[EK3] Conversion OBD2b à OBD1
Steve99 Hors ligne
30-10-2013, 13:34:15   -   RE: [EK3] Conversion OBD2b à OBD1
(30-10-2013, 13:25:30)gineto a écrit :
(30-10-2013, 12:14:56)takumifujiwara a écrit : L'IACV regle le ralentis en fonction de la température de l'eau, donc s'il n'est pas raccordé à la flotte, autant pas en mettre LOL
Mais ton ralentis est impécable car oui, il est au alentour de 1500rpm à froid et va en baissant en chauffant
Facepalm
la sonde de température d'eau qui dit à l'ECU (qui gère l'IACV) à combien est la flotte , elle est ou ? bah sous l'allumeur !
la dérive du refroidissement sur l'IACV est la même dérivation qui passe par la papillon, ça sert juste à éviter le givrage et la condensation, donc aucun souci en le supprimant.
Voilà donc pourquoi l'IACV fonctionne normalement meme sans la connection au LDR.
Si cela sert juste à éviter le givrage, aucun risque du coté de chez moi : en hiver la température ne descend pas au dessous des 10 degrés (Et encore c'est très rare). J'ai la flemme d'aller chercher une durite suffisament longue pour refaire le raccordement.
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 406 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [D16A9] problème sur faisceau et harnais de conversion Alex30 1 353 18-10-2023, 08:05:37
Dernier message: TsoF
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 617 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [ej9] Sonde lambda apres cata obd2b vivic73 0 326 13-12-2022, 10:52:58
Dernier message: vivic73
  [ek4] cherche ecu obd1 désespérément !! Kikilefada 8 639 20-09-2022, 15:04:40
Dernier message: Kikilefada
  [eg3] conversion freins ep2 mylang 2 473 17-02-2022, 20:03:07
Dernier message: Mr V-Tec
  [ED6] Passage en MPFI OBD1 Nath-Honda 0 657 20-06-2020, 04:15:00
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 276 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [All] Allumeur Obd0 Obd1 4GFan 4 1 947 09-09-2017, 14:57:33
Dernier message: 4GFan
  [EJ9] swap b16a2 obd1 dans une caisse obd2a ? greggold 12 9 173 07-12-2016, 18:45:13
Dernier message: Padouk
