gineto
17-09-2013, 15:32:37 - RE: [EK3] Conversion OBD2b à OBD1
tu peux le faire toi même, faut juste etre méticuleux :
http://www.clubcivicquebec.com/howTo_f.php
l'avantage du harness c'est que c'est réversible plus facilement...
y a quoi comme carto dans la puce "Neptune Demon RTP" ?
Steve99
17-09-2013, 17:04:12 - RE: [EK3] Conversion OBD2b à OBD1
C'est un chip comme le Hondata S300, donc presque tous les paramètres sont réglables. Le mapping sera fait par un pote une fois l'ecu installé.
Ben la 1ère option me permet d'économiser Euro 50 quand meme.
(17-09-2013, 15:04:43)takumifujiwara a écrit : Franchement? Ca vaut le coup de ce faire chier tu pense
http://www.ebay.fr/itm/OBD2B-TO-OBD1-JUM...3a637f7f39
Cet harness made in Hong Kong est-il vraiment fiable?
(Modification du message : 17-09-2013, 17:22:49 par Steve99.)
takumifujiwara
Sujets : 52
17-09-2013, 17:26:02 - RE: [EK3] Conversion OBD2b à OBD1
C'est des fils électriques. C'est pas comme si t'achetais de la pièces importante.
Aller pour te faire plaisir du made in UK.
Takumi-86 a le même sur son coupé.
http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-Civic-OB...1c36541c46
Bon là, c'est un OBD2A mais suffit de contacté le vendeur pour avoir un OBD2B .
Steve99
23-09-2013, 10:03:41 - RE: [EK3] Conversion OBD2b à OBD1
(17-09-2013, 20:04:26)takumifujiwara a écrit : (17-09-2013, 20:03:01)Steve99 a écrit : La question ne se pose plus de toute facon, celui made in HK ne ship pas sur l'Ile maurice.
Je vais me rabattre sur celui à 50 Euro qu'un de mes potes vient d'importer des USA.
Bah quelle idée d'habité sur une ile au milieu de nul part
Ben c'est quand meme un petit coins de paradis
Je viens d'avoir un feedback par un pote qui vient juste d'installer un boitier chippé P28. Il a utilisé un harness OBD2b to OBD1, mais voilà à chaque secousse par rapport aux inégalité de la route, le check engine light s'allume, et il faut vérifier le faisceau du harness car c'est au niveau des connections que cela merde à chaque choc.
Du coup je me demande si les harness sont fiables? Quelqu'un a déjà eu ce genre de souci?
(Modification du message : 23-09-2013, 10:08:45 par Steve99.)
Steve99
30-10-2013, 12:20:55 - RE: [EK3] Conversion OBD2b à OBD1
Le ralentit de 1500 rpm à froid est donc normal alors, ca me rassure merci. Je dois rendre une réponse au vendeur car j'ai acheté l'IACV sous condition.
Par contre je ne comprend pas comment mon IACV fonctionne correctement alors qu'il n'est pas raccordé à l'eau.
(Modification du message : 30-10-2013, 12:23:13 par Steve99.)
