[CRX ED9] La Force Tranquille / Boite Concerto P7
elGavroche Hors ligne
Honda CRX ED9
74 - Haute-Savoie France
22-08-2016, 08:28:29   -   [CRX ED9] La Force Tranquille / Oil Catch Tank
Voilà une petite semaine que je roule avec mon OCT. Et tout marche tout nickel. Alors encore merci à ceux qui mon aidé avec leurs différents conseils.
Et pour les autres, je vous fait un petit résumé de la modif' (ça peut toujours servir).
[Image: 566101oct.jpg]
(CIRCUIT OUVERT)
Déjà, tous le monde quels durites sont concernés?! Il y a celle du couvre-culasse au manchon d'admission et de la valve PCV (venant du bas moteur) au collecteur d'admission d'air. Donc sur l'image, du repère vert au jaune.
L'idée est que les vapeurs n'aille plus dans l'admission d'air, mais récupéré dans l'OCT.
  • Relier la durite du couvre culasse (vert) à l'OCT
  • Remplacer la valve PCV par un embout d'arrosage, pour ma part, raccord pour tuyau 12mm. (vert)
  • Relier ce nouveau embout à l'OCT (vert)
  • Condamner les arrivés sur le manchon et le collecteur d'admission (jaune)
  • Couper la durite métallique qui reliait le couvre culasse au manchon (bleu).
          /!\ L'autre durite métal contient du liquide de refroidissement
Et voilà, c'est tout bon. N'oubliez pas que votre OCT doit avoir une mise à l'air sur ce type de montage pour ne pas monter en pression.
(Modification du message : 22-08-2016, 08:31:36 par elGavroche.)
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
22-08-2016, 09:09:03   -   RE: [CRX ED9] La Force Tranquille / Oil Catch Tank
(22-08-2016, 08:28:29)elGavroche a écrit : Voilà une petite semaine que je roule avec mon OCT. Et tout marche tout nickel. Alors encore merci à ceux qui mon aidé avec leurs différents conseils.
(CIRCUIT OUVERT)
Cool! Met une photo de ton montage!
RetroMoods Hors ligne
Honda CRX ED9
22-08-2016, 12:54:09   -   RE: [CRX ED9] La Force Tranquille / Oil Catch Tank
Je sais pas si je vais m'en prendre un avec ma plaque sandwich histoire de pas faire 50 commandes groupées Sac
CRX made in RetroMoods
à la sauce caprices de vieille Sac https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CRX-...stauration
Benderstyle : C'est une Civic rouge, avec deux, trois bricoles en perspectives, un K20, enfin rien de transcendant...  Sac
(Modification du message : 22-08-2016, 12:54:35 par RetroMoods.)
Honda CRX ED9
22-08-2016, 13:56:35   -   RE: [CRX ED9] La Force Tranquille / Oil Catch Tank
Bah tu vois. Mais dis moi ça rapidement. Car j'attends juste une réponse de leurs part sur la dispo d'une pièce avant de passer la commande.
Honda CRX ED9
26-08-2016, 11:37:59   -   RE: [CRX ED9] La Force Tranquille / Boite Concerto P7
Je reviens un peu avec le sujet de la boite P7, car je sens que ça va être mon programme d'occupation pour cette automne / début d'hiver.
Pour que ca soit clair (du moins pour moi) :
Il me faut une P7 avec pont de 4.437 de Concerto GL 1.5/1.6?
Et non pas celle de la 1.6-16 avec pont en 4.25? Car cette dernière à les mêmes rapports de pignon que mon L3 (hormis celui de 5). Alors que la 4.437 à les rapports 2,3,4 et 5 plus courts.
Je peux (faire faire) ouvrir ma L3 pour y mettre pignons de 2,3 et 4 ainsi que le pont de P7 "tout simplement"? Et ainsi concerner mon arbre primaire, 1er et 5ème rapport de la L3 d'origine?
Et comment différencier une P7 en 4.437 et 4.250 si elle est déjà déposé? (Sans connaître la voiture d'origine)
Source : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...20-S8G-S40
J'espère que j'ai réussi à être vaguement clair dans mes questions.
(Modification du message : 26-08-2016, 11:55:22 par elGavroche.)
  [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb DocteurH 382 59 167 Hier, 23:18:44
Dernier message: Hacketo
  [ED7] ph.1 88 - remise en forme tranquille an2yo 335 22 615 20-10-2020, 12:13:21
Dernier message: an2yo
  [Toyota Celica 1.8I] Daily tranquille Yo' 13 3 046 24-09-2018, 18:09:32
Dernier message: Yo'
  [CONCERTO] Honda concerto D16Z2 prjct-civic 58 8 960 22-08-2015, 15:02:45
Dernier message: prjct-civic
  [concerto] ma concerto 1.6i 16v ben15 16 2 961 15-08-2015, 23:27:08
Dernier message: ben15
  Staff Garage (Crx ED9 - Concerto 16i16 - Ferio EG8) STAFFED7 26 5 801 25-10-2013, 18:33:08
Dernier message: fioul01
  [ED7] race and roads (Aileron Osaka JDM reçu) Force Blanche! SiGmA SpiRiT 61 20 216 15-02-2011, 16:36:47
Dernier message: Gtune
