poket83
11-06-2013, 14:20:11 - [EK3] Probleme pistolet essence
Bonjour a tous,
Donc voila sur mon EK3 quand je fais l'essence le pistolet refoule immédiatement, il se bloque quand j'appuie a fond je suis obligé de très légèrement appuyer sur la "gâchette" du pistolet ce qui est agaçant!
J'ai ce problème depuis quelques mois, j'ai essayé plusieurs stations essence mais toujours pareil, je ne vois pas du tout d’où cela pourrait venir!
Voila merci a ceux qui pourrait m’éclairer!
poket83
12-06-2013, 00:24:39 - RE: [EK3] Probleme pistolet essence
Donc on peut dire que c'est "normal"(?), quand j'ai fait des recherches j'ai vu certaines personnes ayant le même soucis et j'en ai conclu que cela pouvait venir du tuyau de mise à l'air libre qui était bouché mais apparemment les Civic en sont dépourvus.
Bref donc rien a vérifier en particulier ?
Merci.
(Modification du message : 12-06-2013, 00:26:14 par poket83.)
dactarie
12-06-2013, 12:51:03 - RE: [EK3] Probleme pistolet essence
ca m'est arriver au debut mais tu prend l'habitude de la position et ca gene plus ce qui est marrant c'est quand tu laisse faire quelqun le plein et qui ne connait pas l'astuce
Tic77
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France Messages : 743
12-06-2013, 15:25:28 - RE: [EK3] Probleme pistolet essence
Perso, meme soucis, je fais comme Myzerykord, je 'enfonce pas le pistolet à fond et ca va très bien
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 437
Sujets : 38
12-06-2013, 21:45:51 - RE: [EK3] Probleme pistolet essence
Idem je le mets 1/4 de tour anti horaire au lieu de le tenir droit facon classique
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
poket83
13-06-2013, 15:32:29 - RE: [EK3] Probleme pistolet essence
Merci a tous, je suis pas tout seul alors!
Je vais essayé de l'incliner a l'horizontal voir ce que ça donne.
dactarie
13-06-2013, 20:37:34 - RE: [EK3] Probleme pistolet essence
(13-06-2013, 17:03:57)kimken a écrit : je pensais que j’étais le seu dans ce cas!Mais en faite c'est un "problème" récurrent!
oui pas mals de honda apparament
Bano
13-06-2013, 20:56:44 - RE: [EK3] Probleme pistolet essence
pas ce soucis sur dc2
ma soeur sur Fiat avais ce problème ça viens du systeme anti-syphonnage
Paradox
takumifujiwara
Sujets : 52
14-06-2013, 10:41:38 - RE: [EK3] Probleme pistolet essence
Tu fera le test, tu verra si t'as une grande différence .
Y a surtout pleins de trucs rigolo dans cet article.
Parce-que si je comprend bien leur "truc n°2", ça veut dire que l'essence ce vaporise à haut débit et pas à bas débit.
Le carburant passe certe de forme liquide à gazeuse rapidement, mais pas en 10s non plus lol, donc que t'ai le reservoir presque vide ou non, c'est un peu comique x). Dans ce cas, faudrait enlever la mise à l'air libre pour eviter que les vapeur s'échappe aussi non?
Bon le "truc n°4" en revanche est véridique ^^.
