[civic EG] modification allumeur
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
29-10-2021, 13:41:36   -   [civic EG] modification allumeur
Bonjour à tous
Après encore une panne d allumage sur autoroute avec la famille voiture charger et compagnie
J en ai vraiment marre de cet allumeur
En gros il tiens en moyenne 4 ans et après HS
Du coup avant de rechanger bêtement encore l allumeur je voudrai cette fois ci essayer de fiabiliser le montage
Du coup allumeur ashuki ou modèle ni name chinois pas un ne rattraper l autre
Du coup je m intéresse au montage msd avec bobine séparer
Petite précision je cherche pas les perf c est un ferio vei qui a 425000km ça fait 14 ans que je roule avec du coup j en ai remplacer quelques uns ( allumeur )
Qui a ce montage et pourrai m en parler ?
J aurai bien aussi délocaliser le module d allumage mais j ai vu personne le faire
Je sais que je pourrai changer la bobine et le module d allumage mais pour un ensemble de qualité c est pas non plus donnée 35€ la bobine en ngk et j ai trouver des modules vers les 80€ ( me parlez pas des ashuki a 35€..)
J ai même vu un nouvel allumeur complet sur akr dragon racing il est rouge mais on sait pas ce que ça vaut
J attend vos conseil ou suggestions j aimerai bien discuter sur le sujet allumeur en détail.
A vous
SoichiroYann En ligne
Réputation : 46
29-10-2021, 14:43:46   -   RE: [civic EG] modification allumeur
Allumeur OEM avec bobine neuve, voir module neuf si tu insistes.
Mon allumeur a 352000km, bobine d'origine (bon c'est un miracle) et fonctionne parfaitement!
Faut arrêter de vouloir aller au moins cher, c'est perdant à long terme.
CrisCB7 En ligne
CB7
29-10-2021, 17:39:00   -   RE: [civic EG] modification allumeur
+1.
Pour le module d'allumage, regarde la marque WVE sur Rockauto. C'est une filiale de NGK et c'est nettement moins chère qu'en Europe.
[Image: zOOTUdem.jpg]
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
29-10-2021, 21:44:57   -   RE: [civic EG] modification allumeur
Oui je suis assez d accord sur ce coup
L allumeur Honda ça fait bien longtemps que je l ai plus
Les allumeur ashuki le doigt est moulé du coup impossible de remplacer la bobine ou le module
Me reste un allumeur no name chinois ou tout se démonte mais le truc est tellement mal assembler que je n arrive pas avoir mes 16 degrés d avance même en buté
Du coup j ai pas grand chose à faire avec le matos à ma disposition
Pour bien faire faudrait que je reparte sur un allumeur d origine d ocaz
Autre soucis que j' ai avec les allumeur oem je n' arrive jamais a deviser la vis qui tiens le doigts d allumage ( dur a démonter même au tournevis a frapper .....
Voilà pourquoi je cherche quels serait le meilleur combo
Ryu_wm Hors ligne
Honda CR-Z
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 23
12-09-2022, 10:06:17   -   RE: [civic EG] modification allumeur
(29-10-2021, 17:39:00)CrisCB7 a écrit : +1.
pas trouvé autre chose que des Civic 1.4 et 1.5 sur Rockauto
un moyen de trouver un allumeur pour EG3 ?
Réputation : 46
12-09-2022, 13:56:38   -   RE: [civic EG] modification allumeur
Ils n'ont probablement pas eu le 1.3 carbu aux US.
Ryu_wm Hors ligne
Honda CR-Z
Sujets : 23
12-09-2022, 14:16:55   -   RE: [civic EG] modification allumeur
ok merci.
  [FN1] modification pour mettre un K20 Day14 6 1 476 03-01-2019, 13:40:54
Dernier message: Day14
  [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation) Doms85 19 6 730 20-04-2018, 02:19:08
Dernier message: Zanatany777
  [EP2] modification collecteur d'admission possible? sutefu 3 3 972 12-06-2016, 19:11:17
Dernier message: sutefu
  [EP2] modification moteur conseil jaz74 44 14 743 28-05-2016, 00:13:06
  [B16/B18] Modification pompe à Huile dreodim 7 3 624 08-08-2014, 03:15:24
Dernier message: B18
  [EJ8] Modification silencieux Louis70400 1 873 04-08-2014, 13:57:39
Dernier message: gineto
  [EP4] Modification phares phase 1 en phase 2. geoffrey-jo 15 9 281 12-08-2013, 09:09:23
Dernier message: geoffrey-jo
  [EG4] Civic VEi 1992 --> SOS allumeur ? jrbzzz 4 3 275 18-02-2012, 00:35:59
Dernier message: jrbzzz
  [Civic EG4] Modification moteur & esthetique Russlan-EG4 4 3 147 19-10-2011, 23:01:30
Dernier message: Russlan-EG4
  [FAQ HONDA] Roulement allumeur Civic ED7 Dav'scratch 22 16 041 29-08-2011, 05:36:11
Dernier message: Dark-Buster
