Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 09:44:30
[EK3] booster une ek3!?
Guillome Hors ligne Active Member ***
11-02-2006, 19:32:17 #61
gUiToOx a écrit :Voici mon collecteur d'EJ8 posé sur le d15z6
De 114, je suis passé à environ 125ch
Gain assez sympa, vive la décata Wink
Pour le C.T je vois pas vraiment de solutions...
A part remettre celui d'origine (en parlant de ça, je vais bientot y passer...) :roll: :x
+ 11 chevaux en changeant de collecteur (pour un autre honda)
Comment ça m'intrigue.. C'est du mesuré au banc avant après, juste après ou bien juste à l'impression ?
[Image: 15jv1.jpg]
gUiToOx Hors ligne Active Member ***
34 Hérault France
Réputation : 19
12-02-2006, 00:47:42 #62
Guillome a écrit :+ 11 chevaux en changeant de collecteur (pour un autre honda)
C'est du mesuré au G-meter avant et après (relativement fiable avec toutes les caisses qu'on a mesuré) Wink
114 d'origine, puis 125 avec le collecteur décata + admi dynamique Ractive
C'est commun de voir un gain d'environ 10ch en décatalysant sur ce type de moteur Smile
[Image: banteamkyoto.gif]
balzout Hors ligne Active Member ***
12-02-2006, 01:06:24 #63
Ca permet de compenser les rapports trop longs ? (4 et 5)
12-02-2006, 01:21:23 #64
Ca fait une augmentation de puissance impressionante Big Grin . Bon c'est sur en fait faut voir sur toute la courbe.
Impressions au volant, on le sent bien ?
[Image: 15jv1.jpg]
VEI Hors ligne Terminator Moderateurs
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
12-02-2006, 01:32:41 #65
gUiToOx a écrit :C'est commun de voir un gain d'environ 10ch en décatalysant sur ce type de moteur Smile
Pourquoi est-ce que fastrunner45 a mesuré au banc un gain de "seulement" 6cv avec un CAI + collecteur EJ8 par rapport à l'origine???
Parce que le catalyseur est placé à un endroit différent des autres Honda, tout le monde pense que c'est forcément moins bien. En êtes vous certain?
Est-ce quelqu'un sait pourquoi Honda a placé le cata à cet endroit sur les vtec-e???
fastrunner Absent AYRTON SCENIC ****
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
12-02-2006, 02:21:47 #66
J'ai pas trop gagné sur le papier effectivement (mesures avant/après sur le même banc), mais ça se ressent beaucoup sur le couple. La voiture est + 'vive', elle monte mieux dans les tours.
On peut maintenir une vitesse + soutenue en 5è, ça gomme un peu le défaut d'origine.
[Image: 27105533078.jpg]
(Juste pour info pour le topic, aujourd'hui j'ai enlevé mon Fireball et remis un silencieux de Esi: ça ne semble pas la pénaliser)
Fastrunner World (.)(.)
Motobécane Velover --- Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
[Image: VEKgkhe.jpeg]
34 Hérault France
Réputation : 19
12-02-2006, 22:15:56 #67
balzout> les rapports sont toujours aussi longs en 4 et 5 Confused (peut-être un peu plus vif en 4...)
Ca, seule une boite plus courte pourra le corriger Wink
Guillome> C'est loin d'être impressionnant, mais c'est vrai qu'on ressent assez bien un gain de couple en bas, et surtout à haut régime (en 1, 2 et 3) Smile
hostgalaxie Hors ligne Junior Member *
25-02-2006, 11:57:24 #68
le cata a besoin d etre a une très haute température de pour fonctionné si il le donc le but du constructeur est de le placé le plus près du moteur pour qui chauffe plus vite
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
25-02-2006, 12:26:50 #69
hostgalaxie a écrit :Parce que le catalyseur est placé à un endroit différent des autres Honda, tout le monde pense que c'est forcément moins bien. En êtes vous certain?
pour qu'il chauffe plus vite, pour moins polluer, etc...
