bonjour a tous
J'ai un soucie d'arrivé d'alimentation principale !
la crx roulais très bien ce matin en allant au boulot aucun souci, en sortant du taf a 14h plus de jus du tout ....
les symptômes sont les suivants en 3 cas
cas 1
lorsque je tourne la clé de contact, je n'est aucun voyant sur le tableau de bord ni le main relais qui ce colle et donc pas de pompes non plus :P
cas 2
lorsque je tourne la clé de contact, le main relais se colle, les voyants au tableau de bord s'allume mais très progressivement il faut environ 30s pour qu'il soit correctement allumé, pas de pompes à essence
cas 3
lorsque je tourne la clé de contact, mais le main relais se met a jouer les castagnettes et donc les voyants au tableau de bord clignotent et toujours pas de pompes a essence
quelques donnée utiles
-tous les fusible sont bon
-tension aux bornes de la batterie 12.9V
-tension aux bornes de la fiche du main relais 12.8V
-testé avec deux main relais différent soudure refait à neuf toujours les même cas
-j'ai un relais qui se colle à chaque fois que je tourne la clé de contact
-les feux fonctionnent parfaitement croisement et plein phare
-les feux de détresse marche aussi nickel
-j'ai déconnecté la batterie plusieurs fois mais pas de différence
aidé moi svp je suis a cours d'idée
