[EK3] Problème ligne et silentbloc.
FeatBomber Hors ligne
02-06-2012, 21:03:01   -   [EK3] Problème ligne et silentbloc.
Je pensais avoir perdus mon silent bloc de ma ligne, du coup je m'en suis repris un, et au moment de le reméttre je m'appercoit que d'un coté j'ai la tige du chassit qui n'est plus là, ou n'a jamais été là je sais pas.
Si quelqu'un peu me renseigner du genre "suffit de refixer ici à là" ou autre ça m'aiderait bien xD
Puis j'ai l’impression que du coup le silent bloc restant est tendus comme un string ...
pour illuster ça :
[Image: imag0261u.jpg]
By featbomber at 2012-06-02
[Image: imag0262f.jpg]
(Modification du message : 02-06-2012, 21:10:13 par FeatBomber.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
02-06-2012, 22:28:06   -   RE: [EK3] Problème ligne et silentbloc.
j'en ai qu'une aussi sur la mienne
tu peux peut être simplement essayer de lui mettre un silent block plus court
(Modification du message : 02-06-2012, 22:28:48 par Hacketo.)
02-06-2012, 22:45:08   -   RE: [EK3] Problème ligne et silentbloc.
(02-06-2012, 22:28:06)Hacketo a écrit : j'en ai qu'une aussi sur la mienne
Ok merci, j'avais peur de me rendre compte que j'avais bousiller une tige sur un dos d'ane .
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche -
02-06-2012, 22:51:22   -   RE: [EK3] Problème ligne et silentbloc.
jamais vu de deuxieme tige, malgré qu'elle servirait bien, mais change ton SB, il est détendu a mort la ^^
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
03-06-2012, 11:52:29   -   RE: [EK3] Problème ligne et silentbloc.
(02-06-2012, 22:51:22)DVPconcept a écrit : jamais vu de deuxieme tige, malgré qu'elle servirait bien, mais change ton SB, il est détendu a mort la ^^
Merci, ouai j'ai des silent bloc en rab, je vais magouiller pour essayer de rajouter une tige un de ses jours, mais le truc c'est que ma ligne tire à mort sur le silent bloc, je pense que je vais commencer à chercher une ligne ek4.
Gayzou
50 - Manche -
05-06-2012, 07:44:55   -   RE: [EK3] Problème ligne et silentbloc.
ou met un SB renforcé
[Image: 1066.jpg]
TsoF Hors ligne
05-06-2012, 08:34:56   -   RE: [EK3] Problème ligne et silentbloc.
Il y a qu'une fixation centrale sur ek, ta ligne doit provenir d'une EG ou d'une Integra?
Ma Mazda 3 165cv
seyze Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
05-06-2012, 09:00:05   -   RE: [EK3] Problème ligne et silentbloc.
(05-06-2012, 08:34:56)TsoF a écrit : Il y a qu'une fixation centrale sur ek, ta ligne doit provenir d'une EG ou d'une Integra?
j'avais eu la meme blague sur mon ek!!
exact une fixation seulement!!
05-06-2012, 10:23:06   -   RE: [EK3] Problème ligne et silentbloc.
Integra, une galère en faite cette ligne... mon collecteur est no name, mais il allait parfait avant ...
TsoF Hors ligne
05-06-2012, 10:28:39   -   RE: [EK3] Problème ligne et silentbloc.
SUr mon ancienne ek j'avais un collecteur no name et la sortie du collecteur n'était pas du tout alignée avec la ligne.
Du coup j'ai un 4-2-1 en fonte OEM maintenant avec un décata réglable et une ligne d'ek4 et tout va parfaitement Wink
Ma Mazda 3 165cv
05-06-2012, 10:36:27   -   RE: [EK3] Problème ligne et silentbloc.
(05-06-2012, 10:28:39)TsoF a écrit : SUr mon ancienne ek j'avais un collecteur no name et la sortie du collecteur n'était pas du tout alignée avec la ligne.
ouai mais avant c'était nikel, là c'est en hauteur et pas en longeur que ça chipotte .
Pour les silent bloc, une marque ? un magasin ? à me conseiller ...
TsoF Hors ligne
05-06-2012, 10:44:14   -   RE: [EK3] Problème ligne et silentbloc.
Pour les silent bloc j'ai des OEM honda ils ne montrent pas de signe de faiblesse malgré leur age Wink
Ma Mazda 3 165cv
05-06-2012, 10:52:31   -   RE: [EK3] Problème ligne et silentbloc.
(05-06-2012, 10:44:14)TsoF a écrit : Pour les silent bloc j'ai des OEM honda ils ne montrent pas de signe de faiblesse malgré leur age Wink
bah j'ai déjà 3 silent bloc en rab... ils sont presque neuf, je vais tester se week end de les monter.
Je pensais voir du côté des renforcés.
(Modification du message : 05-06-2012, 10:53:04 par FeatBomber.)
  [EG6] ensemble fixation/vis/silentbloc pour BAR PH@B 2 2 360 27-04-2012, 23:40:33
Dernier message: PH@B
  [EG6] Conseils achats courroie/silentbloc. AlexLeBon 1 1 404 04-10-2011, 23:28:57
Dernier message: vincevtek
  [ED9] Ligne : adaptation silencieux à une ligne home made. ju.eyz 3 2 300 13-12-2010, 12:22:33
Dernier message: flointhecho
  [ek4] silentbloc de bras arrieres djuuu 5 1 986 29-10-2010, 20:23:40
Dernier message: boby62
  [ee9] Silentbloc moteur Benjamin1600 2 991 21-09-2009, 17:40:39
Dernier message: fram35
  [EK3]. Silentbloc bras de suspention arr. nico & ek3 6 2 801 05-08-2009, 11:05:16
Dernier message: nico & ek3
  [EK3].Problème montage fireball sur ligne Supersprint URGENT Illégal-Street-Racing 62 10 977 09-05-2009, 01:58:54
Dernier message: Illégal-Street-Racing
  montage silentbloc + reference chez febi vtecman59 2 913 14-09-2007, 18:08:58
Dernier message: vtecman59
  ligne SRS, une bonne ligne pour une EK4 ? meteora974 25 5 750 26-06-2007, 21:38:23
Dernier message: Le_NoNo
  concernant les silentbloc des bras arriere (EDIT MESS 1) hondapowaa 4 1 386 26-03-2007, 14:41:21
Dernier message: dudumachine