oui mais ça freine drolement les gaz d'échappement, la différence est flagrante quand on l'enlève sur une Ek3
25-02-2006, 12:40:02 #70
oui mai le contructeur sa il sans fou lui il veu que sa passe les normes si non sa voiture ne pourra pas etre vendu
NightOz Hors ligne Junior Member *
26-02-2006, 05:54:32 #71
impressionant toutes ces infos !!!
j'voulais savoir, mettre une ligne, inox et enlever le décatalyser ? ca fait gagner environ 10ch ? ..
moi j'ai une ej9 Smile ca me fera aussi 10ch de plus ??
HONDA CIVIC 1.4L ISSSSSS
[Image: vacdt30537ht.jpg]
34 Hérault France
Réputation : 19
26-02-2006, 12:15:17 #72
EJ9, 1400cc, 90ch, c'est un moulin encore plus petit que le d15z6 (qui n'est dejà pas énorme...)
Sur une EJ9, ça m'étonnerai qu'on puisse gagner 10ch juste avec la ligne inox et le décata... Vous en pensez quoi?
à la rigueur peut-être avec la complette, collecteur 4-2-1 plus gros inox, ligne en 50* inox, décata, et la gamelle étudiée à l'arrière... Confused
26-02-2006, 21:51:04 #73
ouai c clair... t'a raison.. mais bon on fait pas d'un anne un cheval de course mais les ptites ej 9 en ont sous le capot quand mmem Smile
Motor Hors ligne Active Member ***
26-02-2006, 22:05:25 #74
L'EJ9 a le cata dessous comme les EG, tu gagnera moins je pense. a part du couple
27-02-2006, 13:30:24 #75
c calé le couple Smile
KasperKNR022 Hors ligne Junior Member *
13-09-2006, 22:27:40 #76
Petite question, est ce utile un Apexi Vafc sur une Ek3? Confused
hondapowaa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 110
14-09-2006, 00:21:29 #77
KasperKNR022 a écrit :Petite question, est ce utile un Apexi Vafc sur une Ek3? Confused
autant qu'un safc sur n'importe quelle autre voiture : regler ton afr.
ça peu aider également pour lancer le vtec a régime fixe (genre constament a 2500tours) car d'origine son enclenchement est variable.
Attention cependant de ne pas l'enclencher trop tot (avant que la pression d'huile soit sufisament élevée pour repousser tout les pistons d'enclenchement des culbuteurs).
vipers Absent Active Member ***
14-09-2006, 08:07:55 #78
sur une EK3, il ya une pré-cata qui est sur le collecteur et apres, il y a encore un cata........
Mitsubishi Lancer Evolution VI RS-2
34 Hérault France
Réputation : 19
14-09-2006, 08:58:29 #79
vipers a écrit :sur une EK3, il ya une pré-cata qui est sur le collecteur et apres, il y a encore un cata........
euhhh non j'vois pas.. Confused ya qu'un seul cata et il est juste sous le "4" du collecteur d'échappement
Sujets : 110
14-09-2006, 14:45:51 #80
heuuuuuuuuu
n'importe quoi la.
Y'as le catalyseur qui est placé sur le collecteur et point barre rien d'autre.
arson974 Hors ligne Active Member ***
17-09-2006, 06:47:43 #81
Salut a tous!!!
J'aimerai prendre quelque renseignement sur le "Boostage" de l'ek3
La mienne est une 4 portes et j'ai du mal a trouver certaines(ile de la reunion).
Ma configuration actuelle me fait un petit gain deja Big Grin : Collecteur D'ej9, et boite a air carbone JRfilter avec prise d'air en façade.
J'aimerai maintenant povoir changer le reste de la ligne Sans pour autant faiere un boucan mortelle... J'ai lu quelque part qu'une ligne de diametre 50 ferait mieux respirer le D15...
Voila ma question : j'ai entendu dire que la ligne de L'EK4 etait du 50 mm, est-ce vrai???
est-ce possible de remplacer ma ligne par celle la(au moin je souhaite recuperer l'intermediaire+coupe-flamme)???
merci d'avance de vos reponse Wink
Vtec powaaaaa...
