[EK3] bruit transmission ( boite ouverte )
jimmy07 Hors ligne
01-12-2009, 00:43:14   -
remonte ta boite en attendant ta nouvel au moins tu peux te deplacer.je ne comprends pas pourquoi tu ne la repare pas apres c est reparti pour 100000km .combien tu paye ta boite occasion ? en 2h et300euro c est reparti . j'ai deja fais 5 boite en 1 an .si je peux t aider.bon courage.
rsebconcept Hors ligne
01-12-2009, 01:16:25   -
bah la boite je la touche bien moins cher que les 300€ c'est surtout pour ca en fait Wink
la boite je la pose comme ca sur la caisse avec qqs vis pour pouvoir faire tenir le tout, je deplace la titine ds la cours et j'attends la nvelle bv.
des que j'ai remonter la voiture avec l'autre bv, j'ouvre celle la pour voir exactement ce qu'il y'a dedans et voir si elle est refaisable ou non.
je crainds que les pignons aient été fragilisés car on les entendaient bien taper les uns contre les autres (comme un bon vieu gazoul au ralenti ou un cardan mort de chez mort sur le point de peter...) dû a l'arbre primaire qui se promenait dans la boite.
c'est pour ca que j'ai pas trop envie de remplacer les roulements (surtout que j'aurais surement ts les roulements a remplacer. si un a eu du jeu et que l'arbre se promene, les autres roulement ont du prendre aussi ds la gueule et les pignons par la meme occasion Cry )
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
01-12-2009, 16:44:19   -
bon la boite est ouverte... par contre a premiere vue aucun des roulements n'ont de jeu... Confused
donc question con... comment on sait quel roulement a foutu sa merde Big Grin lol
en apparance les pignons n'ont pas pris ds la gueule, margres le mechant bruit de "cognage" que ca fesait :o
04-12-2009, 01:46:30   -
(mode monologue toujours activé ^^ lol)
donc c'est bon : roulement d'arbre primaire dead : 130€ les 2 avec roulements... je change la boite ca coute moins cher LOL
garderais peut etre celle ca de coté un petit peu, ca peut toujours servir :roll:
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 4 968 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [EG] probleme transmission Doye 18 2 747 21-01-2013, 17:53:56
Dernier message: Doye
  [AR65] problème de transmission sur mon shuttle 4wd flattracker 9 3 900 08-01-2013, 16:27:24
Dernier message: Mr V-Tec
  [EG6] Montage Sb Energy transmission (Lequel mettre ?) EG629012012 3 1 828 23-04-2012, 15:27:23
Dernier message: Matth49
  [EK3] Boite vei sur ek3 ? Florian27170 1 1 630 11-02-2012, 21:21:18
Dernier message: gineto
  [CRX]. Passage 4WD > transmission shuttle 4x4, possible? boskorex 17 8 010 29-01-2012, 23:52:53
Dernier message: knaw
  [ej9]bruit dans la transmission Pero 2 1 337 08-01-2012, 23:45:39
Dernier message: Pero
  [EC9] Repose transmission /demande aide stillrunning 9 2 667 13-07-2011, 15:50:44
Dernier message: TurboR
  [ec9] changement de transmission droite stillrunning 1 1 245 26-06-2011, 21:44:01
Dernier message: boskorex
  [ej] transmission boite liquide MTF ->equivalence ? ? jblynx 33 14 204 10-12-2010, 18:00:52
Dernier message: CharlyCRX
