis j'ai pas fait à l'envers j'ai fait les deux en même temps Langue
DJMP06
04-07-2013, 00:56:18   -   [EK3] problème montage collecteur inox
5 cm sa tend pas un peu sa sur la ligne
Honda civic ED7 B16
04-07-2013, 10:38:42   -   RE: [EK3] problème montage collecteur inox
5cm j'exagère peut-être un peu, disons 3, mais... oui, les silent bloc ont du taf maintenant...
jaune Hors ligne
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
04-07-2013, 10:48:04   -   RE: [EK3] problème montage collecteur inox
Slt TheMustang,
est ce que tu as gagné quelque chose en couple avec cette modif (à moins de 200 euros je suppose) ?
est ce que tu as mis la bande spéciale qui resiste à la chaleur autour du 4-2 ?
[Image: 20130508202025.jpg]Mazda mx3 v6 & Honda Civic mb1 1.6i SR VTEC
Honda civic ED7 B16
05-07-2013, 12:00:25   -   RE: [EK3] problème montage collecteur inox
J'ai pas encore fait bcp de bornes avec pour te dire niveau couple, je dirais d'hors et déjà que les accélérations sont plus franches, j'ai acheté ce collecteur d'occasion 60€ donc pour l'investissement ça va ! Et bien-sur, la sonorité de la voiture a un peu augmenté, surtout dans les accélérations bas régime.
  [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6 Andgeur 7 3 306 11-01-2017, 03:40:15
Dernier message: Andgeur
  [EK3] K&N - collecteur inox - decata - ligne Sportex 50mm - silencieux SS MAGNUM Kensou 73 25 788 04-02-2015, 21:16:53
Dernier message: Kensou
  [ EK3 ] Compatibilité collecteur d'échappement EJ9 sur EK3 jojo30 19 8 641 06-12-2014, 21:45:56
Dernier message: aubry69400
  [serie D] recherche infos collecteur inox franco76 4 2 403 16-07-2014, 21:23:13
  [ek3] probleme montage intermediaire ek4 problème résolu boulox84 8 3 882 31-12-2013, 18:28:02
Dernier message: boulox84
  [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox? Yandel68 19 6 155 27-07-2013, 16:07:52
Dernier message: Civic84170
  [EJ9] Collecteur inox avec catalyseur d'origine Didi-Honda 12 6 215 04-07-2013, 08:22:27
Dernier message: Didi-Honda
  [civic EK3] ligne inox TheMustang000 11 5 459 11-01-2013, 20:50:27
  [civic 1,4 is type ej9] ligne inox avec collecteur d'origine Ly66 5 4 652 17-11-2012, 23:19:35
Dernier message: Civixx
  [EK3] Montage d'un collecteur d'échappement de D16Y8 TsoF 19 5 146 06-01-2012, 21:21:01
Dernier message: SO6
