Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 17:17:38
[ej9] probleme tenue de route
ballernumber13 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 25
11-08-2009, 20:26:52 #1
slt j'ai un souci sur l'ej9 des que je passe sur un dos d'ane ou une bouche d'egout ou autre creux de la route même a une vitesse plus que moyenne
l'arriere se met a se decalé par rapport a l'avant ( vers la droite il part ) on le sent tres bien partir
cela m'inquiete est ce que quelqu'un sait d'ou cela peut venir ?
Honda Civic ej9 track & Honda Civic fk3 daily drive
zen-totoche Hors ligne Active Member ***
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
11-08-2009, 20:44:30 #2
peut etre suspat fatiguée tout simplement Wink
Sujets : 25
11-08-2009, 20:52:03 #3
les suspates je sais pas mes les ressort sont neufs
c'est venu du jour au lendemain
sysy22 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 30
11-08-2009, 21:10:48 #4
un choc sur un roues?
un boulon mal serrer?
un bras de train ar tordu (vu mon ex 106)
tu as des tirans des suspat (je crois pas mais on sait jamais Wink)
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
XovoX Hors ligne Active Member ***
11-08-2009, 21:14:55 #5
ressorts neufs sur amortisseurs anciens... Confused
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
Sujets : 25
11-08-2009, 21:16:27 #6
un choc sur un roues? : je pense pas
un boulon mal serrer: pareil
un bras de train ar tordu : non j'ai verif
tu as des tirans des suspat : j'en sais rien lol
kristuningcar Hors ligne Junior Member *
11-08-2009, 21:16:28 #7
pour moi c'est les amorto sa me le fait aussi parce que j'ai un amorto qui fuit.
Sujets : 25
11-08-2009, 21:19:09 #8
ben il m'on pas l'air pouri
11-08-2009, 21:25:17 #9
ou un roulement peut etre ou aussi un pneu qui est deformer.
11-08-2009, 21:29:51 #10
kristuningcar a écrit :ou un roulement peut etre ou aussi un pneu qui est deformer.
nan nan ça colle pas...
un roulement fera juste du bruit, idem pour le pneu.
11-08-2009, 21:33:21 #11
moi j'ai deja vu le probleme a cause d'un pneu qui etait deformer, c'est pas compliquer a verifier. ta juste a inverser les roues et voir si sa fait pareil.
11-08-2009, 21:34:40 #12
mais non, il ne faut pas inverser les roues...
Shock
11-08-2009, 21:39:09 #13
pas inverser mais tu met les roues avant a l'arriére et les roues arrières a l'avant. sa changera rien pour le sens du pneu. Smile
11-08-2009, 21:42:14 #14
et ça changera rien au problème, des pneus déformés ça fait juste du bruit, rien de plus...
Sujets : 25
11-08-2009, 21:43:49 #15
XovoX a écrit :ressorts neufs sur amortisseurs anciens... Confused
je fait avec mes finance Confused
Maboul™ ds l'93 Unregistered
11-08-2009, 21:44:26 #16
Lors du choc ta roue rebondit (si amortos vieux + ressorts neufs), du coup ça repousse ta roue vers le haut, l'adhérence est altérée et ton arrière chasse...
Je pense que ça doit etre ça... Wink
malintoy Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
11-08-2009, 21:44:29 #17
ballernumber13 a écrit :les suspates je sais pas mes les ressort sont neufs
quoi comme ressorts?
Sujets : 25
11-08-2009, 21:44:56 #18
tein
11-08-2009, 21:46:09 #19
ah mais je sais ce que c'est, je roule pas sur l'or non plus, mes suspensions sont quasi nazes, du coup pas d'arsouille, mais j'attends pour me prendre un kit Bilstein B4 + ressorts Eibach. ça sera déjà mieux !
voilà
Sujets : 25
11-08-2009, 21:47:35 #20
mais cela me le fait ême quans je roule doucement
et ma facon de roulé a tooujours eté la m^me et c'est venu comme ca
11-08-2009, 21:52:40 #21
mais c'est pas le souci de rouler vite ou pas, c'est que ton amortisseur est trop mou pour ton ressort trop ferme pour résumer, du coup ça fait mal son boulot d'amortissement, et tu as surement un amortisseur plus fatigué que l'autre...
c'est comme quand t'as un roulement fatigué, tu passes en 17" et là bam, 1 mois après ton roulement te lache...
bah là c'est pareil
Sujets : 25
11-08-2009, 21:55:23 #22
ok je comprend je vais essayé de voir si ca va de la et je changerai les amortos
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
11-08-2009, 21:56:55 #23
ballernumber13, ça l'a fait juste après le changement des ressorts ou quelques milliers de km après
Sujets : 25
11-08-2009, 21:59:00 #24
quasiment juste aprés une semaine apré
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
11-08-2009, 22:02:12 #25
ballernumber13, démontes et revérifies ton montage, des fois que aies une coupelle qui se soit foutue de travers ou que la vis de tete soit pas bien serrée.
profites en pour tester tes amortos a la main, tu les enfonces a fond et tu vois si il y en a pas un qui galère a remonter.
passion crx du 17 Hors ligne Active Member ***
11-08-2009, 22:07:44 #26
regarde a tes silenblocks ... j'ai deja eu le soucis.... Wink
VIVE LES JAPONNAISES !!!!!
Chuck Norris n'a pas de téléphone portable. Sa voix porte suffisamment loin.
2 542
Dernier message par masty
08-09-2011, 15:41:10
4 775
Dernier message par DD_MotorSport
18-08-2009, 17:25:00
2 143
Dernier message par dj_spark
29-10-2007, 11:37:30
