10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EK3] Problème de surconsommation d'essence
Iwakura Hors ligne
13-12-2021, 15:40:56   -   RE: [EK3] Problème de surconsommation d'essence
(11-12-2021, 20:37:33)d16hatchback a écrit : Comme tu dis, y'a du boulot... Mais surtout il te faut du matos !
Compressiomètre, Lampe Stobo, Oscilo pour la Lambda, Banc pour Injos peut-être même un AFR...
Je te parle même pas des compétences pour la mise en œuvre des contrôles ni de l'interprétation des relevés !
Avec un budget serré, je ne vois pas comment tu vas faire pour t'acheter le matos ? Et si tu veux pas aller dans un garage !?
Il te reste plus qu'à attendre le miracle de Noël  Big Grin
Un compressiomètre c'est 20€, un pistolet strobo pareil, une sonde lambda c'est une trentaine d'euros, les tutos sur youtube et l'aide des gens sur les forums et les réseaux sociaux c'est gratuit. Je suis peut-être pas un BAC+5 en méca, mais je suis là pour apprendre, et tout le monde a bien commencé en partant de zéro. J'ai un peu l'impression que tu me prend pour un débile en disant ça. Sac De ce que j'ai pu voir, contrôler la compression et l'avance à l'allumage n'est pas non plus insurmontable, et pour ce qui est de l'interprétation des données, encore une fois, google, ce forum et les réseaux sociaux sont là pour ça. Et pour ce qui est du contrôle des injos, tu me disais plus haut que ça se contrôlait pour 20€ sur un banc, donc rien d'insurmontable niveau budget pour ça non plus. Wink
Et comme l'a dit JP32, si j'ai vraiment besoin d'aide je peux aussi essayer de trouver quelqu'un qui habite près de chez moi et lui demander de l'aide par rapport à mes soucis. Tout travail se paie évidemment mais je ne pense pas que je sois le seul fan de Honda dans la région. Big Grin
Donc je vais déjà procéder par les choses les plus simples : remplacer la sonde lambda, vérifier mes bougies, ainsi que l'avance à l'allumage et la compression du moteur. De là, on pourra avoir de plus amples informations sur le problème, et si mon souci de surconso ne vient pas de là, on pourra creuser plus profondément sur d'autres causes.
En tout cas merci à tous pour votre intervention, vous m'avez déjà donné pas mal de pistes à explorer pour tenter de régler ce souci. Smile Je laisse le thread ouvert, comme ça je vous tiendrais au courant de l'avancée des tests et des résultats !
(Modification du message : 13-12-2021, 17:57:06 par Iwakura.)
jack91 Hors ligne
15-02-2022, 11:21:09   -   RE: [EK3] Problème de surconsommation d'essence
Citation :Une dernière chose, j'ai l'impression que le ralenti est parfois un peu bizarre. Lorsque je sors la voiture du garage et qu'elle est froide, le ralenti est autour des 1200, et quand la voiture est chaude le ralenti drop autour des 700, est-ce que c'est normal ? Certaines fois le ralenti me paraît tellement bas qu'il m'arrive de caler bêtement en 1ère ou en marche arrière, donc pour éviter ça j'y vais franchement sur la pédale lors du départ arrêté. Sinon à part ça, la voiture à l'air de se comporter normalement.
Concernant le ralenti sur ma ek3 j'ai toujours été aux alentours de 700 voir 600 parfois. 0 Soucis. Pareil 1200-1100 au démarrage puis ça descends progressivement.
Pour le fait de caler, essaies de voir ton module IACV (Idle Air Control Valve). C'est un petit module qui se trouve derrière ton collecteur d'admission qui est responsable du ralenti.
Quand la pédale d'accélérateur n'est pas enclenchée, le papillon est fermé et c'est ce module qui s'occupe de continuer à faire passer l'air au moteur par une petite déviation.
Surtout avec un véhicule de cet âge c'est pas rare qu'il soit encrassé.
Tu peux aussi nettoyer les passages EGR sur ton collecteur d'admission. Tu as une petite plaque sur ton collecteur que tu peux dévisser sans toucher au collecteur lui même.
Voilà essaies petit à petit d'éliminer le plus de paramètres.
Bon courage
T'aurais pas vu ma paire de SOHC ?
(EK3)
  [FN2] Problème de surconsommation - RÉSOLU sub_khaine 4 2 379 15-01-2018, 09:30:31
Dernier message: sub_khaine
  [eg5] surconsommation d'huile choupette.73 14 2 107 17-04-2017, 11:51:18
Dernier message: choupette.73
  [ek3] surconsommation huile/essence Glinkermann Maxime 7 1 732 29-12-2015, 22:10:50
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [EE4] surconsommation d'essence shuttle flattracker 5 1 991 12-02-2015, 19:53:46
Dernier message: flattracker
  [eg3] surconsommation tyty95 1 703 15-01-2014, 18:38:55
Dernier message: Darrell
  [EK3] Probleme pistolet essence poket83 28 4 875 14-06-2013, 11:03:31
Dernier message: Le_NoNo
  [ED7] surconsommation Ed7-aero 2 1 187 18-05-2013, 18:23:33
Dernier message: Ed7-aero
  [EK3] Surconsommation d'essence après vidange TsoF 56 20 540 08-03-2013, 11:08:52
Dernier message: barthmikou
  [civic AH53 1.5i GT] Démarrage laborieux et surconsommation. wewen 25 3 673 06-08-2011, 18:49:37
Dernier message: MacGyver
