gineto
15-04-2012, 11:07:13 -
j'ai rien débranché du tout, juste enlever les ampoule des anciens pour les mettre dans les nouveaux
hier j'ai vérifier les branchement, c'est OK
j'ai même remonter les phares OEM et c'est la même chose !
Bizarre quand même car j'ai bien fait gaff à pas y foutre les doigt ou autre ...
Visiblement je suis bien en feux de croisement (xénon) quelque soit la position du commodo (croisement ou plein phare)...
Va falloir que je les change c'est ça ?
Brochette
Honda Civic Type R (EP3)
- France Messages : 63
15-04-2012, 12:10:10 -
Ca m'est arrivé! ca venais du faisceau du xénon, le petit relais avait griller sans doutes!
Je l'est remplacer depuis nickel!
Run Fast, Never Stop.
Brochette
15-04-2012, 19:58:10 -
Sur le faisceaux xénon moi j'avais un ptit boitier ou tous les fils du kit ce rejoignais, mais il est pas tout jeune, donc ca a peut etre changer depuis. Mais pour moi ca vient de la.
gineto
16-04-2012, 08:00:54 -
push a écrit :si jamais j'ai une connectique H4-3 qui traine
ça roule merci
Faut déja ciblé le souci... si ça marche pas avec les H4 de base, doit y avoir un fusible ou relais OEM grillé.
Brochette, tu parle des ballast ?
vti-vtec a écrit :dans ton premier message tu parle de simple xenon, si tu peu pas passer de code au feux de route c'est normal il te faut du bixenon
Ah bon ? :roll:
Alors pourquoi ça fonctionnait jusqu'à maintenant ?
En simple xénon tu as les croisement en xénon et les feux de routes "normal", et tu as les deux en xénon avec du bi-xénon...
steph94
Sujets : 29
16-04-2012, 18:37:43 -
regarde la prise qui se branche sur les ampoule d'origine, tu l'ouvre et tu vois ce qui se passe
Moi j'avais un peu le même soucis, je suis en bi-xénon mais c'est relativmeent la même chose, quand je voulais faire des appels de phare tout s'éteignait mise à part le voyant au tableau de bord qui, lui, s'allumais. en fait c'était un faut contact dans la prise, le fil noir se baladait
Regarde de ce côté là on ne sait jamais
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
Brochette
16-04-2012, 18:44:23 -
Non non du tout, moi sur mon faisceau j'ai un tout ptit boitier noir, y doit plus y avoir ca! tes fils de feux de route, si tu remonte le faisceau ils vont jusqu'ou ?
gineto
21-04-2012, 17:07:59 -
bah le kit, y a deux boitier, reliés par leur faisceaux sur une des deux cosse d'origine des H4, rien d'autre...
je viens de re-vérifier, tout est correctement brancher
testé avec les H4 et ça fonctionne, croisement et route, en rebranchant le kit HID, que du croisement, pas de route, que ce soit sur les deux positions du comodo, et j'ai bien le voyant bleu allumé au tableau de bord si je passe en route.
Brochette
21-04-2012, 19:19:09 -
les deux boitier, les ballast ?
Il faut remplacer le faisceau du HID, sûr!
Brochette
21-04-2012, 19:51:42 -
Les deux en meme temps ?
... possible mais j'y crois pas...
