Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 06:56:21
[EK3]. Démontage collecteur.
superbolt45 Hors ligne Active Member ***
11-02-2010, 20:23:31 #1
salut à tous, voila j'ai un petit problème pour démonter le collecteur de mon ek3, les ecrous sont trop grippés même en y mettant du dégrippant, avez vous une soluce ou une méthode de démontage ( je suis débutant dans le domaine je tenais à le préciser ) quelques photos pour illustrer ça.
[Image: dsc02281v.jpg]
[Image: dsc02280dc.jpg]
sur cette photo, l'écrou est super grippé on ne le voit pas bien mais mieux sur la suivante
[Image: dsc02285dc.jpg]
[Image: dsc02286.jpg]
voila si quelqu'un peut me donner des conseils ou des avis sur le sujet je le remercie d'avance.
que le v-tec soit avec toi
boby62 Hors ligne Junior Member *
honda crz
62 - Pas-de-Calais France
11-02-2010, 21:34:07 #2
salut,
il faut du wd 40 ou un bon dégrippant,laisser agir un bon moment et te servir d'une clef 6 pants,évite les 12 pants et simple clef plate si tu a un chalumeau tu peut les chauffer un peut.
Moi j'ai eu recourt a la scie métaux pour les deux vis entre collecteur et cata.
N'hesite pas pour le dégrippant Wink
11-02-2010, 22:53:07 #3
ok merci je vais voir ce que j'peux faire, déja j'vais attendre qu'il fasse un peu plus beau qu'en ce moment et après je ferais le nécéssaire s'il le faut ( scie à métaux )
kimken Hors ligne Senior Member ****
Civic EK4
73 - Savoie France
11-02-2010, 22:59:59 #4
perso quand j'avais changer de mon collecteur j'avais blinder les vis et ecrou de dégrippant la veille
ne pas hésiter a en mettre!!
11-02-2010, 23:08:22 #5
ok je vais suivre ton conseil
Civic EK4
73 - Savoie France
11-02-2010, 23:10:08 #6
si tu peux fait le plusieurs fois dans la journée vaut mieux plus que pas assez ^^
honda crz
12-02-2010, 18:10:40 #7
c'est sur,la meilleur methode est le dégrippant,mais quand t'a déja foirer les vis,c'est mort.
En tout cas bon courage.
nico1131 Hors ligne Roux de Secours *****
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
12-02-2010, 18:20:19 #8
superbolt45 a écrit :salut à tous, voila j'ai un petit problème pour démonter le collecteur de mon ek3, les ecrous sont trop grippés même en y mettant du dégrippant, avez vous une soluce ou une méthode de démontage ( je suis débutant dans le domaine je tenais à le préciser )
Précises bien le truc ...
C'est les 'écrous' ou les vis que t'arrives pas à défaire ? Parceque les "écrous" sont soudés au collecteur (ce ne sont pas des contre-écrous., si t'essaies de les défaire t'es pas dans la merde Sac Sac
Faut défaire par la tête de vis. Et n'hésites pas à mettre du WD40 tous les jours pendant quelques jours avant de démonter. Wink
masty Hors ligne Active Member ***
12-02-2010, 18:30:30 #9
perso sa m'est souvent arrivé:
du wd40.
Et un bon coup de marteau pour débloquer et sa vient tout seul.
12-02-2010, 19:37:50 #10
oui ce sont bien les écrous que je veux enlever pour pouvoir séparer le collecteur de l'inter comme sur la premiere photo.
honda crz
12-02-2010, 19:45:06 #11
Moi les écrous ne sont pas souder,mais s'est vrai que sur ek3 c'est peut étre le cas(j'ai une ej9),par contre les vis entre silencieux et inter ils sont souder et j'ai faillit me faire avoir.
Frosty22 Hors ligne Senior Member ****
Prélude 4 vtec & Clio rag
12-02-2010, 19:56:43 #12
Pour ma part quand j'ai changé le silencieux ils ont pétés, pourtant j'avais fais chauffer et j'avais mis à balle de dégrippant mais c'est pas un soucis, tu remets du neuf.
Vanishing Point
Réputation : 36
12-02-2010, 20:51:47 #13
Autant pour moi, de mémoire ils étaient soudé au collecteur mais je confond avec la jonction du silencieux !
sinon oui WD40 et marteau !
12-02-2010, 21:22:12 #14
ok merci pour vos conseils je vous tiendrez au courant.
2 819
Dernier message par amiga69
20-11-2009, 15:50:27
5 236
Dernier message par SOHC76
14-07-2009, 14:13:04
9 590
Dernier message par sly42
25-06-2009, 08:38:04
6 247
Dernier message par Steve99
06-01-2009, 08:12:53