Sujets : 110
17-09-2006, 08:36:05 #82
arson974 a écrit :Salut a tous!!!
Oui tu peux sans probleme.
Pense juste a prendre un décatalyseur d'ek4 également pour rattraper le trou (vu que la ligne de l'ek3 est plus longue)
Tu peux également changer ta boite par une de ESI
17-09-2006, 10:01:50 #83
Merci de ta reponse!!!
Chez moi les civic ESI se font trés tres rare.... et les boite en general , même d'ocassion, sont trés trés cher Confused
Parcontre, on trouve beaucoup D'EJ9 et EG4 LOL ...
A la limite, ce serait possible de prendre un couple D'ESI ou de LSI ou D'EJ9 qui sont plus courte non??
ça me fait penser a une chose : pour le silencieux, je devrait garder celui de L'EK4 vu que comme je suis en 4 porte, on ne trouve pas d'echappement pour celle-ci??
Vtec powaaaaa...
Sujets : 110
17-09-2006, 10:25:58 #84
arson974 a écrit :Merci de ta reponse!!!
sauf erreur les silencieux sont les meme pour tous donc no problem.
pour la boite ouis c'est que que je fais moi.
j'ai recup d'une boite de lsi l'arbre primaire,secondaire,les pignons de seconde et la couronner de differentiel et je les ais monter en lieu et place des origines ek3.
ça y vas impecable et ça permet de garde une 5ieme d'ek3 "un peu longue" et de conserver la solidité de la boite (les roulements et le dff de lsi/ej9 sont plus petit->plus fragile).
aprés tu peu aussi trés bien monté les pignons de 5 de lsi ça te fera une 5 plus courte que l'orgine ek3.
Par contre garde la 4ieme ek3(plus courte comme l'esi)
voila Wink
daprankster Hors ligne Active Member ***
Sujets : 51
17-09-2006, 12:35:44 #85
Sifu
tosur ton ek3, c'est quoi le diametre de tes jantes? si t'es en 17 ou 18 faut pas trop s'etonner, aussi important mais on n'ypense pas toujour l'etat de ton emrayage? parfois il semble tres bien bon demarrage et tout, mais arriver haut dans les tours tu sens vite que le moteur et la vitesse ne suivent pas trop, parfois meme un simple reglage de l'embrayage fait une grand differrence.
bon courage
I got you under my skin!
biban Hors ligne Active Member ***
24-10-2006, 11:58:13 #86
es-t'il possible d'adapter des pieces des civic ESI pour que ce moteur soit plus performant. (culasse)
avec une culasse de esi, la ek3 pourrait avoir un vrai vtec.
vive les vtec.............
Civic EK3 a vendre
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85475
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne Senior Member ****
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
24-10-2006, 19:54:17 #87
Et par l'utilisation d'une puce de ce type?
[Image: 11226661129541120664997227epromchipiw4.jpg]
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
nico_77 Hors ligne Active Member ***
24-10-2006, 22:09:42 #88
SWAP emerdant si y a un accidnt mai SWAP ...
Sifu Hors ligne Junior Member *
24-10-2006, 23:57:48 #89
daprankster
je suis en 16"
KONI CHOU AHHAAHH!!!!!!! ---> Tchong pleasure "HONDA"
http://http//img208.imageshack.us/img208...genhh1.jpg
Sujets : 110
25-10-2006, 03:21:35 #90
biban a écrit :es-t'il possible d'adapter des pieces des civic ESI pour que ce moteur soit plus performant. (culasse)
tu peu tout faire.
Mais ce que ça donnera...........
1 249
Dernier message par snake vtec64
10-09-2007, 23:28:17
1 154
Dernier message par KrysMonster
30-03-2007, 13:57:56
950
Dernier message par Goose
09-08-2006, 10:08:57
1 362
Dernier message par tomtomhonda
07-03-2005, 12:42:44
