[ ee9 ] avis ecu spoon et vrec controller spoon
mickcrx Hors ligne
23-10-2015, 21:18:14   -   [ ee9 ] avis ecu spoon et vrec controller spoon
Bonjour a tous,
Je suis sur le point de faire l'acquisition d'un veritable ecu spoon avec un vtec controller spoon egalement.
Ma config etant arbre a came skunk avec poulie de dephasage, ligne complete inox, boite a air itr avec prise d'air forcee.
D'apres se que je sais il declcenche le vtec a 4500 t/min et le rupteur deplacer a 9200t/min.
Mais est-elle adaptee a mon setup.
Honda civic fk3 boosted
Honda ferio eg9 en préparation...[/u]
Honda crx delsol eg2 b16a jdm en restauration.
Honda eg6 full intégra type r .
Hacketo Hors ligne
ND6E
23-10-2015, 21:35:26   -   RE: [ ee9 ] avis ecu spoon et vrec controller spoon
Pas avec des cames skunk non
mickcrx Hors ligne
24-10-2015, 19:16:28   -   RE: [ ee9 ] avis ecu spoon et vrec controller spoon
,ah donc tu me conseille quoi ?
Hacketo Hors ligne
ND6E
24-10-2015, 19:33:48   -   RE: [ ee9 ] avis ecu spoon et vrec controller spoon
une vrai remap sur mesure
mickcrx Hors ligne
24-10-2015, 20:58:23   -   RE: [ ee9 ] avis ecu spoon et vrec controller spoon
Ok ok donc ecu p28 ou p30 en obd1 et y en a qui me conseille de mettre un allumeur de vti aussi.
(Modification du message : 24-10-2015, 20:59:47 par mickcrx.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
24-10-2015, 22:50:56   -   RE: [ ee9 ] avis ecu spoon et vrec controller spoon
si tu veux passer en obd1 pas trop le choix
  [ee9] volant itr sur ee9 cyrilhonda 7 3 217 15-12-2015, 18:35:25
Dernier message: BloodyMurder
  [EE9] Work Equip 01 (15") + Spoon Twinblock Tev 4 1 183 20-08-2015, 23:26:15
Dernier message: mickael64
  [EE9] bavettes ef9 compatible ee9 ? ee9driver 3 1 490 03-05-2013, 15:45:47
Dernier message: ee9driver
  [EE9] Correspondance pièces EE9 -> EE8 francopis 12 2 826 05-02-2013, 10:07:52
Dernier message: francopis
  [EE9]. Radiateur civic ed7 / civic ee9 ? satan130785 5 2 941 02-11-2010, 21:49:28
Dernier message: as53
  [EE9]. Compatibilité entre triangle superieur EE9 et ED7 ? le2jz 8 3 197 21-02-2010, 17:58:26
Dernier message: le2jz
  [vtec] vtec controller Vcon Obd1 vers OBD2a hondaman45 3 1 692 19-08-2009, 12:27:24
Dernier message: eg6-vti
  [EG2] Quelles différences entre ces 2 ECU spoon ThE bArJo 1 1 704 04-04-2009, 17:36:49
Dernier message: titeuf.vtec
